DHCP - Firestarter "Failed to start"
  • clogie886
  • Laatst online: 23-01 16:44
Ik heb een laptop met een wireless network card (eth1) en een build-in network card (eth0)
Ik wil op mijn laptop (OS is LinuxMint 10) firewall en DHCP server installeren en configureren
Configuratie:
eth1 – verbonden met mijn draadloze ADSL router (IP nummer 192.168.1.1) en krijgt settings via DHCP (krijgt IP nummer 192.168.1.15)
eth0 – 192.168.0.1 / 255.255.255.0 en DNS server 192.168.1.1
Via een CAT5 kabel wordt deze vervolgens verbonden met een FON router maar dat is verder niet van belang.
DHCP geinstalleerd op laptop via sudo apt-get install dhcp3-server en GUI sudo apt-get install gadmin-dhcp. DHCP als volgt geconfigureerd:
Network card - eth0
Network address - 192.168.0.0
Subnet mask – 255.255.255.0
IP-range 192.168.0.10 t/m 192.168.0.110
Testen:
Scope geactiveerd en inderdaad, de clients die connecten via de FON krijgen een correct ip-nummer
Kan op de laptop nu internetten en kan via Chrome de webinterface van de Fon benaderen dat zich op het andere network bevind.
Clients die via de FON connecten krijgen wel een correct ip nummer maar kunnen NIET internetten – correct want de twee netwerk kaarten zijn nog niet met elkaar verbonden!
Reboot laptop
Start DHCP server maar nog niet scope activeren!
Firestarter
Firestater geinstalleerd op de laptop via sudo apt-get install Firestarter, volgens start ik Firestarter op en volg de wizard. Internet connected network device eth1, IP address is assigned via DHCP
Enable Internet connection sharing, local area network device eth0. Firewall start op!
Enable / activate nu de scope in DHCP
In Firestarter ga naar Edit, preferences, Network Settings en mark “Enable DHCP for the local Network” - Na een paar seconde komt nu de melding: “Failed to start the Firewall”
Ook volgende document gevolgd betreffende Firestarter en DHCP: http://ubuntuguide.org/wi...sharing_.28DHCP_server.29
Schijnt ook een bug te zijn: https://bugs.launchpad.ne...ce/firestarter/+bug/43784 maar ook hier kwam ik helaas niet verder mee....
Nog steeds krijg ik de melding "Failed to start the Firewall"
Iemand nog een idee????
De overheid is niet de oplossing maar de oorzaak van veel problemen.
  • Kees
  • Laatst online: 09:50
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Als je naar je originele situatie gaat, voordat je firestarter instaleert, en je typed op de console:
iptables -A POSTROUTING -t nat -i eth0 -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE
Werkt het internet op je hosts dan wel?
  • clogie886
Draai nu alleen DHCP op de laptop en heb Firestarter verwijderd.
Nu start ik: iptables -A POSTROUTING -t nat -i eth0 -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE
Dit geeft de volgende fout-melding:
iptables v1.4.4: Can't use -i with POSTROUTING
Ben nog aan de slag gegaan met de foutmelding maar ook hier niet veel wijzer van geworden.
Tja.....
  • Kees
Kees
haal je '-i eth0' weg, ik typte die lijn uit mijn hoofd, en had hem zelf niet getest, maar zonder -i werkt hij ook.
