• Initial G
  • Laatst online: 05-10 23:50
Na een CPU upgrade (e8400 naar Q9650) krijg ik wel normaal BIOS en POST, maar windows normaal opstarten lukt niet meer. Hij adviseert meteen opstartherstel. Na dit geselecteerd te hebben blijft hij maar herstellen met lopend voortgangsbalkje, maar er gebeurt niets en ik moet handmatig rebooten. Kies ik normaal opstarten da komt er na "windows opstarten" met de draaiende bolletjes superkort een BSOD en dan een reboot.
Ik heb een Asus P5Q, bios 2102 (ondersteunt q9650). 2x2GB 1066 DDR2, 600W Scythe stronger voeding, windows 7 ultimate 64 bit. De bios is zelfs netjes gereset met de jumper. De bios instellingen zijn heel conservatief.
Iemand een idee? heb gezocht maar kom er niet uit nu. :( Ik heb nergens andere maatregelen dan bios instellingen voor het upgraden van een Duo naar quadcore CPU gezien.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En als je het ding herinstalleert? Loop je dan nog tegen problemen aan?
Voor een upgrade van dual naar quad hoef je in je bios op zich niets te veranderen.
  • cjdijk
  • Laatst online: 25-09 09:17
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Heb je niet per abuis iets aan de hdd settings in je bios gewijzigd, dat wil zeggen: AHCI uit of aangezet, soms ook wel compatibiliteits (IDE) modus i.p.v. SATA modus. Waarschijnlijk boot hij gewoon weer als je die setting andersom instelt. Een andere boosdoener is een bios update, dat vindt windows ook niet altijd fijn. Zover ik weet is het vervangen van de processor geen mogelijke oorzaak. Of de nieuwe processor zou stuk moeten zijn, misschien even memtest laten lopen. Ook kan het zijn dat activeren van windows opnieuw nodig is. Wat dat betreft was het vroeger eenvoudiger. Als je een harddisk met windows 98 in een compleet andere computer inbouwt, start windows gewoon normaal op. Wel staat hij een tijdje nieuwe hardware te detecteren, maar als je even wacht doet hij het gewoon.
[ Voor 6% gewijzigd door cjdijk op 30-05-2011 15:59 ]
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • leuk_he
  • Laatst online: 23-09 14:12
leuk_he
1. Controleer de kabel!
werkt opstarten met Boot log nog in windows 7 , zodat je kunt vaststellen wat hij las laatste doet voor het vastlopen?
  • Initial G
@Terw_Dan: na herinstallatie van de e8400 is alles weer normaal.
@cjdijk: De ahci instelling is het niet. Bios instellingen kloppen wel denk ik, er zijn nu wel een aantal nieuwe CPU functies, zoals C-state, maar het omzetten daarvan werkt ook niet.
Misschien iets met windows activatie?
  • cjdijk
cjdijk
Initial G schreef op maandag 30 mei 2011 @ 16:25:
Dat laatste kan het niet zijn, dan start hij gewoon normaal op, maar krijg je een melding dat windows geactiveerd moet worden, en dat je anders windows nog maar 3 dagen kunt gebruiken.
Ik denk dus dat jouw nieuwe processor gewoon stuk is. Probeer eens op te starten met zo'n live-cd, met bijvoorbeeld Linux of BartPE. Of met memtest86. Als dat allemaal ook niet werkt ligt het duidelijk niet aan windows. Opnieuw windows installeren zal je probleem waarschijnlijk niet oplossen.
  • Initial G
Ik heb op een USB stick memtest86+ gedraaid, dat doet hij dan weer wel goed. w7 geeft BSOD, een oude XP install op een andere schijf ook.
[ Voor 0% gewijzigd door Initial G op 30-05-2011 18:03 . Reden: typo ]
  • Initial G
update.
Na verhogen van de vcore en NB voltage tot resp. 1.35 en 1.40 kom ik nu wel tot de desktop. Meteen zijn er wel veel errors (kan dit programma niet correct opstarten e.d.). Gek genoeg kan ik wel prime 95 draaien, geen fouten tijdens small FFT's. Met blend crasht hij wel na enige seconden.
Arelaxed dit, iemand nog suggesties?
  • dedicated1
  • Laatst online: 13-01 19:01
Voor mij zou dit heel simpel zijn, alles wat je lief is (muziek, films, etc en andere bestanden) overzetten naar een andere (externe?) hardeschijf en Windows herinstalleren.
Overigens doet het herstel vermoedelijk wel wat maar duurt het erg lang, als hij Windows probeert te herstellen moet je je hardeschijf lampje zien branden/knipperen wat aanduidt dat deze bezig is.
Een herinstallatie zorgt er waarschijnlijk ook gelijk voor dat je geen vreemde voltages hoeft te runnen om te kunnen booten.
ps: download een live cd van een linux distributie en boot hier mee om te kijken of hij dan wel boot.
http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download
how to
https://help.ubuntu.com/c...#How-To%20LiveCD%20Ubuntu
[ Voor 18% gewijzigd door dedicated1 op 30-05-2011 20:13 ]
i5 2500K 4.5Ghz@1.3v / Thermalright True 120 Extreme & Noctua NF-P12 / Asus P8P67 / Corsair Vengeance 8GB / MSI 6950 Twin Frozr III Power Edition/OC / Coolermaster Gold Silent Pro 800W / Coolermaster CM 690 II
  • Reepje
Wat Terw_dan misschien bedoelde is dat je windows opnieuw moet installeren.
Dat is namelijk de oplossing.
  • Quad
  • Laatst online: 11:20
Quad
Doof
BIOS reset heeft niet geholpen?
Staat CPU wel op de 'QVL' van het moederbord?
Trekt de voeding de CPU wel?
Edit: OP beter lezen 8)7 .
[ Voor 30% gewijzigd door Quad op 30-05-2011 22:11 ]
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Initial G
Ik hoop dat een reinstall uitkomst biedt, nu geen tijd meer voor helaas. Ik heb een bootable USB stick met w7 ultimate SP1 die normaal werkt, ik kan alles doen in die omgeving, maar wil hem dus nog niet reinstallen. Die ubuntu livecd heb ik op een andere USB stick gezet en hij boot er wel van. Als ik dan kies voor een van de opties is hij niet verder gekomen dan een keer een paars scherm met ubuntu. (misschien toch ongeschikte USB stick)
Een ander iets is dat ie na elke vastloper niet meer POST, moet dan steeds een clear CMOS met jumper doen. (normaal na een slechte overclock herstelt het BIOS zichzelf na uit/aan) Ik kan wel in windows safe mode starten en dan start hij wel goed opnieuw op.
  • dedicated1
Wil je hem nu wel of niet herinstalleren?
[ Voor 90% gewijzigd door dedicated1 op 31-05-2011 10:24 ]
  • Initial G
Ja, maar door mijn dubbelleven met 2 vrouwen heb ik niet zoveel tijd. Ga vanavond kijken of ik een HDD tje kan vinden om proef te installeren.
  • dedicated1
hou ons op de hoogte ;)
  • Initial G
het werkt nog steeds niet.
-heb w7 getracht te installeren op een andere hdd, hij komt een heel eind maar uiteindelijk weer bsod.
-heb een oude biosversie geflashed, omdat p5q en quads bios issues kunnen hebben. geen effect
-vele bios instellingen combis
volgende stap nog meer volts? begin serieus te twijfelen aan de quad. iemand een leen quad? :)
  • Initial G
ik krijg hem maar niet stabiel, dit moet toch een kapotte CPU zijn dan? Ik dacht nog even ik heb het, want ik was vergeten alle 8-pins van de CPU power connector te gebruiken 8)7 , maar deze bijsteken had geen effect. (de e8400 liep zonder ook op 4GHz.)
-BIOS 0703, 2101 en 2209 (laatste) geven identieke symptomen.
-1 stick ram ipv 2, geen effect
-voltages omhoog heeft wel enig effect, want anders start hij windows niet eens op
-cpu margin enhancement instellingen veranderd (was bug bepaalde bios versies), geen effect
iemand nog een lumineus idee?
[ Voor 13% gewijzigd door Initial G op 01-06-2011 12:29 ]
  • cjdijk
cjdijk
cjdijk schreef op maandag 30 mei 2011 @ 16:49:
Jouw nieuwe processor is gewoon stuk.
Mijn advies is om wel de nieuwste bios te gebruiken. Die doet het ook prima in combinatie met je oude processor en jouw oude windows. Dat jouw nieuwe processor het wel doet in veilige modus zegt niet zo heel veel. Blijkbaar is hij voor een deel bruikbaar, maar niet 100%, dus in feite gewoon stuk.
  • Initial G
Ik heb het eigenlijk ook opgegeven. Van de verkoper krijg ik iets meer dan de helft van het geld en verzendkosten terug. Hij is ervan overtuigd dat de processor goed was bij versturen. Als hij weer een krijgt kan ik hem voor een zacht prijsje overnemen. Voor mij is dit beter dan met helemaal lege handen staan.
Ik wil alleen nog de processor testen in een ander moederbord, of gelijke (of q9550, q9450) processor in die van mij testen. Dus als er imand in de buurt van Amersfoort bereid is om mee te werken? :)
[ Voor 42% gewijzigd door Initial G op 02-06-2011 11:54 ]
