Cooler Master Centurion 590 airflow
  • Cobiwan
Hoi allemaal,
Ik heb momenteel een Cooler Master Centurion 590 kast met een Core i7 920 op stock met stock cooler en een radeon 6950 kaart die behalve naar buiten ook warme lucht naar binnen blaast. Vandaar dat ik een aantal extra koelers wil plaatsen in mijn kast. Momenteel heb ik de volgende fan opstelling:
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/oauhwl.png
Binnenkort koop ik mijn vijfde hardeschijf en dan moet ik een nieuwe drivebay aanschaffen met dus een extra fan. Daar wou ik verder nog een aantal fans bij kopen. Ik dacht aan de Nexus 120mm Silent Fan White LED, omdat die er volgens mij wel mooi uit ziet en naar ik van internet begrijp ook stil is.
Nu dacht ik aan de volgende opstelling. In het side panel wil ik 2 fans die lucht naar buiten zuigen, omdat dan wat hete lucht van de videokaart weggaat. Ik zat ook nog eraan te denken om rechts achter de processor een fan op de processor te laten blazen (staat niet op het plaatje)
Is dit zo een goede opstelling of werkt dit niet?
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/2h85nis.png
Alvast bedankt voor de reacties!
Sj44k13
  • gerjaknut
  • Laatst online: 29-04-2025
houdt het hoofdprincipe zo:
boven = uit, onder=in en fans op het zijpaneel beinvloeden de airflow vaak nadelig. Mocht je toch op je zijpanel fans willen zetten is het denk ik het handigste om beide koude lucht de kast in te laten blazen omdat daar waarschijnlijk weinig componenten zitten die warmte genereren in de kast. Aangezien de videokaart voor een deel zijn warmte naar buiten gooit
[ Voor 8% gewijzigd door gerjaknut op 31-05-2011 14:02 ]
  • dedicated1
  • Laatst online: 13-01 19:01
Overigens staat er onder deze post een topic gestart door mij betreffende de CM 690 II daar kun je een goede setup vinden namelijk: 2 boven (uit), 1 achter (uit), 2 voor (in).
En inderdaad geen fans aan de zijkant omdat deze voor trillingen zorgen in je zijpaneel en tevens zorgt deze soms/vaak voor een nadelige airflow.
i5 2500K 4.5Ghz@1.3v / Thermalright True 120 Extreme & Noctua NF-P12 / Asus P8P67 / Corsair Vengeance 8GB / MSI 6950 Twin Frozr III Power Edition/OC / Coolermaster Gold Silent Pro 800W / Coolermaster CM 690 II
  • Cobiwan
Oke, dan wordt het denk ik 2 boven uit een achter uit en 2 voor in. Had ander topic gestart omdat het toch om een andere kast ging met andere mogelijkheden voor koeling. Bedankt in ieder geval.
  • Cobiwan
Even dit topic weer openen:
Ik heb nu 4 koelers ingebouwd, 2 boven outtake en 2 side panel intake. De side panel fans brommen echter een beetje. De boven fans hoor ik niet.
Je ziet de side fans een beetje trillen. Het gaat om Nexus 120mm Silent Fan White LED, die je met rubber 'schroef' moet vastzetten. Heb nu de zijkant fan maar uitgezet, want het brommen wordt na een tijdje irritant.
Is er een mogelijkheid om dit geluid te verminderen? Misschien door de fans op 7 volt te laten lopen of door metalen schroeven te gebruiken?
[ Voor 3% gewijzigd door Cobiwan op 13-06-2011 21:18 ]
  • Abeltje130
  • Laatst online: 13-03-2024
Je hebt nu dus geen intake aan je voorkant, maar wel aan je zijkant?
zo ja, moet die 2 gewoon voorin zetten.
Als je nu dus 6 fans in totaal hebt zou ik een fan-controller kopen, daarmee kan je je fans harder of zachter laten lopen door aan de knopjes te draaien, voorbeeldje: pricewatch: Scythe Kaze Master 5.25
ze kunnen ook nog een stuk goedkoper trouwens
  • Cobiwan
Abeltje130 schreef op maandag 13 juni 2011 @ 21:26:
Voor en achter zitten gewoon de standaard fans. Dus een intake en een outtake.
Merk wel dat nu de side panel fans uitstaan de temperaturen nagenoeg het zelfde blijven. Denk dat ik ze er maar uithaal en reserve haal of ooit in andere pc doe ofzo.
  • [Remmes]
  • Laatst online: 07-10 22:36
rubberren pluggen zijn juist tegen het trillen
ja, daag.
  • Cobiwan
Remmes_NT schreef op dinsdag 14 juni 2011 @ 08:18:
Of ze zitten niet goed, of ze elimineren het geluid van het side panel niet voldoende... De fans die bovenin aan rubber hangen hoor ik niet boven andere koelers van mijn kast uit.
  • Pixel Punk
  • Laatst online: 22-08-2024
Ik heb hier 2 van de zelfde cases staan, eentje met revoltec fans en eentje met cooler master fans.
Voor bijde cases heb ik een windowd side panel en extra device module gekocht. De side panel en device module geve elk ruimte voor een 120mm fan.
Nu heb ik dus voor beide cases 3 intake fans (eentje op het zij paneel en twee aan de voorkant d.m.v. de device modules) en 3 out take fans (eentje van achter en twee van boven) en ik moet zeggen dat het (voor mij) goede prestaties levert. Ik heb ook geen last van trillingen op het side panel maar dat komt misschien omdat ik maar één fan erop heb staan in plaats van twee maar een tijdje geleden had ik er ook twee aan hangen (op het originele side panel, zonder window) en daar had ik ook geen problemen mee, dus probeer is een andere fan zou ik zeggen.
