Macbook pro 13" 2009 batterij uitzetten
  • barktus
  • Laatst online: 18-10 17:27
Is het mogelijk om bij een MacBook Pro uit 2009 zonder verwisselbare batterij, de batterij tijdelijk uit te zetten en te werken op enkel de netadapter? :P
Heb op google en dit forum gezocht maar kan zo snel niets vinden.
My middle finger salutes you.
  • Nielson
  • Laatst online: 22:53
Waarom zou je dat willen?
  • QinX
  • Laatst online: 03-11 13:29
QinX
Shai-Hulud
Lijkt mij om de batterij te sparen.
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • Flappiewappie
  • Laatst online: 16:42
Flappiewappie
Hier nog meer
Dat gebeurd automatisch; zodra de batterij vol is zal die op netspanning werken (dus niet via de accu).
Dit kan je in de praktijk zien doordat wanneer je accu helemaal vol is, en je stekker valt er af en stop hem meteen terug ook niet gaat opladen.
Hier staat wat
  • Herko_ter_Horst
Algemeen punt: probeer niet slimmer te zijn dan de maatregelen die Apple sowieso al heeft genomen om de batterij goed te houden. Gewoon de laptop "normaal" gebruiken is het beste.
Als je de laptop altijd aan de adapter hebt, dan wordt wel aangeraden eens per maand een keer de batterij leeg te maken (door zonder adapter te werken) en dan weer op te laden.
Zie ook: http://www.apple.com/batteries/notebooks.html
  • barktus
QinX schreef op maandag 30 mei 2011 @ 13:56:
Onder andere.
Beter dan apple's maatregelen zijn is niet de bedoeling. Maar aangezien je bij de grotere versies de batterij er gewoon uit kan halen, lijkt het me dat het wel mogelijk moet zijn om deze tijdelijk uit te schakelen bij de 13" versie.
  • Merethil
  • Laatst online: 15:36
Bij de grotere versies is het alleen maar om de batterij te vervangen als je boven de 1000 cycles zit.
Als je echter altijd aan de adapter werkt, zal de batterij niet snel verslechteren.
De Lithium-Polymeer batterijen die erin zitten hebben alleen een beperkte levensduur in cycles, zo'n 1000 cycles is voldoende om de batterij een stuk slechter, al dan niet kapot, te maken.
Blijf gewoon lekker doorwerken zoals je nu doet en als je weer op batterij gaat werken, calibreer deze dan eerst even (op internet gevonden:
Plug in the power adapter and fully charge your PowerBook's battery until the light ring or LED on the power adapter plug changes to green and the onscreen meter in the menu bar indicates that the battery is fully charged.
Allow the battery to rest in the fully charged state for at least two hours. You may use your computer during this time as long as the adapter is plugged in.
Disconnect the power adapter while the computer still on and start running the computer off battery power. You may use your computer during this time. When your battery gets low, the low battery warning dialog appears on the screen.
At this point, save your work. Continue to use your computer; when the battery gets very low, the computer will automatically go to sleep.
Turn off the computer or allow it to sleep for five hours or more.
Connect the power adapter and leave it connected until the battery is fully charged again.
Zorgt ervoor dat je batterij in de beste staat blijft.
Ik zie geen reden om je batterij uit te zetten, op het feit na dat het een extra warmtebron kan zijn, maar dat zijn deze batterijen niet echt als je de adapter er aan hebt hangen en hij op 100% geladen staat (zie reacties boven mij)
