Hi,
Na lange tijd dienst is de bluray drive van mijn PS3 stuk. Ik heb hem net even open geschroefd om te kijken wat het probleem is en ik zie dat als ik er een schijf in doe dat de drive dan niet op draait, dus de schijf blijft stil staan. Ik hoor wel een soort van gezoem alsof hij wel wil maar niet kan.
1. De laser werkt nog, er komt licht uit.
2. De motor van de laserkop werkt nog, hij gaat op en neer.
3. Het laad mechanisme werkt, hij neemt schijfjes aan.
Is dit een geval van vastgelopen motor of kan er iets anders aan de hand zijn?
Mijn tweede vraag is, waar kan ik het beste onderdelen bestellen? Ik heb op ebay een paar aanbieders gezien die losse onderdelen van de drive aanbieden maar die zitten in het buitenland. Zijn er ook aanbieders in Nederland?
En als laatste, waar moet ik op letten als ik onderdelen bestel? Ik neem aan dat er misschien verschillende versies in de omloop zijn. Hoe kan ik bepalen wat ik nodig heb?
  • psychoclown
  • Laatst online: 28-08 23:24
psychoclown
Back in black
Gezien het een vraag/probleem betreft, verplaatst naar Spielerij - Problemen & Vragen.
psychoclown schreef op maandag 30 mei 2011 @ 23:11:
Ik dacht dat het beter past in de hardware forums omdat daar ook topics zijn over xbox360 defect en zo. Maar toch bedankt. :)
  • jerpsx
  • Laatst online: 15-11 18:42
Geloof niet dat dit per se zo hoeft te zijn.
Verder: er zijn veel gevallen van de FAT modellen waarbij de laser gesneuveld is.
Vaak was het dan de laser en/of het loopwerk vervangen (let op, gehele drive vervangen kan niet zomaar omdat drive en moederbord gekoppeld zijn).
Wat ook nog weleens voorkomt is dat hij alleen nog OF blu-rays afspeelt, OF dvd's. In dat geval was er wel iets met de laser zelf dacht ik.
Heb zelf weleens gehad dat er iets met het moederbord mis bleek te zijn...en de drive nog 100% was maar die pakte toen geen dvd's meer (toen later maar een Slim versie gekocht).
Ik zou zeggen google eens op de symptomen, zijn genoeg gevallen met drives die niet meer 100% werken, wellicht vind je daar een oplossing of in ieder geval meer informatie.
jerpsx schreef op maandag 30 mei 2011 @ 23:23:
ik heb al gegoogled en ik zie veel mensen met hetzelfde probleem maar geen echte antwoorden.
Als de laser niet werkt, dan moet de disc toch minimaal draaien. Hij neemt de disc aan en dat mechanisme werkt goed dus ik ga er ook even van uit dat de sensorboard goed is. Als ik met mijn vinger het motortje van e disc aandraai dan voel ik dat het nogal stroef is.
Ik kan alleen tot de conclusie komen dat de motor van de disc is vastgelopen.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 15-11 18:24
Nemesizz
Untouchable
Als de laser kapot is, "ziet" hij niet dat er een disc inkomt en gaat het motortje ook niet draaien.
Ik heb dit ook wel een paar keer gehad met gewone PC-CDROM spelers, laser kapot en disc draait niet (omdat ie immers niet doorheeft dat er wat inzit).
Natuurlijk kan het motortje ook wel kapot zijn, maar dan moet je alsnog het loopwerk vervangen (los motortjes verkopen doen ze volgens mij niet, het is vaak een losse laser, of laser + loopwerk).
Een andere drive werkt idd niet (niet bij de oude fats iig, weet niet zeker hoe het bij de Slims zit), de drive is married met het mainboard en slikt geen andere drives tenzij je de "marriage chip" eraf soldeert en op een andere drive weer op soldeert.
Ik heb gisteravond zelf ook al een beetje gekeken en met het type wat ik heb kan je ook niet zomaar de laser of alleen de motor vervangen. Je zit met dunne plastic lintkabels te werken die op moeilijke posities zitten dus je kan niet zomaar iets los solderen. Het is waarschijnlijk beter dat ik voor 50 euro een compleet nieuwe loopwerk bestel hier in Nederland dan dat ik via eBay alleen een motor van het buitenland laat komen en dat ik daar ook nog eens weken op moet wachten.
