E-sata kabel naar Interne HD inclusief voeding?
  • Joppiesaus2
  • Laatst online: 08-03 13:37
Ik ben in het bezit van een Cooler Master 690 kast welke aan de bovenkant een e-sata uitgang heeft. Ik heb ook een AC Ryan op een andere verdieping staan waar een interne HD in zit. Om snel data over te zetten wil ik de interne HD uit de AC Ryan halen en aansluiten op de pc/Cooler master behuizing. Kan dit met onderstaande kabel?
http://www.allekabels.nl/...SATA-naar-SATA-kabel.html
Als ik dit doe, krijgt de normaal gesproken intern gebruikte HD dan zowel voeding als data? Of dien ik hem iedere keer in de kaast te stoppen en te voorzien van zowel power als een normaal sata600 kabeltje?
Ik heb wat rondgekeken, maar weet het nog steeds niet zeker.
Gr.
  • jan99999
  • Laatst online: 19:05
Daar staat 2,5" inch harde schijf, normale harde schijf verbruikt meer stroom, dan de 5v die vermeld wordt.
http://www.tomshardware.c...umum-voltage-requirements
Je zou ook een stroom kabel intern aansluiten en deze naar buiten laten komen, zodat je deze kunt gebruiken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je een schijf gebruikt die enkel de 5V nodig heeft kan dat, zodra je een disk hebt die ook 12V nodig heeft (eigenlijk iedere 3.5" HDD), dan gaat je dat niet lukken.
Powered eSATA is +5V DC maar kan optioneel ook +12V DC herbergen, dus kan wel degelijk werken op een normale 3,5" desktop schijf. Voorwaarde is dan wel dat je eSATA poort ook de +12V levert.
