Linedrivers voor UTP
  • encryped
  • Laatst online: 25-11 16:33
Hallo ik heb momenteel van het bedrijf naar huis ( ~ 60m). Een zware bewapende 24 aderige kabel liggen. Hieraan heb ik aan beide kanten een 8 aderige UTP kabel aanzitten. Deze verbind het huis met het bedrijf. Echter halen we maar 10mbps, en we willen via een NAS die in het huis staat een backup maken vanaf de server. Ook draaien er 4 computers in het huis, kortom 10mbps is te weinig. Dus ik ben aan het kijken of het mogelijk is om de huidige lijn op te voeren, dat we wel 100mbps kunnen halen. Vroeger kon je dmv van linedrivers je telefoonlijn de afstand verlengen zonder kwaliteit verlies. Na wat googlen ben ik dit http://www.vigitron.com/product.aspx?ProductId=7 tegengekomen, maar dit verlengt echter alleen de bestaande limiet van 100m. Bestaan er mogelijkheden om je UTP signaal te versterken zodat ik wel 100mbps kan halen ?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 12:52
D4NG3R
kiwi
Mag ik vragen waarom geen CAT6a kabel? Met fatsoenlijke shielding kan je over 60m zonder moeite zelfs 1Gb/s halen.
  • encryped
D4NG3R schreef op maandag 30 mei 2011 @ 20:25:
Ik weet maar dat is een moeilijke optie omdat die 60m onder grond gaan.
Dus ik ben eerst opzoek naar andere mogelijkheden.
  • CyBeR
CyBeR
Waarschijnlijk heb je geen probleem met de lengte maar met de aders. Wat voor kabel is dat precies?
(Als je er over denkt die kabel te vervangen of er een bij te leggen, leg dan meteen glasvezel neer.)
[ Voor 34% gewijzigd door CyBeR op 30-05-2011 20:29 ]
  • encryped
Hier een foto
http://img218.imageshack.us/img218/5983/kabela.jpg
Hierin zitten 24 paren koperen kabels in.
Maar het lijkt erop dat er geen mogelijkheden zijn.
Maar wat is dan het goedkoopste en future proof als we een kabel gaan trekken.
Want ik denk dat glasvezel nog wel wat mag kosten.
  • CyBeR
CyBeR
Die gekleurde bekabeling bedoel je? Dat is voor telefonie dus daar gaat niet makkelijk meer dan 10 mbit overheen. Hoe heb je dat aangesloten op een plug?
Glasvezel valt mee qua kosten. Meer dan UTP gewoonlijk wel, maar beter futureproof en bovendien niet-geleidend, wat je dus ook eigenlijk moet doen buitenshuis.
  • encryped
CyBeR schreef op maandag 30 mei 2011 @ 20:51:
Nou voor cat6e betaal ik 60 euro voor 100m.
Hoeveel zou het dan ongeveer kosten (richtprijs) als ik 60 meter glasvezel ga doen ?
  • Fish
Fish
How much is the fish
Of ouwe cisco switch pakken en gewoon 10x10Mbit trunken
http://www.cisco.com/en/U...tem09186a0080a363f8.shtml
wbt glas. moet je niet vergeten dat je netwekspul ook naar glas omgezet moet worden wat ook niet gratis is
kant en klaar gewoon googelen
bijv https://www.netwerkwinkel...-4O060-OM2LC-p_11049.html
Maar dat is 4 voudig
Hell, wireles N met richtantennes kan dat niet ? zal een stukkie goedkoper wezen
Je hebt wel een fatsoenlijke line of sight nodig (denk ook aan de fresnell zone)
[ Voor 14% gewijzigd door Fish op 30-05-2011 21:01 ]
Iperf
  • Fish
Fish
dubbel sorry.
[ Voor 87% gewijzigd door Fish op 30-05-2011 21:00 ]
Iperf
  • DJSmiley
  • Laatst online: 27-11 21:44
Je kan met bv Devolo setjes prima snelheden halen over een stukkie 2draad. Ik gok dat je dan rond de 50Mbit uitkomt.
http://www.devolo.com/bus...-presentation_1.html?l=en
Ik heb dat ook al een jaar bij een klant draaien, waar bij gebrek aan andere opties alleen een oude telefoonkabel over was.
Mooier is idd glas: Galvanisch gescheiden, hogere bandbreedte enz. Aanleg is wel duurder. Vezel zelf valt wel mee, maar het monteren van de pluggen is wel vrij prijzig, en de benodigde mediaconverters of sfp's. Maar goed, je kan desnoods op 100Mbit beginnen en altijd nog verder upgraden.
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Als je budget onbeperkt is kun je met een vdsl DSLAM en (enkele) a(v)dsl modem(s) honderden Mbit/s over die kabel jagen.
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Als er een zichtverbinding is, is een point-2-point WiFi verbinding vaak het eenvoudigste en goedkoopste. Zelf zit ik een een soortgelijke situatie, inclusief de apenharen-kabel tussen het bedrijf en het woonhuis. Momenteel gebruik ik een set Tranzeo's voor een 54mbit verbinding, binnenkort moet dat 100 worden als ik de antennes buiten op hang, nu staat er nog één voor het raam en de ander gewoon binnen achter een paar muren.
http://www.wifishop.nl/pr...bindingen-point-to-point/
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • Fish
Fish
Henk007 schreef op maandag 30 mei 2011 @ 21:04:
Er zijn ook dsl modems die over dead copper een verbinding kunnen maken. zonder dslam. teminste daar was een tijdje geleden een topic over
Iperf
  • DJSmiley
fish schreef op maandag 30 mei 2011 @ 21:35:
ja, 2 sdsl modems b2b.... maar da's 2Mbit
En vdsl oplossingen zijn ook 'maar' 15Mbit bij p2p
  • Fish
Fish
Mja dat zet ook geen zoden aan de dijk :+
Iperf
  • Dikke Foaf
  • Laatst online: 17-10 17:01
Het is me niet helemaal duidelijk wat voor kabel er nu ligt.
CAT1? CAT2? CAT3?
Als het een 24 paar telefoonkabel is van CAT1 tot CAT3 kan je tot 100Mbit/s per aderpaar halen met een VDSL2 switch.
Een voorbeeld: http://www.smc.com/files/AA/DS_7816MVSW_DS.pdf
Deze heeft 16 VDSL2 poorten, wat overkill zal zijn voor jouw toepassing, maar als je zo'n switch kan vinden met 1, 2 of 4 VDSL2 poorten, dan ben je vertrokken.
Aan beide kanten van de kabel moet je dan zo'n VDSL2 switch plaatsen, waartussen dan bijv. 1 of meerderde aderparen liggen.
Ik geloof dat ik ooit goedkope oplossing had gezien van iets als LevelOne of SMC, maar ik kan ze niet direct terugvinden.
Natuurlijk kan je ook overwegen om een CAT6 bij te leggen, dan haal je gemakkelijk Gigabit.
http://www.fo4all.com/vdtu2a.html
https://www.blackbox.be/e...87/VDSL2-Extender-Kit/All
http://www.alliedtelesis.com/p-2245.html
http://www.startech.com/p...over-Single-Pair-Wire-1km
http://www.versatek.com/products/ethernet-extenders.htm
http://www.versatek.com/products/ethernet_extender.htm
[ Voor 17% gewijzigd door Dikke Foaf op 30-05-2011 22:01 ]
  • encryped
Dikke Foaf schreef op maandag 30 mei 2011 @ 21:52:
CAT1? CAT2? CAT3?
Ja het is een 24 paar telefoonkabel.
Maar deze optie wat jij nu aanhaald is dit EoVDSL ? (ethernet over vdsl).
  • Dikke Foaf
VDSL2 standaard zijn eigenlijk Ethernet pakketjes die in stukken gehakt worden en verstuurd worden over je telefoonlijn.
Als je aan beide kanten zo'n kastje zet (http://www.versatek.com/products/ethernet_extender.htm), met daartussen 1 aderpaar, haal je over 200m telefoonkabel makkelijk 100Mbit.
[ Voor 10% gewijzigd door Dikke Foaf op 30-05-2011 22:04 ]
  • encryped
Dikke Foaf schreef op maandag 30 mei 2011 @ 22:03:
Als je aan beide kanten zo'n kastje zet, met daartussen 1 aderpaar, haal je over 200m telefoonkabel makkelijk 100Mbit.
Enig idee hoeveel dit zou moeten kosten ??
  • Dikke Foaf
$299 zie ik staan voor een 'kit', dus 2 kastjes en dan kan je over 1 aderpaar gaan.
Als het hoger moet dan 100Mbit heb je 3 opties:
- Je legt een CAT6 kabel bij, goedkoopste oplossing, maar misschien niet de makkelijkste
- Je koopt nog een 'kit' zodat je nog een paar kan gebruiken in je multi en zo tot 200Mbit kan gaan (moet je wel de 2 100Mbit lijnen zien te 'load balancen'.
- Je koopt iets zoals die 16 poorts VDSL2 switch die ik hierboven aangaf, rond de €2000 heb ik gevonden.
Dan kan je over 16 aderparen VDSL2 trekken, maar 60m CAT6 is wel veel goedkoper dan €2000...
Moest je de optie van 60m CAT6 bij te leggen overwegen, bedenk dan dat je goed moet opletten als je shielded kabel gebruikt. Die shielding mag je dan maar aan 1 kant aansluiten aan de shielding van het UTP stekkertje.
Anders krijg je aardingslussen omdat beide aardingen zeer waarschijnlijk niet op hetzelfde potentiaal zitten.
Op zich helemaal niet moeilijk, maar denk er dan even aan of gebruik aan 1 kant een niet-geshield UTP stekkertje (het metaal rond het stekkertje).
De CAT6 kan een goedkope oplossing zijn als het doenbaar is om hem te leggen.
Zit je met 'bliksemgevoeligheid' (kabel hangt in de lucht) of potentiaalverschillen kan je net zo goed een fibertje leggen als je dan toch bezig bent.
[ Voor 113% gewijzigd door Dikke Foaf op 30-05-2011 22:17 ]
  • Blorgg
Glasvezel apparatuur kost tegenwoordig ook niet zo gek veel meer. Een tweetal gigabit HP switches met SFP module gaat je samen nog geen 800 euro kosten. Het bulk van de kosten gaat hem waarschijnlijk zitten in het leggen van kabel en afmonteren.
Maar om terug te komen op de eerste vraag. Kijk eens naar Mx2wire van Mobitix. http://www.mobotix.com/dut_NL/Producten/Mx2wire
Met 60 meter kun je zo'n 30mbit halen over 2 'telefoondraden'. Je kunt dan desnoods 2 of 3 setjes combineren met een paar managed switches die de verbindingen trunken/teamen/bonden en zo richting de 100mbit gaan. Mobotix is niet goedkoop, maar ze maken wel goede spullen.
Voor wifi moet je vrij zicht hebben tussen de locaties. Als er een paar bomen tussen staan dan is wifi al eigenlijk geen serieuze optie meer. Zeker als je de N variant wilt gaan gebruiken, en dat wil je eigenlijk gezien de snelheden. Denk er echter aan dat 802.11n(de nieuwe '450' mbit variant) nog gevoeliger is dan 802.11g(de bekende 54mbit variant) en dat je de beloofde snelheden absoluut nooit gaat halen in de praktijk. Je mag blij zijn als je onder goede omstandigheden (2 apparaten in dezelfde kamer) constant 100mbit haalt. Denk er ook aan dat als het flink regent of mistig is je verbinding daar merkbaar langzamer van wordt. Richtantennes zijn dan ook echt een must.
Kijk voor zinnige reviews over wifi-routers en om je wat meer te verdiepen in deze materie eens op http://www.smallnetbuilder.com/ Hier wordt met name de doorvoer van de wireless verbindingen getest onder verschillende omstandigheden.
  • Dikke Foaf
Blorgg schreef op maandag 30 mei 2011 @ 22:14:
Voor wifi moet je vrij zicht hebben tussen de locaties. Als er een paar bomen tussen staan dan is wifi al eigenlijk geen serieuze optie meer...
Gezien in z'n eerste post iets staat als "aan de andere kant staat een NAS en we willen daarop backups doen" zou ik wifi ook willen afraden, daarvoor is het eigenlijk niet betrouwbaar genoeg aangezien het heel afhankelijk is van de omgevingscondities.
De CAT6 kabel leggen is de goedkoopste oplossing, maar misschien niet de makkelijkste (leggen van de kabel).
Daarintegen is de VDSL2 extender oplossing de 2de goedkoopste en er hoeft niks veranderd te worden aan de infrastructuur.
Afhankelijk van hoe groot de backups zijn (en de time window waarin die moeten gebeuren) die erover moeten kan 100Mbit zeker voldoende zijn, op een uurtje heb je op 100Mbit zo'n 36GB getrokken...
  • DukeBox
En iedere dag die 60meter sneakernetten is geen optie ?
Als je een beetje doorloopt met een 2TB hdd haal je zo een paar TBit/sec.
[ Voor 40% gewijzigd door DukeBox op 30-05-2011 22:27 ]
  • Dikke Foaf
DukeBox schreef op maandag 30 mei 2011 @ 22:26:
Al wandelend: Als je een 2TB HDD meeneemt haal je 33GByte/s met je sneakernet. :)
  • Zer0
Zer0
Richtantennes zijn inderdaad een must, maar tegenwoordig ook niet echt duur meer. Snelheden zijn best goed met goede apparatuur, en natuurlijk niet te vergelijken met gewoon consumentenspul (waar vaak amper een antenne op zit).
Met een set als deze van Ruckus bijvoorbeeld is 100mbit over anderhalve kilometer goed mogelijk.
Goedkoper kan ook, deze Tranzeo kan over 60 meter minimaal 54 mbit, en max 108 mbit halen
Doe dat maar niet, op smallnetworkbuilder wordt vrijwel alleen consumenten wifi getest, voor een beetje goede spullen zul je toch meer naar engenius, ruckus of tranzeo moeten kijken.
[ Voor 13% gewijzigd door Zer0 op 30-05-2011 22:58 ]
  • Dikke Foaf
Zer0 schreef op maandag 30 mei 2011 @ 22:50:
Voor 'slechts' €3.570 ;)
  • Zer0
Zer0
Vergelijk het eens met anderhalve kilometer glas leggen en een paar switches of glas-utp bridges :P
Dat is slechts een voorbeeld om aan te geven wat kan, daarom link ik ook de Tranzeos die een stuk goedkoper zijn.
  • Dikke Foaf
Hier ook nog de Level One media converters
http://global.level1.com/...a-Converters/16-72.html#0
pricewatch unsorted: LevelOne VDS-0201 LevelOne VDS-0201
Moeten we eigenlijk alleen nog van de TS weten:
- Hoeveel data er moet gebackuped worden en in hoeveel tijd dit moet gebeuren.
- Welke snelheden hebben die PC's nodig die in huis staan? Zij gebruiken internet via die 24 pair multi?
- Gaan die PC's in huis tegelijk trafiek genereren tijdens het backup window?
- Gaat die 100Mbit binnen een paar jaar ook nog genoeg zijn?
- Is de kabel leggen een optie?
- Wat is het budget?
[ Voor 4% gewijzigd door Dikke Foaf op 30-05-2011 23:20 ]
  • Fish
Fish
Niet vergeten de laserlink :9
http://blackbox.co.uk/pro...Mbps-plus/Laser/Wireless/ (er zijn ook Gbit versies)
Ik had die oude van werk eigenlijk mee moeten nemen :(
Iperf
  • Blorgg
Tikkeltje elitair? :)
De berichten van TS laten niet echt doorschemeren dat het al te veel mag gaan kosten, anders was er waarschijnlijk wel een IT-club in de arm genomen en hadden zij het probleem opgelost. Voor de meeste MKB's zijn Cisco, Draytek of Netgear routers helemaal geen slechte keuze. Het is namelijk niet zo alsof er de laatste 5 jaar ineens enorm schokkende ontwikkelingen zijn geweest op router gebied.
De snelheden qua doorvoer wan <-> lan en die van de wifi verbinding zijn wat omhoog gegaan, maar de werking is niet wezenlijk veranderd. De gemiddelde router doet nog steeds NAT, DHCP, DNS forwarden en wifi accesspoint. Daarnaast is de betrouwbaarheid alleen maar beter geworden. Routers die je om de maand een keer moet resetten worden boven de 100 euro eigenlijk niet meer verkocht.
Hang daar een setje richt antennes aan van pak hem beet 200 euro voor 2 incl. kabels en je komt(voor wifi) al een heel eind op 60 meter.
Maar goed, het hangt er dus allemaal van af wat TS wil gaan doen (wireless of toch bedraad) en wat hij er aan uit wil gaan geven. Er zijn inmiddels een boel mogelijke oplossingen genoemd.
  • CyBeR
CyBeR
TS: je hebt een vraag van mij overgeslagen...
Heb je daar ook een fotootje van?
[ Voor 5% gewijzigd door CyBeR op 31-05-2011 03:53 ]
  • Zer0
Zer0
Blorgg schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 03:26:
Elitair valt wel mee, maar voor wat de TS wil is een wifi-router niet de beste keuze, een goede wifi-ap en een client-bridge zullen betere resultaten geven, iets als een EnGenius ECB-9500.
En juist op dat punt laat smallnetworkbuilder het afweten, in de non-routing wireless charts vind je maar 4 merken,
Er zijn dan misschien geen schokkende ontwikkelingen geweest in de laatste paar jaar, maar specialisten als Engenius, Ruckus en Tranzeo blijken toch betere ontwerpen te hebben als Cisco, Netgear etc, waarschijnlijk omdat ze zich puur op wireless focussen.
  • encryped
Dikke Foaf schreef op maandag 30 mei 2011 @ 23:17:
Dikke Foaf hier mijn antwoorden op jouw vragen
- Ong 250GB in 10 uur
- Niet veel af en toe een foto of een bestandje van 20mb (bij 10mbps trok dit voor andere de lijn dicht)
- Nee, de backup word 's nachts gedraaid.
- Ja, ik heb geen andere opties, en van 10 naar 100 zou heel erg wat zijn
- Nee, kabel ligt onder beton enz. (niet aan beginnen)
- 300 eur voor deze kastjes http://www.versatek.com/products/ethernet_extender.htm vind ik wel redelijk.
Over draadloos mijn ervaringen zijn hier slecht over, dit is ook al meerde keren geprobeerd.
In die kabel zitten 6 paren van 4 aderige telefoonkabels.Nu heb ik 4 paren gebruikt om 2x 10mbps lan kabels te maken.Deze zijn dus aan elkaar vastgesoldeerd
Dus een 1x een isdn paar heb ik op de groen-wit blauw-wit van cat kabel gesoldeerd. En een 1x een isdn heb ik op de pure kleuren gesoldeerd.
Telefoonlijnkabels zijn dus CAT1,2,3 kabels dus daar komt niet meer dan 10mbps doorheen.
Dit product http://www.versatek.com/products/ethernet_extender.htm lijkt mij wel wat.
Kent iemand hier een Europese importeur van waar ik het kan bestellen ?
  • redfoxert
Is die kabel getwist van binnen? Zo ja, 8 aders gebruiken om er een fatsoenlijke UTP plug aan vast te maken. Wellicht dat je dan toch wel op de 100mbit, misschien zelfs wel 1Gbit kan halen.
Als de kabel niet getwist ... dan ben ik bang dat vrijwel al je bekabelde opties niet het gewenste resultaat zullen gaan halen.
  • encryped
redfoxert schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 10:07:
Ja ze zijn getwist, en ik heb afgelopen zondag nog alle UTP plugs vervangen.
  • ddajantje
  • Laatst online: 01-06-2025
Wat ik zou doen,
Cat6 kost bijna niks waarschijnlijk is het graaf werk het duurste, leg gelijk een glasvezel kabel en een Cat6. Gebruik nu nog the Cat6 en als in de toekomst glasvezel appartuur goedkoper word ligt de kabel er in iedergeval.
  • encryped
ddajantje schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 10:14:
Wat ik zou doen,
Echter is voor mij een nieuwe kabel trekken geen optie.
Dit product lijkt mij wel wat http://www.shopversatek.c...et-extender-extension-kit.
Maar ik kan geen Europese resellers vinden
  • Robinski
  • Laatst online: 12-10 22:14
Robinski
A.K.A. RHarmsen
encryped schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 10:13:
Misschien de aders anders verdelen? Je had het er over dat je alle kleur-witte in een kabel had en de gewoon kleur in de andere kabel.
Misschien is het verstandiger de paren aan te houden volgens T568A.
zie voor meer info: Wikipedia: Category 6 cable
Met een beetje geluk, lukt het om meer uit de lijn te halen zonder verdere investeringen.
Anders wordt het toch wellicht een VDSL oplossing
10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput
  • CyBeR
CyBeR
Robinski schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 11:02:
EIA/TIA 568A is een beetje moeilijk aan te houden als je een KPN grondkabel voor je neus hebt.
Afhankelijk van hoe TS dat nu precies aangesloten heeft (ik heb nog steeds geen foto gezien), zou het eventueel mogelijk zijn, inderdaad. Maar ik denk dat de kans klein is.
  • Xiphalon
  • Laatst online: 23-11 14:46
encryped schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 10:00:
Sowieso de aders anders verdelen als ze getwist zijn, DDBAABCC, waarbij AA = een paar, BB een paar, CC een paar en DD een paar, liefst getwist.
En liefst zelfs nog de aders direct in een connector knijpen, niet solderen als het niet hoeft. Of in een patchoutlet klemmen (LSA+)
[edit]
Ligt die kabel niet netjes in een mantelbuis? Dan kan je de bestaande kabel als trekkoord gebruiken ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Xiphalon op 31-05-2011 11:30 ]
  • Fish
Fish
eens
en in die ptt kabel zij het geen paren maar per 4 getwist. dus neem bijv voor elk paar uit de cat5 kabel zoals boven beschreven een rood/blauwe (en dan vergeet je even wit/or twist uit de kabel)
zo heb je serius minder overspraak en met mazzel krijg je dan 100Mbit
Afbeeldingslocatie: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZuwKTdMjVyo3dEmyCBfRy46h3R-v-WxBl4W7fJ67ElexIr0gwVA&t=1
dus ptt kabel
----- twist 1 ---------
tx - ..... rood ......................... rx -
tx+ ..... blauw......................... rx +
wit
or
----- twist 2 ---------
rood
blauw
wit
or
----- twist 3 ---------
rood
blauw
wit
or
----- twist 4 ---------
rood
blauw
wit
or
----- twist 5 ---------
rood
blauw
wit
or
----- twist 6 ---------
rx- ..... rood........................ tx -
rx+ ..... blauw...................... tx +
wit
or
Als het goed is de verschil in spoed van de twist tussen de eerste en de laaste het grootst.
Maar zoek even de twist met de laagste spoed uit en een paar en een met de hoogste spoed
(spoed= aantal twists per afstand)
[ Voor 87% gewijzigd door Fish op 31-05-2011 21:10 ]
Iperf
  • Vinnienerd
  • Laatst online: 14:35
Is glasvezel niet veel goedkoper en stoerder? Je kan in een dagje makkelijk zelf 60m leggen, de enige kosten zullen 'm zitten in de GBICs. Netgear biedt volgens mij al switches aan waar je die dingen bij kan krijgen.
  • Fish
Fish
Vinnienerd schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 12:12:
Stekkertjes lassen ?
Iperf
  • CyBeR
CyBeR
Prefab kabel kopen.
  • leuk_he
  • Laatst online: 12:04
leuk_he
1. Controleer de kabel!
hpna 3.0
pricewatch unsorted: Devolo D1236 dLAN 200 AVpro2 i 2x uiteraard.
tot 400 meter over telefoon kabel.
Glasvezel is wel heel stoer, maar de kosten zitten geloof ik in de connectors en tools.
[ Voor 20% gewijzigd door leuk_he op 31-05-2011 17:01 ]
  • Dikke Foaf
Die Devolo zou ik niet voor gaan.
Het is uit de specs helemaal niet duidelijk hoe het ding werkt of welke standaard het aanhoudt om die transmissie te doen (Het is de Homeplug AV standaard :) )
(waarmee ik niet wil zeggen dat het niet kan werken). Wellicht is het wel een afgeleide van VDSL, maar met welke functies en compatibiliteitszaken is dan wel of geen rekening gehouden in dat product?
Het is inmiddels duidelijk dat de TS in principe genoeg heeft aan 100Mbit en dat dat zelfs voor de toekomst nog genoeg zou zijn. Ook geeft hij liever 300eur uit, dan 750eur.
De TS heeft een multipair telefoonkabel liggen die hij nu 'misbruikt' om er 10Mbit uit te kunnen halen.
Er zijn meerdere telefoonmaatschappijen die ook multipair telefoonkabel hebben liggen en die begonnen zijn bij ADSL, dan VDSL en nu VDSL2.
Dat is dan ook een standaard waarmee je over een telefoonkabel tot 100Mbit kan halen en die rekening houdt met de typische impedanties, reflecties, overspraak en storingen die in allerlei telefoonkabels voorkomen en die zich daaraan kan aanpassen.
De kabel kan blijkbaar niet zomaar vervangen worden.
Daarnaast is de kabel met andere paren proberen te 'verkrachten', om er dan misschien toch net 100Mbit over te halen (of een flapping link aan over te houden) lijkt mij dan ook niet het juiste advies, wat ook weer niet wil zeggen dat het niet kan werken.
Rekening houdend met alle wensen/vereisten brengt mij dat bij maar 1 juiste technologie die hiervoor geschikt is en kan toegepast worden, nl. VDSL2.
Ook toekomst-gewijs kan er makkelijk nog een extender kit bij gehaald worden om 200Mbit te kunnen halen, mocht 100Mbit niet genoeg blijken.
Als de kastjes van Versatek niet te vinden zijn, kijk dan eens voor de Level-Ones, die zag ik hier in de pricewatch terugkomen...
Hopelijk laat de TS achteraf nog even weten welke oplossing het is geworden en ook een klein benchmarkje/verslagje van de snelheden die gehaald worden...
[ Voor 18% gewijzigd door Dikke Foaf op 31-05-2011 19:11 ]
  • leuk_he
leuk_he
Dikke Foaf schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 18:47:
Die Devolo zou ik niet voor gaan. (Het is de Homeplug AV standaard :) )
Nee, homeplug gaat over stekkers (powerline), deze gaat over (coax/telefoonlijn) http://www.homepna.org/ en is dus veelbeter gespecificeerd dan de versatek oplossing die propertary is.
maar dat schreef ik al in de eerste regel van mijn post.
Als je vdsl apparatuur vind in die prijsklasse is dat uiteraard ook een oplossing....
  • Dikke Foaf
leuk_he schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 19:08:
Ah, de HPNA standaard kende ik nog niet, ga ik ook eens bekijken.
Hmm, waar zie jij dat staan dan dat dit HPNA3.0 is?
In de specs zie ik staan dat hij de 'Homeplug AV' standaard gebruikt, over HPNA3.0 kan ik niks vinden in de specs...
Als er zo'n kastje bestaat dat hpna 3.0 of 3.1 doet, dan zou dat inderdaad ook een mogelijke kandidaat kunnen zijn, die wel eens een hogere snelheid zou kunnen halen dan VDSL2, maar ik heb daar geen ervaring mee.
De Versatek die hier genoemd werd staat duidelijk bij dat dit een VDSL2 oplossing is en gebruikt ook de VDSL2 profielen (30a, etc), zo proprietary zou ik dat dus niet durven noemen.
De TS geeft trouwens niet mee of er ook echt telefoon/ISDN over diezelfde multipair gaat, of dat hij deze puur alleen gebruikt voor ethernet.
Indien er ook nog telefoonsignalen over moeten zou ik eerder neigen naar een VDSL2 oplossing, omdat die standaard er zeker voor gemaakt is om daarmee overweg te kunnen. Van HPNA weet ik dat niet.
Alle HPNA 3.0 of 3.1 extenders die ik kan vinden gaan over Coax. Iemand die een HPNA3.0 extender kan vinden over twisted pair?
Nu ik het verhaal nog eens na lees zou het inderdaad wel eens kunnen dat door je getwiste paren juist te kiezen (op je utp moet 1&2 een twist zijn en 3&6 ook een twist zijn). Volgens ik het nu lees heb je eigenlijk de juiste twist niet aangehouden, Robinski had dat goed gezien _/-\o_ .
Dan zou het inderdaad wel eens goed kunnen dat je gewoon zo 100Mbit haalt.
Dat kost je in feite niks, maar als er nog andere signalen (POTS/ISDN) in die multipair kabel zitten, dan zou ik er wel mee opletten en misschien toch eerder voor de VDSL2 oplossing kiezen.
Maar proberen kan je altijd en als het op 100Mbit andere signalen in de kabel gaat storen, kan je beter naar VDSL2 gaan.
[ Voor 62% gewijzigd door Dikke Foaf op 31-05-2011 20:00 ]
  • DukeBox
Dikke Foaf schreef op maandag 30 mei 2011 @ 22:44:
Al wandelend: Als je een 2TB HDD meeneemt haal je 33Mbyte/s met je sneakernet. :)
Als ik zo ff snel reken..
gegeven: 60 meter, gemiddelde wandelsnelheid is 6km/u (ff simpel, 1Byte=8bit)
6km/u = 6.000m/u
60/6.000 = 0,01 uur = 36 sec
2 TByte = 16 Tbit = 16.000.000 Mbit = 444.444,44Mbit/s = 444,44Gbit/s (55.555,55MByte/s)
Inderdaad, geen Tbit (misschien met een sprintje :P) maar ook geen 33MByte/s
  • Dikke Foaf
Je hebt helemaal gelijk, ik zat er een eenheid naast, moest GByte/s zijn 8)7 .
Ik ging trouwens uit van 3,6km/h (iets wat op wikipedia stond als gemiddelde wandelsnelheid, maar nu staat er ook 5km/h als gemiddelde wandelsnelheid :| )
  • LauPro
  • Laatst online: 25-11 13:33
LauPro
Prof Mierenneuke®
De tip van fish is eigenlijk wel de beste. Ik heb het ook eens gedaan tussen twee gebouwen met 100 meter telefoonkabel en daar werkte het gewoon op 100 Mbit (soms wat drops maar ok). Zorg ervoor dat je de verschillende aders weer netjes met twisted kabels bij elkaar voegt en zet eventueel de snelheid vast.
edit: nadeel is wel dat je geen echte optische isolatie hebt tussen de twee gebouwen.
[ Voor 12% gewijzigd door LauPro op 31-05-2011 21:08 ]
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Dikke Foaf
LauPro schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 21:06:
Dat valt op zich wel mee denk ik.
Je hebt wel een galvanische scheiding, aan beide kanten zelfs, alleen moet je dan opletten als je aan beide kanten een afscherming gaat aansluiten aan het UTP (FTP eigenlijk) stekkertje, dan kan je aardlussen krijgen.
Alleen met blikseminslag kan je dan toch wat problemen krijgen die je met fiber niet hebt, maargoed, als de bliksem binnen de 60m inslaat heb je toch ook wat kopzorgen denk ik, maar met die gewone koper kabel misschien nog iets meer kopzorgen :)
Daartegenover staat dan weer, hoe groot is de kans dat de bliksem binnen de 60m inslaat.
Wie kan hier goed kansrekenen?
[ Voor 20% gewijzigd door Dikke Foaf op 31-05-2011 21:19 ]
  • Fish
Fish
Hoeft niet, ik heb het al meegemaakt. groot stalen geaard pand
Waarchijnlijk ingeslagen bij de via de beveiligings systemen. toegangspoorten defect. radio er uit. camera's defect. ramen er uit. en nog wat shit. netwerk tussen panden was glas. ik kneep hem wel even toen ik het hoorde. op zondagmiddag een fysieke check gedaan op alle systemen. (zo'n server voor de toegangs controle hangt tenslotte ook weer aan het netwerk)
[ Voor 10% gewijzigd door Fish op 31-05-2011 21:26 ]
Iperf
  • Dikke Foaf
fish schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 21:25:
Als je hier toevallig wat foto's van hebt mag je ze me altijd even mailen, ikke benieuwd >:)
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Dikke Foaf schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 21:17:
Die aardlussen zijn er sowieso al wel met de telefonie natuurlijk. De mantel van die kabel is doorgaans geaard.
Maar zoals gesteld is het heel onprettig als een blikseminslag bij het ene pand het andere pand kan frustreren. Verzekeringstechnisch kan dat ook nog wel gedonder opleveren. Op zich is UTP vrij veilig maar toch. Bij telefonie is/was het een groter probleem. Al hoewel daar ook alle drivers optisch geïsoleerd zijn in de meeste centrales.
  • Fish
Fish
Dikke Foaf schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 21:32:
Nee je zag weinig behalve dat het stuk was, en het is alweer anderhalf jaar geleden
De beveilings apparatuur was toch al uitbesteed aan een bedrijf
De klap was wel geregistreerd door de beveiliging maar niks op cam.
Helaas ik had je er graag aan geholpen
[ Voor 54% gewijzigd door Fish op 31-05-2011 21:35 ]
Iperf
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 27-11 12:46
fish schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 12:06:
In die PTT-kabel zij het geen paren maar per vier getwist. Dus neem bijv. voor elk paar uit de cat5 kabel zoals boven beschreven een rood/blauwe (en dan vergeet je even wit/or twist uit de kabel). Zo heb je minder overspraak en met mazzel krijg je dan 100Mbit. -Knip-
De tip van Fish is een goede! Maar niemand heeft het gehad over de plek waar jij je router en/of switches hebt staan! Bij voorkeur zet je aan beide kanten van de "PTT-kabel" direct een switch, zo heb je de beste kans op een goed signaal :) Beperk ook het gebruik van eventuele koppelstukjes, gebruik liever LSA stroken en/of patchpanelen.
Mocht het nu niet lukken, Black Box heeft ook goede oplossingen beschikbaar :) Zie bijvoorbeeld: http://www.blackbox.com/S...Extender-over-vDSL/LB303A en http://www.blackbox.com/S...-over-VDSL/LB300A%C4%82R3 en http://www.blackbox.com/r.../productdetails/26585.pdf
[ Voor 21% gewijzigd door Puch-Maxi op 31-05-2011 22:08 . Reden: Black Box ]
  • DukeBox
Blijft grappig dat iedereen dezelfde oplossing blijft aandragen.. alles na de 1e pagina is vrijwel dubbel ;)
Ik zou zoals eerder gemeld eerst eens verschillende aderparen proberen..
De elcheapo devolo oplossing is daarna ook wel het proberen waard voordat je aan de duurdere vdsl oplossingen gaat beginnen.
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 25-11 12:10
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Heb je al eens geprobeert om een aderpaar uit de 24-adreige kabel er uit te trekken met bijv. een tang ? Als alles niet te strak in de mantel ligt, hou je op die maniet een holle buis over, waar je weer makkelijk een CAT6 of glaskabel doorheen kan trekken :-)
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • CyBeR
CyBeR
Dat gaat je niet lukken met een telco kabel, en zeker niet een van 60 meter.
[ Voor 26% gewijzigd door CyBeR op 01-06-2011 02:02 ]
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 27-11 07:19
Ik vraag me altijd af hoe mensen een kabel in de grond graven als ze zeggen dat er geen nieuwe kabels getrokken kunnen worden.
Als ik dat zou moeten doen zou ik hem in een buis leggen van gebouw tot gebouw, zodat er altijd een kabel bij of uit kan. Een kabel direct in de grond of in beton lijkt mij behoorlijk not done in verband met aantasting van/ druk op de mantel.
[ Voor 3% gewijzigd door Jaap-Jan op 01-06-2011 02:42 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • CyBeR
CyBeR
Jaap-Jan schreef op woensdag 01 juni 2011 @ 02:41:
Foto gezien? Dat zijn grondkabels. Die buitenste 'kabels' zijn eigenlijk gewoon stalen bewapening. Tegenwoordig met glasvezel graaft men inderdaad 'gewoon' een buis in en blazen ze er later een fiber doorheen, maar dat is alleen mogelijk omdat fiber licht is. Met koper kun je die truuk niet uithalen-- daar is 't veel te zwaar voor.
Overigens, submarine bekabeling (ook glas tegenwoordig) wordt ook niet geblazen :P Het ligt aan de situatie. Een loze leiding leggen is gewoon niet altijd mogelijk, praktisch of nodig.
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
CyBeR schreef op woensdag 01 juni 2011 @ 02:47:
Er zijn wel kabels die waren voorbereid om uit de mantel getrokken te worden. Met een speciale machine kan men dan de koperparen uit de mantel trekken en vervangen door een ander type. De kabel mag dan echter niet te lang zijn en in veel bochten liggen. 60 meter is dan iets te lang vrees ik.
  • Fish
Fish
LauPro schreef op woensdag 01 juni 2011 @ 03:31:
Als ik me niet vergis moest er dan ook ff een flinke stroom door de kabels geduwd om de zaak op te warmen
Daar had een leraar het 25 jaar geleden over kan ik me herinneren
Iperf
