Start knop werkt niet meer?
Ik wist niet zo 123 waar ik dit moesten posten dus sorry als ik fout zit.
Mijn start knop doet het dus niet meer en volgens mij licht het in deze kabel:
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/sm8vw5.jpg
En hij moet worden aan gesloten op deze moederbord:
Afbeeldingslocatie: http://www.mycom.nl/Handlers/ProductImage.ashx?ProductId=1159985&ImageSize=pd&ImageSequence=0
Iemand die me hier mee kan helpen?
Btw er zit nog GEEN ram in, maar ik wou ff kijken of ie starten wat ie dus niet deed.
  • PilatuS
In het boekje van je moederbord staat precies hoe het moet zitten.
  • boers706
  • Laatst online: 04-10 21:44
nee, dat is de verkeerde, je moet een kabel hebben met 2 gaatjes, en met wat geluk staat er pw (van power) op. De handleiding van je moederbord geeft wel aan waar de power switch zit.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Deed je startknop het vroeger wel ?
Komt er ook een zwarte rookwolk uit de uitlaat tijdens het starten ?
Je geeft 2 plaatjes en nul info.
lees het de boekjes
[ Voor 3% gewijzigd door Fish op 29-05-2011 21:10 ]
Iperf
als ie niet start waarom zou er rook uit komen.
Maar ik zocht het powerkabeltje wat ik dus niet kan vinden en erg onoverzichtelijk in het handboekje staat.
  • vistu
  • Laatst online: 03-10 11:54
Je zegt het zelf al; er zit geen ram in. Dan gaat ie ook niet aan.
Gaat ie echt niet aan als er geen ram in zit?
  • Fish
Fish
vistu schreef op zondag 29 mei 2011 @ 21:11:
Ramdom kabels er in duwen helpt ook niet
Iperf
  • vistu
Verwijderd schreef op zondag 29 mei 2011 @ 21:12:
Wat zou ie moeten doen zonder ram?
  • Fish
Fish
Piepjes geven
Iperf
Ik bedoel gewoon dat er geen stroom op komt ja de lampjes branden groen maar als je gewoon het stroom (powerknop) indrukt maakt ie geen vonk niets.
  • Muerte.Diablo
  • Laatst online: 25-09 14:07
Een vonk hoor je ook niet te zien.
En het kan zijn dat er geen speaker op het moederbord zit waardoor hij geen geluid geeft.
Je kan het het beste testen door er geheugen in te doen.
  • vistu
Verwijderd schreef op zondag 29 mei 2011 @ 21:14:
We hebben het over een computer toch? Of gaat dit om je nieuwe auto?
Edit: geen HK; nja, lampjes geven in elk geval al aan dat er blijkbaar wel iets zit aangesloten. Waarom check je niet eerst even de handleiding om te zien hoe je de powercable moet aansluiten? Als dat gecheckt is ram erin, en gaan :)
[ Voor 26% gewijzigd door vistu op 29-05-2011 21:17 ]
vistu schreef op zondag 29 mei 2011 @ 21:16:
Ik bedoelde het gewoon om duidelijk te maken..
  • Fish
Fish
Ik heb het een keer gehad dat de startblokkering in mijn sleutel stuk was. dat is irritant
ik zou het een aan/uit knop noemen, of power switch
Iperf
  • gwystyl
  • Laatst online: 13:10
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Ik dacht dat het over de start knop in windows ging, niet om de power-knop van de computer.
Zo te zien heb je zelf een nieuw moederbord gekocht en aangesloten. Kijk voor de zekerheid nog een keer alle kabeltjes na, en check in de handleiding welk kabeltje waar moet.
Niet reageren op de power-knop kan ook betekenen dat er ergens kortsluiting gemaakt wordt. Dat kan je uitsluiten door hem weer uit de kast te slopen en dan geheugen, harde schijf en voeding aan te sluiten (en de power-knop uiteraard).
Sommige moederborden geven een LED-signaal als er iets fout gaat, andere een geluids-signaal. Kijk dus (weer) even in je moederbord wat voor jouw moederbord geldt. Loop anders ook even Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door.
Ga er morgen wel ff mee naar de winkel.
  • Fish
Fish
Nee, lees nou eerst gewoon de fucking boekjes. of post op zijn minst wat voor spul je hebt. met enige mazzel heb je iemand die je dan wil helpen maar zo heb je je eigen topic zo op slot natuurlijk
Iperf
  • Nieknikey
  • Laatst online: 20-08 09:45
fish schreef op zondag 29 mei 2011 @ 21:48:
Hier heb je een punt, maar het zijn nou juist jouw reacties waarvoor een topic op slot gaat. Als ik even terug lees zie ik dat je alleen aan het trollen bent geslagen.
  • Fish
Fish
Nou het was meer een poging tot humor, ik heb wel wel geprobeert te helpen zoals je zal lezen
Hij komt helaas met zo weinig. ik kan hem ook gaan uitschelden maar dat helpt niet echt
[ Voor 32% gewijzigd door Fish op 29-05-2011 21:56 ]
Iperf
Dat boekje staat vrij weinig eigelijk helemaal niets in over een power knop / schakelaar.
Asus Moederbord P8P67-M B3,s1155
i5 2400 3,1ghz processor
Wat voor info wil je anders.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
het heet front panel connectors, staat wel degelijk in je boekje.. hierop sluit je o.a. reset, power, hdd led en power led aan,
maar aan het plaatje te zien heb je een nieuw moederbord in een oem kast gebouwd.. enige optie is om uit te vinden welke kabels waar voor dienen aangezien de pin out anders is.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • mace
  • Laatst online: 03-10 11:07
mace
Sapere Aude
Je moet ook nog de voeding van je videokaart aansluiten.
  • Fish
Fish
http://support.asus.com/d...guage=en-us&model=P8P67-M
Pagina 44
en dan de atx poweswitch pwrsw
dan zoek je een connector van je kast waar pwr of iets degelijks op zit en die druk je er op
of je zoek welke draden naar je schakelaar lopen
[ Voor 10% gewijzigd door Fish op 29-05-2011 22:03 ]
Iperf
  • waraaraf
  • Laatst online: 26-09 22:10
je voeding heeft zowiezo geen 6pin pcie kabels voor de videokaart dus hoe wil je een werkende computer hier van maken ??
Andere voeding misschien?
  • Exception
  • Laatst online: 04-10 14:01
En als je de twee pinnetjes op je frontpanel connectors (op je moederbord) even verbindt? Dan kun je uitsluiten of het de knop (of kabel) is.
waraaraf schreef op maandag 30 mei 2011 @ 12:48:
werkend of niet, de computer zou wel opstarten en een scherm met melding geven.
Het gaat er dus om dat je zoals Jeff al zegt de power switch frontpanel connectors verbind op het moederbord. Waar dat moet gebeuren staat in je moboboekje.
mocht je geen idee hebben waar iedereen het over heeft, dan kan je beter terug naar de computerwinkel gaan.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op maandag 30 mei 2011 @ 17:22:
Nee. 9/10x gaat het speakertje wat je aansluit op je mobo/op je mobo zit piepen dat er een videokaart error is.
  • Biersteker
  • Laatst online: 12:58
Als je verteld wat er aan de hand is;
Waarom zit dat kabeltje los; Is het een nieuw moederbord?; In wat voor kast ben je aan het bouwen. (In een Dell zitten bijvoorbeeld hele andere aansluitingen). Haal even een 6 pins connector, sluit je videokaart netjes aan. Je maakt het testen wel lastig op deze manier namelijk.
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
  • foetus_
  • Laatst online: 12-11-2025
Hmm, je start post is ook niet bepaald een juweeltje hé. Buiten de spelling en zinsconstructies laat je redelijk wat informatie weg. Jammer voor ons dat het vandaag bewolkt is waardoor je het ons wat moeilijker maakt, alle glazen bollen zijn buiten werking op dit moment.
Aan de foto's te zien ben je blijkbaar een nieuw systeem aan het opbouwen in een HP of .. OEM kast. Die maken vaak gebruik van 1 grote front panel connector ipv de "standaard" losse 2 (4) pins :
Afbeeldingslocatie: http://www.pctechguide.com/images/tutorials/mboard/power.jpg
Wil je de huidige kast gebruiken, zul je de draadjes in jouw connector los moeten maken en schuiven in "standaard" aansluitingen. Die kun je gemakkelijk vinden in een oude kast, gewoon los knippen. Met een kleine platte schroevendraaier of breekmes hef je het klein 'plastiekje' op dat de metalen constructie rond de kabel tegenhoud. Kabel schuift er dan gewoon uit en kan ergens anders geplaatst worden. Beetje zoekwerk en proberen en voilà, je hebt de power connector kabeltjes (kleuren paar) gevonden en aangesloten met een passende connector.
Een pc zonder geheugen zal niet POSTEN, maar dingen als ventilators en dergelijke zullen wel beginnen draaien. Voor je videokaart zul je inderdaad ook wel koppelstukjes nodig hebben, maar een betere vraag is of die voeding überhaupt je systeem zal kunnen draaien in z'n geheel.
Aan de binnenkant te zien is dit geen heel recent model, en die voeding zal ook al z'n nodige jaren dienst gehad hebben. Laat staan dat de kwaliteit van dit soort voedingen nu ook niet bepaald hoog ligt.
Mijn advies zou zijn om gewoon ergens een simpele behuizing met voeding te kopen (Antec bv. , geen Qtec(h), Tybotech, Qforce, ..) en stoppen met prutsen. Indien niet, bovenstaande zou alles moeten beantwoorden.
Indien alles je als chinees overkomt of je krijgt er hoofdpijn van, leg alles neer en laat iemand met wat meer kennis eens kijken. (En daarmee bedoel ik niet die neef die "alles van computers weet !!11!" want dan lezen we morgen iets over connectors die van je bord gesoldeerd zijn..)
Succes. :)
