is dit mogelijk via ip adres mac adres?
Is dit mogelijk om via een ip adres je mac adres te achterhalen van je netwerkaart?
heb een prg van het net gehaald ! je vult een ip adres in en daar komt daarna het mac adres te voorschijn ,wist dat niet mogelijk was alleen een provider kan dit toch of niet ?
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
met ipconfig of winipcfg kun je ook je mac adres achterhalen...
het is geen geheim nummer of zo hoor!
als je je kaart eruit schroeft, heb je ook nog grote kans dat het er ergens op staat. (bij 3com iig)
het ziet eruit als een een 48 bit hexadecimaal adres..
overigens word op een netwerk juist via je mac adres je eigen ip achterhaald. RARP heet dat.
Waar jij het over hebt, is ARP, maar daarmee kun je juist het mac adres van een andere pc opvragen, als je zijn ip nummer weet.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Ja, dat is mogelijk, sterker nog, noodzakelijk.
Binnen een lokaal IP-over-Ethernet netwerk (dus alleen met switches en hubs ertussen, geen routers), kennen ALLE systemen de MAC-adressen van ALLE andere systemen waarmee ze een verbinding hebben of recentelijk hebben gehad (op deze zogenaamde ARP-cache zit een timeout). ARP staat voor Address Resolution Protocol. Als een systeem met een ander systeem op hetzelfde netwerk verbinding zoekt, stuurt deze een ARP-request over het net om aan het betreffende systeem te vragen wie hij is, en krijgt dan het MAC-adres terug, dit wordt dan in de volgende pakketjes opgenomen. Doordat dit MAC-adres in het pakketje zit kunnen de andere netwerk-kaarten die dit pakketje zien weten dat ze er niet naar hoeven te kijken, zodat ze geen (kostbare) rekentijd, soms zelfs van de processor van het systeem, gaan verspillen aan verwerking.
Aangezien het systeem dat aan de kabel naar je provider hangt dan in het lokale netwerk van je provider zit, kent deze daardoor je MAC-adres, maar dan alleen van dat systeem. Gebruik je dat systeem als router, al dan niet met NAT, dan zijn de MAC-adressen van die andere systemen niet bekend.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
FOUTJE
Op maandag 19 maart 2001 08:00 schreef Ringo het volgende:
Nog bedankt voor de Reactie's maar sterker nog ik zit op de kabel,heb gisteren een prg gedownload en kan elke mac adres zien en ip adres en wie er een ftp draait op het netwerk v, hoef alleen het ip adres van de gene die bij op het kabelnet zit en is de persoon online dan geeft hij ook zijn mac adres erbij..
