Één pdf file aan meerdere verschillende pdf files koppelen
Hallo forumleden,
Ik heb een grote database met veel verschillende pdf bestanden. Om deze bestanden representatief te maken voor het bedrijf waar ik werk, wil ik één voorblad (is momenteel een pdf) toevoegen aan de gehele database die dus bestaat uit pdf bestanden. Ik wil dat het liefst in zo min mogelijk handelingen doen.
Ik weet dat de optie bestaat om één op één te samenvoegen(merge), maar dit is ontzettend tijdrovend. Het zoeken naar een programma dat één pdf aan meerdere verschillende pdf's koppelt, heeft tot nu toe niets opgeleverd! Heeft iemand een idee of er een dergelijk programma is?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 20:25
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Kun je het mergen niet scripten?
Ik weet niet wat je bedoeld met scripten, sorry! Echt een leek in dit soort dingen, en al helemaal in computertaal!
  • Kalief
  • Laatst online: 20-10 10:20
Je wilt dus alle pdf's verschillende bestanden laten blijven, maar je wilt er een extra pdf aan toevoegen waarin een inhoudsopgave staat die doorlinken naar de afzonderlijke 'hoofdstukken'. Zoiets?
Niemand wordt Kalief in plaats van de Kalief!
Yes! Nu is het "doorlinken" niet eens nodig. Al die verschillende pdf's moeten eenzelfde voorblad krijgen. Dat voorblad heb ik met behulp van AutoCad als pdf opgeslagen, en nu wil ik dat dát voorblad, het voorblad wordt van de gehele database(van alle pdf's die daar in staan).
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Je kunt de commandline tool van PDF Split and Merge in een batch-bestand verwerken waarbij je door alle bestanden heen loopt, maar daarvoor zul je toch echt aan de batchbestand of PowerShell moeten.
Waar is de brand, meester?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Als je de term scripten niet kent (laat staan er enige ervaring mee hebt) en het een redelijk grote database vol is, dan lijkt het mij behoorlijk onverstandig om dit zelf te gaan doen. Dan kan je beter iemand anders vragen/inhuren. :)
Mocht je toch zelf aan de gang willen gaan: er zijn vele pdf merge tools, maar je wilt er dus een zoeken die 'scriptable' is, bijv. door vanaf de commandline te kunnen gebruiken. Dan is http://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/ een optie. Maak een lijst van bestanden en doe de merge per bestand. Dat kan eenvoudig in bijvoorbeeld (eventueel het verouderde batch, of) WSH/VBScript of Powershell (als je Windows gebruikt, andere OS'en hebben tenminste zo goede script mogelijkheden).
Maak eerst (een of meer) backups, test dan de backup en ga dan pas aan de gang!
Oké bedankt! Ik had verwacht dat er wel een dergelijk programma zou zijn geschreven. Ervaring met scripten en/of powershell(of valt dat onder de noemer van scripten?) heb ik totaal niet, inderdaad.
In ieder geval bedankt voor de antwoorden/reacties, ik weet niet of me dit gaat lukken, maar ik kan op z'n minst een poging(hebben inderdaad wat backup's).
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Scripten is eigenlijk het schrijven van instructies voor een programma. Dit wordt vaak gebruikt om steeds terugkomende bewerkingen automatisch uit te voeren, bijvoorbeeld als je in veel bestanden steeds hetzelfde moet doen. ;)
Om je alvast te waarschuwen, op GoT mag je geen script-request dumpen. Maar, als je zelf al een opzetje hebt gemaakt maar ergens tegenaan loopt, kun je hier wel best vragen om hulp.
[edit] Ik zag vanmorgen op GoT een tooltje voorbijkomen waarbij je met behulp van screenshots kunt scripten. Je kunt dus grafisch werken: "Klik op deze knop, klik daarna op deze knop, typ dit, klik op opslaan"
Ik ken het hele programma niet, maar ik heb het snel bekeken en het lijkt me wel werkbaar. Je zult alleen één drempel moeten overwinnen: Op de een of andere manier moet je een lijst met alle bestandsnamen aan het script moeten geven waarna deze één voor één achter elkaar afgewerkt worden. Daar heb ik geen voorbeeld van gezien in de documentatie. Mogelijk houdt het daar dus op.
Link: http://sikuli.org/
Dat is wel mogelijk bij andere scripting methodes, zoals met Powershell of het oude (maar bekende) .bat bestand. Maar daar is misschien de drempel om ermee te beginnen wat hoger. Daar is dan ook een merge-tooltje nodig die je met de CLI (Command Line Interface = MS-DOS prompt) kunt bedienen, zoals F_J_K al zei.
[ Voor 53% gewijzigd door DrivinUCrazy op 30-05-2011 11:29 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 25-10 06:07
Je wilt originele pdf's mergen met 1 dezelfde blad die voorop.
Op het werk heb ik dit eens gedaan, met een paar 1000 pdf's.
Is alleen lang geleden, ik dacht dat we het met printen hadden gedaan, naar papier dus, maar je kunt ook pdf's printen, dus dan gaat het ook.
Alleen weet ik niet wat ik hiervoor gebruikt heb, was geen adobe programma.
We gebruikten dacht ik 2 programma's, waaronder foxit.
[ Voor 7% gewijzigd door jan99999 op 30-05-2011 11:55 ]
Ik heb de administrator van het netwerk een mail gestuurd met de vraag of hij enige ervaring had met het scripten. Dat heeft hij, dus hij kan mij hiermee helpen. Als we dan nog tegen problemen aanlopen, zal ik deze hier weer posten!
In elk geval ontzettend bedankt voor het meedenken en voorzien van info! Geweldig!
  • YuriV
  • Laatst online: 17:26
Het mergen en splitsen van PDF's kan ook online bij http://www.pdftoolbox.nl/
8)
Edit: Ik had nog slaap in m'n ogen. Is inderdaad niet handig voor duizenden keren...
[ Voor 32% gewijzigd door YuriV op 31-05-2011 09:16 . Reden: Toevoeging ]
Natte krant (363218) (V.242)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
YuriV schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 08:26:
8)
Let even op de belangrijkste vraag: hoe dit duizenden (?) keren doen. Als de bandbreedte al voldoet: dat wordt veel RSI en een aanbieder van een gratis dienst die over de rooie gaat ;)
(Maar toch dank@tip)
