DRAM_LED Blijft rood branden op mobo
Ik heb gister mijn onderdelen binnen gekregen en heb ik mijn computer gelijk in elkaar gezet.
als ik de computer aanzet Blijft de DRAM led op het moederbord rood te branden.
Als ik de pc aanzet blijft deze 5-10 seconden aanstaan en valt daarna uit + alle fans draaien in die tijd op
volle snelheid ... (best veel lawaai)
Nu heb ik al geprobeerd de MEM ok knop in te houden om het geheugen automatisch te configureren maar dan blijft het rood branden....
Ik heb elk Onderdeel apart getest en bij elk bankje wat ik probeer blijft de DRAM_led rood branden... 7(8)7
Systeem specificaties:
Intel Core i5 2500k
Asus p8p67-M pro
Geil Value Plus 16GB DDR3-1066 CL7
2 x Ati radeon hd4870x2
Corsair hx 1000w Modular
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Bij voorbaat dank,
Nick lobker
  • ictinteresse
  • Laatst online: 28-09 16:52
Als je de PC opstart zonder geheugen erin, kom je dan wel in de bios?
Kan je trouwens in de bios komen als er wel geheugen inzit?
Heb je al gekeken of de moederbord dat type geheugen wel slikt? (ook de fabrikant van het geheugen etc. )?
  • Admiral Freebee
Probeer eens op te starten met een ander reepje geheugen erin naast de Geil module(s). Liefst een standaard reepje met snelheden en timings die voldoen aan de JEDEC specificaties. Dan kan je in je BIOS komen en een aantal geheugeninstellingen proberen.
Ik ben nu op mijn stage...
Ik zal vanmiddag/avond wel even kijken of ik zonder het geheugen de Bios inkom.
Het moederbord ondersteund het geheugen wel dit zijn de specs:
4 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 2200(O.C.)*/2133(O.C.)*/1866(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered
Dus het moet het doen...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
ictinteresse schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 10:59:
Nee, natuurlijk kun je niet in de bios komen zonder dat er geheugen in zit. Zonder geheugen gaat je systeem echt niet werken.
@TS: Staat het geheugen op de QVL van je bordje?
Hoe bedoel je dat Met het QVL van het bord ? ik heb op google opgezocht maar.
Ik snap het niet echt..
  • Schumaster
  • Laatst online: 02-10 16:14
Verwijderd schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 11:07:
qualified Vendor's List, een lijst waar types geheugenmodule's opstaan die getest zijn door de fabrikant van het moederbord en waarbij je de garantie krijgt dat de module's ondersteund worden.
  • Nielson
Hoe bedoel je dat Met het QVL van het bord ? ik heb op google opgezocht maar. Ik snap het niet echt..
De fabrikant voert compatibility testen uit met een aantal modules op het betreffende bord en als de uitkomst goed is worden deze toegevoegd aan de QVL. Zie hier die van jouw bord.
  • KabouterSuper
QVL=Qualified Vendors List...spuit 11
[ Voor 25% gewijzigd door KabouterSuper op 31-05-2011 11:09 ]
When life gives you lemons, start a battery factory
  • MisterJD
  • Laatst online: 08:52
QVL lijst is dus een lijst waar geheugen dimmetjes opstaan, die geschikt voor een bepaald type moederbord.
AMD 9800X3D | Noctua NH-D15S chromax | Asus B650m + wifi | Gigabyte RX6800 Gaming OC | G.Skill Flare X 6000 - 32GB | Samsung 990 pro 2TB | Samsung 960 500GB | Samsung G7 27 | MSI MPG A850G | Be quiet pure base 501 LX
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
QVL = Qualified Vendor List. Een lijst met geheugen welke getest is door de (geheugen) fabrikant. En dus zou moeten werken met het mobo.
De jouwe staat hier:
http://www.asus.com/Mothe...cket_1155/P8P67M_PRO/#MSL
Jouw geheugen staat er IIG NIET op. Dit houd echter nog niet in dat het ook niet werkt.
Heb je alle 4 de DIMM's al een keer apart geprobeerd?
Ja heb ik gedaan ...:P
Hmm hoe kan het trouwens dat de fans ook op maximaal gaan draaien dat hoort ook niet volgens mij ... 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2011 11:15 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 11:14:
Hmm hoe kan het trouwens dat de fans ook op maximaal gaan draaien dat hoort ook niet ...
Doet mijn PC ook voordat ik in Windows zit. Weinig bijzonders aan. Komt gewoon door de (nog) missende stuurprogramma's. M'n videokaart stijgt zo'nbeetje op 8)7 .
Moet je voorstellen met 2 4870x2's :P hels kabaal :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat is inderdaad vrij normaal, als de biossen zijn geïnitialiseerd an kunnen de fans aangestuurd worden. Als dat niet gedaan wordt, dan blijven ze voluit blazen.
GeiL GVP316GB1066C7QC staat niet op de QVL van de Asus P8P67-M PRO
Gezien het feit dat desbetreffend moederbord is voorzien van Any Memory is A-OK! functionaliteit;
MemOK! quickly ensures memory boot compatibility. This remarkable memory rescue tool requires a mere push of the button to patch memory issues. MemOK! determines failsafe settings and dramatically improves your system boot success. Get your system up and running in no time.
En TS betreffend knopje al heeft geprobeerd, denk ik niet dat het door TS gekochte geheugen compatibel is met betreffend moederbord.
Dan maar ander geheugen bestellen :P
  • Nielson
Verwijderd schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 11:24:
Heb je niet ergens een DDR3 dimmetje (bij voorkeur valueram oid) liggen (of lenen) om even mee te testen? Zou zonde zijn als het toch stiekem niet het geheugen is.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
En daarnaast: Geeft het speakertje wat je aansluit op je mobo piepjes als je geen geheugen aansluit?..
D4NG3R schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 11:37:
Nee hij piept niet...
Nielson schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 11:35:
Heb geen ddr3 ram thuis en ken ook niet iemand die het heeft...
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
In dat geval ben je nog nergens, kan net zo goed zijn dat je CPU, Geheugencontroller op het CPU. Of gewoon het mobo zelf kapot is. 8)7 .
Ik ben nu op stage probeer het vanavond nog even en dan zet ik de uitkomst er wel neer :)
  • WK100
  • Laatst online: 11:21
Het geheugen er harder induwen totdat je een goede 'klik' hoort. Had ik ook met mijn Asus Crosshair IV Formula, duurde 3 uur voordat ik erachter kwam.
