Sandisk Cruzer 16 GB doet het niet meer
Gisteravond heb ik mijn USB (Sandisk Cruzer 16 GB) in mijn pc gestopt.
Nu wilde ik de kat een schop geven maar heb ik per ongeluk óók mijn
USB stick een klein schopje gegeven, heel minimaal. Eigen schuld dikke..?
Het is dit type:
Afbeeldingslocatie: http://www.teachingedge.com/Admin/Upload/Products/Images/Cruzer16GB.jpg
Nu heb ik de stick zojuist voorzichtig geopend, namelijk op meerdere poorten
geprobeerd, lampje brandt niet meer oranje, kortom klote want er staat voor
16 GB aan belangrijke data op.
Ja, ik heb geregeld backups gemaakt maar enige recentelijke bestanden dus
nog niet.
Goed, opengeschroef en met een loep dat er 1 pinnetje een beetje 'boven' het
oppervlak (printplaat) zweeft.
Hoe kan ik dit het beste doen? Solderen? Moet ik nog ergens op passen?
Kleine impressie van dit 'overlijden' :+
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/IM7bS.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/BKqz4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Yi2oI.jpg
  • M2M
  • Laatst online: 13:26
M2M
medicijnman
klein stukje alu folie tussen prutsen, heel voorzichtig in een USB slot drukken (USB hub?), data er vanaf halen en een nieuwe aanschaffen / garantie claimen.
Of solderen, als je het aan durft.
edit: beetje gemist dat de schade zelf veroorzaakt is. Geen garantie dus :)
[ Voor 17% gewijzigd door M2M op 30-05-2011 16:25 ]
-_-
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Garantie? Voor iets dat hij zelf gesloopt heeft. Lijkt me eerder verzekeringswerk (maar goed, dat lijkt me de moeite niet).
Maar als ik dat zo zie is dat met een drupje soldeer nog wel op te lossen, zolang je maar zorgt dat je geen sluiting maakt met de pinnetjes die ernaast zitten.
  • Pittie
  • Laatst online: 29-09 15:25
Ik heb zo ook mijn stick gerepareerd, hierbij waren 3 van de 4 pinnetjes los. Gewoon wat tin er tussen en het ding werkt weer prima!
Overigens werd die stick wel nog gewoon herkend als ik de stick een beetje bewoog (dus dat de pinnetjes weer contact maakte)
Daarnaast ging het bij mij om een 256MB model en stond er geen belangrijke data op ;)
Dank voor jullie input.
Garantie is een no-go, zeker niet omdat IK het gesloopt heb en mijn kat geen aansprakelijkheidsverzekering heeft ;-).
Vanavond maar even een soldeerbout uit de schuur trekken, kijken of het me lukt.
Het 'kapotte' pinnetje best-effort proberen te solderen maar
tevergeeft, krijg m nog niet aan de praat.
Iemand nog dingen, sorry heb geen knowledge van hoe nou
stroom loopt / data loopt op zo'n printplaatje, dingen die ik nog
kan testen?
  • Hippocampus
  • Laatst online: 30-09 17:02
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Doet ie het op een andere pc ook niet ? (altijd ff kijken, kan zomaar een hoop moeite schelen)
Misschien is het contact verbroken in de usb behuizing zelf, je zou dan een usb kabel kunnen strippen en deze direct op de pinnetjes te solderen. Zoek even op internet naar usb pinout om te zien welk draadje waar moet komen. (oh en wel ff opletten dat je de goeie kant van de usb kabel stript ;)
[ Voor 27% gewijzigd door Hippocampus op 10-06-2011 13:21 ]
  • Nielson
De buitenste 2 connectors zijn voor de +5V of GND. Kijk anders eens of je het spoortje kunt volgen naar een punt (bv ic-pootje) waar je misschien een heel dun draadje kunt solderen naar het connector pootje. Kijk ook even naar de onderkant van de print, soms zit er een doorvoer tussen beide kanten.
Heren, nee op een andere pc/laptop doet deze ook echt niet.
Heb ook een beetje geprobeerd de sporen te volgen.
Zojuist een seconde terug alleen een zwaar #fail momentje
gehad aan deze kant en het pinnetje dat dus eerst loszat
pardoes afgebroken:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/l5BLn.jpg
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ach, een goede druppel tin kan dat prima oplossen (tijdelijk).
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Eigen schuld: je moet geen katten schoppen. Zij hebben trouwens negen levens, in tegenstelling tot je USB stick.
Op je stick lijkt niet zozeer de soldering naar de knoppen maar wel de bovenste laag van de PCB. Lijkt me sterk dat je dat nog zelf kan herstellen. Je kunt proberen een tijdelijke verbinding te maken om je data er op te redden zo nodig, maar echt herstellen zit er m.i. niet in.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 17:57
Mavamaarten
Omdat het kan!
Probeer eens met een kleiiiiiin stukje draad en soldeer die er voorzichtig op. Of zoek op je PCB waarnaar dat pinnetje gaat en soldeer het van het afgebroken stukje naar het volgende punt... Al is dat wel lastiger...
Offtopic : wat had de kat je misdaan ? :+
Android developer & dürüm-liefhebber
  • bas-r
  • Laatst online: 17:33
YellowOnline schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 14:46:
_/-\o_
Mavamaarten schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 14:50:
Niks, af- en toe gewoon een zwaar irritante pers, nog vrij jong en al meteen
geleerd niet aan de kabeltjes te komen, maar soms :+.
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
Kan ik begrijpen ja, zolang het maar niet te hard is kan het (hopelijk) geen kwaad, toch :P
Is het je al gelukt om een nieuw draadje te solderen ?
[ Voor 46% gewijzigd door Mavamaarten op 10-06-2011 14:56 ]
Nee, dat ga ik eerst maar eens even doen straks, denk vraag eerst
hoe- en wat voor ik nog meer sloop :(.
En nee, doe m geen pijn ;).
Die kat is sowieso _/-\o_ .
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2011 15:09 ]
