Video kaart maakt hoge tonen
  • y0sh1
  • Laatst online: 27-06-2023
Hoy
Ik heb net een probleempje ondekt met mijn EVGA GTX 260. Als ik bv minecraft speel maakt hij een irritant hoog geluid, zodra ik weg klik naar bv msn stopt hij direct. Valt dit onder garrantie want echt gezond lijkt het mij niet :s
alvast bedankt
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Waarschijnlijk loopt je fan aan. Maak eens een paar foto's van de gpu, en check of hij niet vol met stof zit of fout gemonteerd. Stofzuigen doen we het liefst alleen uit de buurt van hardware (dus losschroeven) ivm ESD
  • y0sh1
maar dan kan het toch niet dat het onmiddelijk stopt als ik een game uit zet?
  • InfinityG35
  • Laatst online: 09-10 23:25
Waarschijnlijk coil-whine. Als het goed is krijg je dit alleen bij hele hoge framerates, bijvoorbeeld in menu's van games.
Is gebruikelijk bij Nvidia's, mijn GTX285 heeft het ook. Werkt al 2 jaar naar behoren verder dus zou me niet al teveel zorgen maken.
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • BrammT
  • Laatst online: 14-10 13:14
BrammT
The one and only!
y0sh1 schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 18:00:
Want? ;)
Helaas niet meer zo'n bevlogen Tweaker als voorheen...
  • y0sh1
de fan stopt toch niet abrupt maar geleidelijk...
  • y0sh1
Ik krijg het gewoon in game contstant.. :s
  • Kerberos84
  • Laatst online: 15-10 11:08
Omdat, mocht het een fan zijn, deze meestal nog even doorblaast als hij net uit een game gaat, en dus nog ff het geluid zou blijven doordoen, het zal idd wrs coil whine zijn...
Coil whine is mechanical resonance of the coil with the frequency of the signal passing through it. Physically, a coil is just loops of wire, sometimes with a core other than air. If the frequency of the signal is in resonance with the physical wires of the coil, the coil may vibrate. Oft times, the vibration is beyond human hearing (yokes in TV's can do this), other times it's in the range of human hearing.
There are many electrical parts/circuits which can cause whining noises, so don't just assume you are hearing coils. "Annoying buzzing/electrical sound[s]" are unlikely to eminate from a coil - you have something else making noise. Whining is caused by a part (or parts) physically vibrating.
Unto itself, voltage is not going to cause a whining sound. Voltage is electrical potential (actually, EMF); current through a device is dependent on the voltage across it. With a CPU, changing the voltage probably changes the operating frequency of various components within the processor (I really don't know what is changed), however something is probably in resonance with the signal. If you can narrow down the source of the noise, you may be able to reduce or eliminate it. Try using the paper tube from a roll of paper towels to "listen" to various parts of your system to locate the source.
Good luck!
bron: http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=233094
No Gillette, No Minette
  • HAFTX
  • Laatst online: 14-10 22:07
Dit was bij mij ook zo met minecraft. Minecraft heeft namelijk standaard geen fpslimit.
Ga even hier naar toe:
C:\Users\*gebruikersnaam*\AppData\Roaming\.minecraft
En bewerk het bestand options door
fpsLimit: 0
Te veranderen in:
fpsLimit: 60
Dan houd het ingame op. In het menu blijft het nog wel.
[ Voor 20% gewijzigd door HAFTX op 31-05-2011 19:06 ]
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/1674671.png[/img]
  • y0sh1
dus niets voor zorgen over te maken?
