[vb.net] sub starten na verplaatsen mail in outlook
  • cverkooyen
  • Laatst online: 22:26
Goedemiddag, is het mogelijk om een sub te starten in vb.net nadat een email verplaatst is in een betreffende map? In principe wil ik de notificatie in Outlook pas zien wanneer er mail in een specifieke map wordt geplaatst. Dat plaatsen in die map kan ik echter niet met een rule doen maar gebeurt met de hand. ik heb wat zitten stoeien met de eventhandler maar kom er niet uit.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
cverkooyen schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 17:46:
Quickstart
4. Geef vervolgens aan waar je denkt dat het aan ligt.
5. Geef daarna aan wat je al geprobeerd hebt om zelf tot een oplossing te komen.
Een duidelijke omschrijving geven van dingen die je al geprobeerd hebt voorkomt ook dat mensen tips geven die voor jou oude koek zijn.
6. Geef aan waarom je denkt dat jouw oplossing niet werkt of geef aan waarom je denkt dat dat niet werkt.
Je eigen oplossing heeft niet gewerkt. Als je begrijpt waarom niet, vertel dit dan. Als je dat niet begrijpt, kun je dat als "subvraag" in je topicstart opnemen.
7. Geef altijd aan wat voor eventuele foutmeldingen of waarschuwingen je krijgt.
Dus: mogen we wat relevante(!) stukken code, exacte foutmeldingen, resultaten van je debugging (Debuggen: Hoe doe ik dat?) etc. ? ;) Zonder die informatie is dit topic niet veel meer dan een scriptrequest ;)
Definieer vooral ook even "kom er niet uit". Waar kom je niet uit? Wat werkt er precies wel/niet? Wélke eventhandler hebben we het überhaupt over hier? En welke versie van Outlook?
[ Voor 11% gewijzigd door RobIII op 31-05-2011 17:55 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • PaulZ
  • Laatst online: 13-08 21:01
Zoek eens op het ItemAdd event (binnen Outlook dan).
Vlinders moet je volgen, niet vangen...
  • cverkooyen
Excuus voor de wat sumiere topic start. Ik gebruik Outlook 2010 en probeer wat te programmeren in vb.net maar als dit net zo makkelijk met vba in Outlook kan dan moet ik daar maar eens naar gaan kijken. Ik had tot zover de volgende code om in een map te kijken:
        Dim objOutlook As Outlook.Application = CreateObject("Outlook.Application")
        Dim nSpace As Outlook.NameSpace
        Dim objFolder As Outlook.MAPIFolder
        Dim DatalijstFolder As Outlook.MAPIFolder
        Dim objMail As Outlook.MailItem
        nSpace = objOutlook.Application.GetNamespace("MAPI")
        objFolder = nSpace.GetDefaultFolder(objOutlook.OlDefaultFolders.olFolderInbox)
        DatalijstFolder = objFolder.Folders(Me.TextBox1.Text)
        For Each objMail In DatalijstFolder.Items
            If (objMail.UnRead) Then
            End If
        Next
ierbij wordt er gekeken naar de ongelezen berichten in een map maar ik wil dus eigenlijk gewoon de nieuw geplaatste e-mails ondervangen.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
cverkooyen schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 18:10:
Je zegt in je TS:
Ik ben dus geïnteresseerd in wat je daar (precies) in hebt zitten stoeien, wat er niet werkt (of de eventhandler bijv. überhaupt aangeroepen wordt) etc.
De code die je nu post werkt (naar ik aanneem? dat haal ik niet uit je post) en ik zie niet wat wij daar nog op zouden moeten aanvullen. Je zegt wel "ik wil dit-en-dat-en-zus-en-zo" maar je laat nou nét de relevante informatie (de poging(en) met de eventhandler) daartoe achterwege. En dan komt 't, nogmaals, neer op een scriptrequest. Snappie? ;)
[ Voor 16% gewijzigd door RobIII op 31-05-2011 18:16 ]
Over mij
  • cverkooyen
Ja de code die ik poste werkt in principe. Eerlijk gezegd begrijp ik nog niet goed hoe ik de event handler moet aanroepen, daar heb ik mee zitten stoeien. De enigste event die ik kan oproepen is:
        Dim m_Olapp As New Outlook.Application
        AddHandler m_Olapp.NewMail, AddressOf Me.eventhandlerNewMail
Waarbij ik dus een sub kan starten bij het ontvangen van een nieuw e-mailtje.
[ Voor 5% gewijzigd door cverkooyen op 31-05-2011 18:27 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
cverkooyen schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 18:26:
Eerlijk gezegd word ik een beetje moe het steeds uit je te moeten trekken, maar: wat werkt er niet aan de code die je nu post? Wordt de functie die je met AddHandler toekent wel uitgevoerd? Zo ja: weet je het zeker? Heb je dat gecontroleerd? En als die functie dan wordt uitgevoerd, wat is dan concreet het probleem? En zo nee: hoe heb je het gecontroleerd?
Over mij
  • cverkooyen
Inmiddels heb ik het werkende gekregen met Vba in Outlook.
Ik gebruik de code:
Dim Inbox As folder
Public WithEvents InboxMails As Outlook.Items
Private Sub Application_Startup()
    Set Inbox = GetNamespace("MAPI").GetDefaultFolder(olFolderInbox)
    'Set InboxMails = Inbox.Items
    Set InboxMails = Inbox.Folders("map").Items
End Sub
Private Sub InboxMails_ItemAdd(ByVal Item As Object)
    MsgBox "Item ADD"
End Sub
Nu zit ik nog met één ding. Is het mogelijk om de desktop alert zelf aan te roepen via een functie?
