• Night89
  • Laatst online: 04-10 19:30
Night89
Als je alles op een rijtje heb
Ik heb allereerst de Hangen en Opstarten Troubleshooter Doorgenomen, maar daar vind ik niet echt oplossingen helaas..
Specs:
AMD Athlon62 x2 5000+
MSI K9AGM3
2x 1GB DDR2-800
Nvidia GeForce GT430
WD 250GB
DVDRW station
Coolermaster 390w
Probleem is dat de computer op bepaalde momenten gewoon Freez't zegmaar:
Memtest blijft steevast hangen op 5.54 of 5.55, dat is test 4, en elke keer hetzelfde, 1 of 2 bankjes of beide apart maakt niet uit.
Het geheugen is getest door de winkel en werkend bevonden.
Voedingsspanning is ook prima ( In het Bios, dus geen load)
Als ik een CPU Stresstest doe (2x, voor elke core 1) komt de temperatuur niet boven de 54c.
Toch blijft steeds de computer vastslaan, alleen een reset helpt dan nog.
Er staat ook niks in de logboeken van Windows XP.
Het enigste dat ik nog kan bedenken is het mobo, maar hoe kan ik dat testen? heb geen reserve onderdelen liggen, en het is toch ook zonde om een mobo te kopen en het is achteraf niet stuk..
De winkel (Paradigit) kan het mobo niet testen zeggen ze..
Zijn er nog ideeén die ik over het hoofd gezien heb? ik ben een beetje out of options...
Bedankt!
Met Vriendelijke Groet,
Wat maakt dat je de voeding uitsluit? Het stabiel blijven van de spanning zegt niet veel over het (niet) geleverde vermogen. Bovendien blijft de spanning stabiel in de bios, idle dus....
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2011 20:22 ]
  • kcRogue
  • Laatst online: 29-07 20:21
Het feit dat je memtest foutgaat en de winkel aangeeft dat het geheugen gewoon goed is(staat het geheugen op de QVL van het mobo?), doet me idd aan de geheugenslots denken. De andere 2 slots proberen?
  • boers706
  • Laatst online: 04-10 21:44
En als je het voltage van het geheugen iets verhoogd? Ik weet zo niet waar je geheugen nu op loopt maar het geheugen in mijn oude computer moet op 2,1 volt draaien anders lukt die 800 mhz niet.
  • Night89
Night89
Voeding uitsluiten doe ik omdat als de PC idle draait, (Bureaublad van windows XP, zonder iets aan) deze ook al free'zt, dat is dus ook zonder belasting, dus zou ik de voeding uit kunnen sluiten denk ik?
Voltages verhogen kan ik niet eens (Ik kan uberhaupt niks vinden over evnt overklokken)
Mobo & DDR2 Reepjes zijn allebei 1,8V, Dat dan gelukkig weer wel.
QVL List ga ik nog even naar kijken
/Edit/
Ik kan ze niet vinden in de lijst, maar vind het wel raar, het heeft gewoon netjes gewerkt, en ineens niet meer, als het niet compatibel was zou het toch meteen voor problemen hebben moeten zorgen?
/Edit/
Ohja, en van slots veranderen mag ook niet helpen! |:(
[ Voor 25% gewijzigd door Night89 op 30-05-2011 01:01 ]
  • Night89
Night89
Kickje?
Heb nog wat lopen spelen met de het memory, maar blijftnog steeds hangen :'(
  • Night89
Night89
Opgelost!
Op de gok een nieuw mobo gekocht, en gelukkig doet deze het nu weer!
  • Berreber
  • Laatst online: 19-08 13:34
haha chill:)
trouwens let voortaan ff op het dubbelposten, als je wat wilt toevoegen kun je beter edit gebruiken.
Succes met je nieuwe mobo!
If it ain't broke, don't fix it
  • JobM
klinkt voor mij als overhitting van de northbridge, maargoed je hebt het al opgelost ;)
