Coolermaster CM 690 II airflow
  • dedicated1
  • Laatst online: 13-01 19:01
Beste Tweakers,
Ik heb sinds kort de Coolermaster CM 690 II behuizing en vraag me heel erg af wat nu een (meest) efficiënte airflow in deze kast is.
Ik heb al heel veel sites/forums bezocht en ben uiteindelijk zelf met dit idee naar voren gekomen.
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/1eqm81.jpg
In mijn kast heb ik een aantal van de bays waar de ssd's/hardeschijven in kunnen verwijderd voor betere airflow ;)
Te veel fans lijken mij juist averechts werken en als ik aan de achter/voorkant ook fans plaats dan "botsen" de airflows.
Ik heb een videokaart die niet naar buiten blaast en een Thermalright Ultra 120 Extreme die ik zoals op de afbeelding naar boven wil laten blazen.
Graag hoor ik van jullie wat jullie van dit kleine ontwerpje vinden :)
i5 2500K 4.5Ghz@1.3v / Thermalright True 120 Extreme & Noctua NF-P12 / Asus P8P67 / Corsair Vengeance 8GB / MSI 6950 Twin Frozr III Power Edition/OC / Coolermaster Gold Silent Pro 800W / Coolermaster CM 690 II
  • knoffy
  • Laatst online: 07-10 22:16
ik heb ongeveer het zelfde alleen de fan aan de voor en achterkant laten zitten, en ik zou 1 intake en 1 outtake doen als je videokaart toch naar buiten blaast.
Zoals hij zegt heeft hij een GraKa die niet naar buiten blaast, dus voldoende airflow is van belang.
Ik heb 2x out boven, 1x out achter (H50 CPU-cooling) en 2x in voor. Koeling is goed en rustig. Intake niet aan de onderkant gedaan om hoeveelheid stof-inzuiging te beperken.
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 15:41
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Ik heb als intake: 120 mm voor, 120mm in het zijpaneel.
outtake: achter 120mm, boven 2x 140mm.
De CPU fans zijn naar boven gericht in push-pull configuratie. De lucht die hierbij aan de zijkant ontsnapt wordt door de achterste outtake weggezogen.
Ook ik heb op de bodem geen intake gemaakt ivm stofophoping. (daar zit wel standaard een stoffilter) Het zijpaneel heb ik ook voorzien van stoffilters.
De 120 mm ventilatoren zijn van Nexus, uit de Real Silent serie. Deze zijn echt mooi stil, zeker als je ze wat terugregelt.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
zet die TRUE recht overeind.. zodat hij aan de achterkant uitblaast, zet achter 1 fan als uit en boven 2.
ik zou de onderste intake fan laten zitten, doorgaans zuigen deze alleen maar stof aan. ik zou de kast in de 5 1/4" bays modden zodat je daar ook een 120 mm fan in kwijt kunt.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • dedicated1
Dus als ik je goed begrijp nedernakker moet ik de onderste 2 fans ivm stof verwijderen en aan de voorkant twee fans plaatsen?
Dat zouden dan 3 outtake en 2 intake fans worden in totaal.
Overigens waarom zou het beter zijn om de TRUE recht overeind te zetten?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 15:46
D4NG3R
kiwi
Vooraan kan je alleen 2x80mm plaatsen. Niet 2x120mm of 2x140mm. Compleet nutteloos dus.
Ikzelf heb hier sinds een week:
2x120mm onder.
1x140mm voor.
2x140mm boven.
1x120mm achter.
Onderin is stof nooit echt een probleem geweest met een enkele fan. Met 2 zal het echt niet veel erger worden.
Zo was het hier(Na 8 maanden m'n PC niet schoon gemaakt te hebben :+ )
D4NG3R in "Air Cooled Gallery"
Heb nu dus een extra 140mm en 120mm fan ;)
[ Voor 6% gewijzigd door D4NG3R op 30-05-2011 12:48 ]
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Waarom gebruik je het sidepanel niet om nog een intake te maken? Zo krijgt je graka ook nog wat frisse lucht. Of wil je het sidepanel modden/vervangen?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Fans op het zijpaneel veroorzaken vele malen meer resonatie als een fan die aan het frame zelf vastzit. IMHO zijn fans op het zijpaneel een no-go. Hoe de TS hier over denkt weet ik echter niet.
Edit: Wat mij btw een erg goed idee lijkt met jouw GPU (Mits deze niet al te lang is):
Je kan op de HDD cages een 120mm fan monteren. Echter kan je hierdoor onderin nog maar 1, 120 of 140mm fan plaatsen.
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster.com/upload/product_feature/CM690II-Adv_02.jpg
*Ik bedoel HDD Fan x1
[ Voor 47% gewijzigd door D4NG3R op 30-05-2011 12:54 ]
  • dedicated1
Zit te denken om aan de voorkant een fan te plaatsen zoals in de onderstaande link te zien is.
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=758716&mpage=1
Wel is het zo dat ik deze dan tegen de voorkant plaats ipv zo diep in de kast.
@D4NG3R hoe heb jij die afbeelding gemaakt? ziet er uit alsof je het via een site hebt gedaan oid
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Heb ik van de coolermaster site gehaald.
  • nedernakker
dedicated1 schreef op maandag 30 mei 2011 @ 12:44:
omdat je dan niet in de knoop komt met je geheugen.. anders hangte de koeler over je slots, daarnaast kande koeler veel beter verse lucht aanzuigen omdat je in combinatie met een fan in de voorzijde versle lucht van buiten door de cpu koeler direct de kast achter weer uitblaast, zet je hem een kwartslag gedraaid, dan zuig je alle stralingswarmte van je videokaart door je koeler heen, hierdoor zullen je temperaturen hoger worden.
als het goed is zit er thv de HDD's al 1 fan, (die zit er in mijn 690 wel) en ik heb in 3 vrije 5 1/4 bays nog ene intake gemod. verder had ik boven 2 outtakes en achter de cpu koeler 1 outtake. allen 120 MM fans, omdat je meer outtake dan intake hebt creëer je zo een onderdruk i nde kast waardoor je zo min mogelijk ophoping van warmte krijgt.
geen fans in het sidepanel stoppen, deze staan haaks op de luchtstroming en doen de flow meer teniet dan goed..
  • dedicated1
klinkt erg goed die setup.
het klopt dat het thv de HDD's een fan zit maar wat ik mij wel af vraag is hoe jij een 120mm fan in je 1/4 bays hebt geplaatst, ik weet namelijk dat een 140mm fan precies past ;)
  • nedernakker
tie wraps FTW, heb de 3 aluminium slot covers er uit gehaald en 4 bevestigingspunten gecreëerd. daarmee de fan vast gezet.. de 3 bay covers zijn van mesh met filters er in, dus dit werkt perfect als stoffilter..
  • dedicated1
volgens mij werkt dit beter :P
http://www.scythe-usa.com.../008/sckb1000_detail.html
vond later de onderstaande voor een spot goedkope prijs :)
even zwart spuiten en klaar :9
http://azerty.nl/producte...oon-rebel9-fan-frame.html
[ Voor 51% gewijzigd door dedicated1 op 30-05-2011 19:17 ]
  • nedernakker
waarom beter? mijn optie was gratis en zit net zo vast... ;) maar jouw adapter kan ook..
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
nedernakker schreef op maandag 30 mei 2011 @ 20:09:
Jouw optie gaat trillen wat voor geluid zorgt :> .
  • Daan00
  • Laatst online: 07-10 14:12
Dus helemaal niet.
Optie met tie wraps gaat 100% minder trillen dan dat stukje ijzer.
iets met contact en kast.....
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Daan00 schreef op maandag 30 mei 2011 @ 22:52:
Dus helemaal niet.
Iets met fan en half loshangen aan een stevig stukje plastic..
  • dedicated1
en als je daar rubbertjes tussen doet dan is dat probleem ook opgelost lijkt me..
  • Daan00
D4NG3R schreef op maandag 30 mei 2011 @ 23:39:
Stevig stukje plastic. Maar gaat niet los komen hoor. (Het is geen boeing motor...)
  • nedernakker
D4NG3R schreef op maandag 30 mei 2011 @ 20:14:
en dat weet jij want jij hebt natuurlijk mijn kast gezien en het zelf gehoord??
erg makkelijk om een mening te hebben over iets wat je niet beoordeelt hebt..
die fan is muitstil.. er is geen betere isolator voor het geluid dan 4 tie wraps.. een fan op een cpu koeler o.i.d. maakt veel meer geluid
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
nedernakker schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 08:42:
Met jouw behuizing weet ik het niet nee. Wel met de behuizing van de TS (Welke ik zelf ook in bezit heb)
Het is erg makkelijk om iets te zeggen wat ik zelf ook geprobeerd hebt, in dezelfde behuizing als de TS.
Welke fan? In dit topic word nergens een fan weergeven.
I beg to differ.
Dit ligt geheel aan welke CPU koeler/fans je gebruikt. Mijn Mugen II Rev. B maakt een stuk minder geluid als de standaard casefans van de CM690 Adv II. (De standaard fans zijn trouwens al vrij stil)
Je kan wel zo bijdehand doen, maar ik weet dat ik gelijk heb. Ik heb de fan op meerdere wijzen vastgezet, strak/losjes. Zolang je tierips gebruikt gaat het trillen.
Die metalen plaat die hierboven werd aangegeven kan wel. Maar gebruik dan wel bijv pricewatch: Nexus SFM-1000 Silicon Fan Mounts om de fan te monteren.
@ Dedicated1.
Wat ik een paar posts terug bedoelde was trouwens dit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/DrfOo1UKeeZg8Vz7xvgl2lOC/full.jpg
Je kan daar een 120mm fan plaatsen. Welke dan vrij direct op je het heatsink van de GPU blaast. Echter weet ik niet of dit gaat passen als je een heel lange GPU hebt.
[ Voor 60% gewijzigd door D4NG3R op 31-05-2011 09:08 ]
  • nedernakker
D4NG3R schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 08:54:
jij oordeelt hier over mijn case, moet je niet de behuizing van de TS/jezelf erbij halen
maar je oordeelt dus over mijn case en gebruikt je eigen case als referentiepunt.. goede beoordeling..
lekker boeiend, jij zegt dat de fan resoneert, ik zeg dat hij stil is. jij kan het niet weten want je hebt nooit naast mijn kast gestaan.. dus of het nu een silent eagle of ultra kaze is. dat maakt helemaal geen verschil.
I beg to differ.
be my guest, maar doe dit wel op basis van gegronde argumenten.
ik refereer hier aan het geluid dat onstaat oor de luchtstroming door de fins van de koeler, dit had ik duidelijker kunnen omschrijven, bij deze dus.
jij begint mij te trollen vriend.. dus wie doet er nu bijdehand? niogmaals ik refereer aan mijn case.. iest waar jij geen ervaring mee hebt. hoe kun je dan gelijk hebben? jouw bevinding/ervaring is niet maatstaf voor de rest van de wereld.. kom op zeg..
[/quote]
[ Voor 14% gewijzigd door nedernakker op 31-05-2011 09:23 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ik had het hier al direct over de CM690 Adv II (Waar de hele discussie over gaat). Ik heb nergens een verwijzing gemaakt richting jouw behuizing.
Ik troll je overigens nergens, en ik spreek alleen uit eigen ervaring. In dit geval heeft de TS hier meer als voldoende aan, gezien ik dezelfde behuizing heb.
Edit: Ik heb het zelf trouwens geprobeerd met een pricewatch: Scythe Gentle Typhoon D1225C12B4AP-14, 120mm.
[ Voor 18% gewijzigd door D4NG3R op 31-05-2011 09:27 ]
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Ik zou het gewoon houden zoals je het had. Ik heb zelf 1x 120MM intake aan de onderkant en gebruik mijn voeding als outtake. Die zit bij mij boven en heeft een 120MM fan. Bij mij zit er standaard een stoffilter voor de intake fan.
  • nedernakker
D4NG3R schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 09:26:
eeeuh yeah right.. ik quote even iets van jezelf.
waarom beter? mijn optie was gratis en zit net zo vast... maar jouw adapter kan ook..
maarja, ik ga er verder niet over in discussie, dat heeft geen zin als jij hier niet eerlijk over bent..
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ik zie nog steeds de verwijzing naar jouw behuizing niet, zal wel aan mij liggen.
Anyhow. Welke videokaart heb je dedicated1? Misschien handig om even aan te geven IVM lengte ect.
  • dedicated1
Het gaat om deze kaart: pricewatch: MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC
Overigens werkt dit misschien ook net wat beter als ik tie-wraps gebruik?
http://i52.tinypic.com/idu79t.jpg
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
dedicated1 schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 10:12:
Ik blijf het erbij houden dat je met tie-wraps extra geluid gaat krijgen. Doordat het stug plastic is wat je nooit 100% strak kan aantrekken, houd je ruimte over. Doordat er bijna geen fans 100% in balans zijn, gaat het kleine beetje bewegingsruimte voor (onnodige extra) resonanties zorgen. Bij mij was dit erg hoorbaar, IIG storend bovenop de standaard fans.
Klem hem dan (Zoals op die foto) vast in schuim. Ga er geen harde stukken plastic tegen aanduwen (bijv tiewraps).
Edit: Gezien het koeldesign op je videokaart, zou ik toch even kijken of je voldoende ruimte (25mm) hebt om hier een fan te kunnen plaatsen:
[ Voor 20% gewijzigd door D4NG3R op 31-05-2011 10:20 ]
  • Sandertje03
  • Laatst online: 16-09 21:42
Ik ben ook van mening dat je fans niet moet vastzetten met tie-wraps.
In mijn case heb ik enkel gebruik gemaakt van [url=http://www.highflow.nl/geluidsdemping/nexus-silicon-fan-mounts-sfm-1000.html]Rubbere pinnetjes[/url of als het niet anders ging met een bout/moer met rubber ertussen
Je kunt wel 2 fans opje HDD rack plaatsen. heb ik ook :) werkt prima hoor, kun je alleen niet de onderste bay verwijderen. of de onderste bay verwijderen en 1 op je HDD rack.
(hiervoor is wel de bout/moer oplossing nodig, maar zaten goede bij mijn Fans
Afbeeldingslocatie: http://img829.imageshack.us/img829/9892/p1010994f.jpg
Op de foto een 2x 8800GTX, ondertussen ook een GTX285 matrix en momenteel een HD6870 die er zonder problemen ingaan.
[ Voor 6% gewijzigd door Sandertje03 op 31-05-2011 10:35 ]
| Asus Rampage III Gene | Intel i7 930 | Corsair Dominator GT 6GB PC3-14900 | Asus GTX580 Matrix | Intel 510 SSD 120GB | Cooler Master Silent Pro M850 | Cooler Master CM-690 II Advanced | Corsair H50 | Logitech G15 Red |
  • dedicated1
Ik heb pricewatch: Sharkoon Silent Eagle SE, 120mm fans waar standaard deze rubberen pinnetjes bij zitten.
Voorbeeld van de twee top fans in mijn kast:
http://i52.tinypic.com/1z57zva.jpg
Ik zal nog even de twee opties overwegen. De metalen bevestiging is erg goedkoop (3 euro) en de tie-wraps kosten niets en ik zie veel mensen dit doen.
Wel is het zo dat een metalen bevestiging een stuk netter oogt.
Volgende kast word er toch wel beter op gelet wat nu een effectieve airflow is en of deze zonder mods/aanpassingen kan worden bereikt :X
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
dedicated1 schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 12:21:
De CM690 Heeft een vrij perfecte airflow (Front/Bottom -> Back/Top) echter heeft je videokaart geen effectieve koelmethode.. Zo kan je weliswaar de temps lager houden, maar je blaast wel de warme lucht de kast terug in (Maar een klein deel kan naar buiten)
  • dedicated1
En daarmee doel je op?
[ Voor 4% gewijzigd door dedicated1 op 31-05-2011 13:05 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Op jouw reactie dat je bij de volgende kast beter op airflow gaat letten.
  • Cobra0000
  • Laatst online: 24-09-2012
hoi,
goede topic :)
ik heb een vraag in het algemeen. :)
ik hoop dat een mede tweaker het wil uitproberen :)
alvast bedankt.
ik heb volgen mij niet zon goede behuising qua airflow.
het is een apevia met de drie meters voor :)
het is als volgt : als ik de zijkant open laat ( 1 kant :+ )
en ik de temp test met prime95, dan zakt hij 5 graden minder.
dan normaal,
volgens mij hoort dat niet, je zou toch en sort van druk moeten opbouwen.
en heeft de voorkant die (open) is ,nadelige gevolgen.
BvD :*)
  • dedicated1
Ik denk dat je een slechte airflow hebt omdat je voorin geen intake fan(s) hebt, want je geeft aan dat deze open is.
Je kunt daar twee 80mm intake fans plaatsen.
Aan de achterkant en zowel de bovenkant van de kast is er ruimte voor twee outtake fans (aan de achterkant past zo te zien een 120mm fan en aan de bovenkant zo te zien een 80mm).
Pas het zelfde toe als hier boven te lezen valt, wat in jou geval uit komt op het volgende:
- Twee 80mm intake fans aan de voorkant.
- Een 120mm outtake fan aan de achterkant.
- Een 80mm outtake fan aan de bovenkant.
- Geen fans aan de zijkant en dus ook de air duct verwijderen want dit zit in de weg voor je airflow.
  • Cobra0000
@dedicated1
bedankt voor de reply :)
en de goede uitleg.
ik heb het een beetje verkeerd neer gezet.
sorry. :)
ik bedoel of je met de coolermaster, wel de temp daalt.
met de behuizing gesloten, in plaats van open.
aan de hele voorkant van de coolermaster, kan toch lucht door de gaas ???
dan bouw je volgens mij geen druk op.
misschien is mijn 80 mm topfan wel teweinig :(
  • dedicated1
Geen idee morgen heb ik pas de rest van mijn hardware en dan kan ik 's avonds pas alles in elkaar zetten.
Je zult altijd hebben dat er lucht word gezogen of word geperst door gaten in je behuizing.
Zoals nedernakker heeft aangegeven kun je beter iets meer outtake hebben zodat er nergens warme lucht ophoopt.
Toch kan het zijn dat als 80mm te weinig lucht verplaatst dat alles koeler word als je de kast open zet.
Mijn kast met het systeem waar ik momenteel nog mee werk heeft aan de zijkant ook een stuk open maar ik kan het niet dichtmaken (eigenlijk een kast voor waterkoeling).
Dus met de vergelijking kan ik momenteel niet helpen sorry en succes :)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ik kan je hier vast zeggen dat mijn temps ruim 5c lager zijn met het zijpaneel gemonteerd (Dicht dus). maar ik heb een vrij optimale airflow.
  • Cobra0000
@dedicated1
er komt inderdaat warme lucht uit de top fan.
zal dus wel te weinig uit de kast halen. :'(
@D4NG3R bedankt voor de reply :)
zat een beetje te kwijvelen om te halen:)
moet anders toch maar de overstap maken :P :)
  • dedicated1
Beste Tweakers, ik heb eindelijk dit systeem in elkaar staan en mis nu alleen nog de voorste 2de fan die naar de cpu blaast.
Nu wankelt de idle temperatuur van mijn cpu (met een Thermalright True 120 Extreme met Noctua NF-P12 fan) tussen 28 graden en 49 graden. Tevens wisselt deze temperatuur constant hij blijft nooit op een graad staan. Het lijkt mij dat er iets niet klopt de fan blaast hard en de TRUE voelt zeer koel aan.
Ik vermoed bijna dat deze niet goed aansluit maar met de druk die er op staat zou ik zeggen dat het onmogelijk is :(
Ik bedoel met wankelen dus dat hij eerst 37 graden is dan weer 28 dan weer 32 dan weer 36 dan weer 43 etc etc
Net even een LinX run gedaan en binnen 1 minuut zat ik al op de 63 graden..
Wie kan mij helpen?
[ Voor 21% gewijzigd door dedicated1 op 02-06-2011 18:22 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Hoe snel wisselen deze temperaturen zich af? Als hij binnen 10 secs van 28 naar 49 naar 37 naar 49 ect gaat. Is de sensor gewoon brak 8)7 .
Edit: Welk programma gebruik je? Gebruik IIG geen speedfan, gebruik liever coretemp of realtemp. (Of beide).
[ Voor 28% gewijzigd door D4NG3R op 02-06-2011 18:41 ]
  • dedicated1
Oke na de cpu fan drie maal opnieuw te hebben gemonteerd wisselen de temperaturen nog steeds heel erg.
inderdaad binnen 10 seconden gaat hij op en neer in temperatuur.
ik gebruik realtemp en coretemp en hwmonitor om de temps uit te lezen.
ligt dit meer aan de koeler of eerder iets met de sensoren of iets anders?
vind het echt vervelend want voor de rest doet het systeem het prima alleen ik krijg de temps dus niet stabiel..
  • Cobra0000
Ik zou eerst kijken in de bios, wat de temp doet.
is wat betrouwbaarder.
de kans is inderdaat groot dat de sensor blijft hanggen.
eventueel een bios udate.
  • ZwartR
  • Laatst online: 11:50
Ik heb deze situatie in mijn CM 690 II:
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/33ni6q8.jpg
Ik heb een omhulsel van een 120mm fan gebruikt om de push fan van mij Corsair H70 te spacen. Dit vermindert het geluid enorm.
Ook heb ik de inlaat fan bij mijn videokaarten d.m.v. boutjes verder van het rooster in mijn window geplaatst. Zodat ook dit geen irritant lawaai maakt. Ik denk dat deze oplossing ook het harde geluid bij een normale zijkant vermindert.
Ik ben hier in ieder geval erg blij mee. De SLI GTX460jes zijn hierdoor dik 10 graden koeler.
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/jslnop.jpg
  • Barthezz Brick
  • Laatst online: 24-12-2023
pfff na verschillende topics te hebben gelezen weet ik nog niet wat ik moet doen :P ook na dit topic weet ik niet wat het "beste" is. Ik heb overigens binnenkort een CM 690 II
Heb even 2 situaties geschetst wat in mijn ogen voor goede koeling en airflow moet zorgen aan de hand van wat ik gelezen heb.
Graag hoor ik van jullie wat nu de goede oplossing is:
Afbeeldingslocatie: http://img26.imageshack.us/img26/7210/cmdii.jpg
Dit lijkt mij een goede oplossing voor de airflow. front 2 intakes! Mugen rev 2 vangt de koele lucht op en de back en top fan voeren de warme lucht af.
Onderin zit de voeding dit spreekt voor zich! Maar nu; moet de fan op het zijpaneel nu als intake of als outtake gelden? Ik zou zeggen outtake omdat hij dan de warme lucht meteen kan afvoeren en de onderste frontfan voert koele lucht aan.
Dit verhaal bevat dus meteen de 2 situaties ;) of side panel fan als intake of als outtake.
Of moet het compleet anders?
Specs:
Xfx blackedtion 750w
Asus p8z68-V
2x XFX 6870 HD black edition OC
Intel i5 2500k Mugen Rev 2 B (wil ik laten draaien op 4,0 a 4,5ghz
1x SSD Crucial M4 64gig
1x HDD Samsung spinpoint 750gig
2x4gig corsair vengance low profile geheugen
CM 690 II kast!
heb in totaal 4x 120mm fan en 1x 140mm fan tot mijn beschikking.
Zoals ik al zei ik heb het systeem nog niet helemaal maar ik wil gewoon die pc bouwen en alles zoveel mogelijk in 1x goed doen en dus ook de airflow. Vandaar dat ik alvast info aan het verzamelen ben :)
Bedankt alvast,
Gr Bart
  • Deathchant
  • Laatst online: 03-10 19:31
Deathchant
Don't intend. Do!
ik zou de sidepanelfan als exhaust laten dienen omdat je videokaart open is, d.w.z. de hete lucht in je case dumpt en in het merendeel over het lange stuk natuurlijk. Een intake zorgt er dan alleen voor dat die hete lucht verspreid wordt in je case en zo weer kan opwarmen..... Een snellere afvoering van hete lucht UIT je case, is belangrijker dan frisse lucht IN je case.
Voor de rest denk ik dat je opstelling goed is.
  • Barthezz Brick
Deathchant schreef op donderdag 14 juli 2011 @ 10:41:
Dat dacht ik ook :) bedankt voor je antwoord! Die frontfan aan de boven kant wordt wel even knutselen omdat daar geen bevestigingspunt zit maar heb in dit topic al een paar mooie oplossingen gezien. (we beginnen gewoon met de plastic trekbandjes en zien dan wel of het "herrie" maakt.
In deze opstelling gebruik je de Mugen Rev 2 B toch als push <--- pull <-- opstelling ondanks dat er geen 2e fan op de achterkant van het koelblok zit! Hier doet de back en top outtake hun werk neem ik aan?
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Nou, volledige pushpull is het natuurlijk niet, omdat je achterste casefan niet hard genoeg kan zuigen, vanwege de afstand tot aan het koelblok. Het nut van pushpull is dat de lucht die door de eerste fan door de ribben geblazen wordt, zo optimaal mogelijk ook aangezogen wordt door die achterste fan op de heatsink. Je krijgt zo de ideale stroom door het koelblok heen, zonder dat je echt een hoge druk van de eerste fan nodig hebt.
Static pressure speelt een grote rol bij single-fan CPU koelers, aangezien de voorste fan (push) de lucht door de dichte koelribben moet "persen". Koelribben zijn vaak dicht op elkaar en veroorzaken dus weerstand. Je kunt je dan wel voorstellen dat je een fan moet hebben die naast een hoge CFM luchtverplaatsing, ook een hogere static pressure moet hebben.
Een 2e fan aan de achterkant (pull) ervoor zorgt dat die lucht sneller door de ribben heen getrokken wordt, waardoor je in theorie 2 fans kunt gebruiken zonder dat je echt moet opletten of de static pressure wel genoeg is. Die pressure wat de eerste fan nodig zou moeten hebben om de lucht erdoor te persen, wordt "opgevangen" door de pull-fan. Dus je kunt in theorie zeggen dat de weerstand "wegvalt". Dus: koeler resultaat.
Die bovenste front fan is dan ook puur om je Mugen te voorzien van verse lucht. Wanneer je dus een 2e top exhaust fan erbij zou zetten, zou die de koele lucht van die bovenste front intake direct weer afvoeren. Dus ik zou daar dan geen top exhaust nog naast plakken.
De top outtake is puur om restwarmte af te voeren en hoeft geen luchtstroming te creeeren in deze opstelling. Deze restwarmte ontstaat meestal bij je CPU inderaad, maar met een echte push-pull setting verminder je deze restwarmte ook weer, vanwege die ideale stroom door de ribben heen. Daarom hoeven top exhaust fans meestal ook niet enorm hard te draaien, want dan zouden ze de flow tussen de pushpull fans aanzuigen en dus verstoren.
  • Barthezz Brick
Deathchant schreef op donderdag 14 juli 2011 @ 12:17:
Weer wat geleerd :) dus het is sowieso beter om nog een fan tegen de mugen rev te plaatsen! pricewatch: Scythe Gentle Typhoon D1225C12B3AP-13, 120mm << deze bevoorbeeld! aangezien ik wil OC tot 4,0 a 4,5ghz 120mm fan zit er al 1 op geloof ik! Heb ik verder nog wat nodig ik denk van die beugeltjes om de fan op de koeler te krijgen?
Dus ik kan de rest van mijn bestaande idee zoals het plaatje een paar posts erboven zo laten en aan de linkerkant van de mugen nog een extra fan plaatsen om een echte push pull te krijgen! En de Top en Back fan voeren dan de warme lucht af!
Ik denk dat we dan wel een lekker koel systeem hebben :)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Je bent sowieso deze clipjes nodig om een 2e fan te bevestigen: pricewatch: Scythe Fanclips / 2 stuks, 120mm
De fan die je daar hebt heeft echter een veeeel te lage luchtstroom.. Haal dan dezelfde fan die er standaard bij zit een 2e keer: pricewatch: Scythe Slip Stream SY1225SL12LM-P, 120mm
[ Voor 42% gewijzigd door D4NG3R op 14-07-2011 23:15 ]
  • Barthezz Brick
D4NG3R schreef op donderdag 14 juli 2011 @ 23:11:
Wilde het net gaan melden dat ik deze erbij heb genomen :)
Welke clips heb ik dan nodig als ik de zelfde fan neem als die er standaard al bij zit type A of B?
Ben voor A gegaan :) alles is besteld! Gepost in gamesysteem topic!
[ Voor 25% gewijzigd door Barthezz Brick op 15-07-2011 00:42 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
wel eens met danger hoor. Ik zou 2 identieke fans nemen voor je CPU koeler, die op dezelfde speed draaien. Die slipstreams die Danger zegt zijn idd erg goed en lownoise
  • Barthezz Brick
Deathchant schreef op vrijdag 15 juli 2011 @ 10:47:
Heb ik uit eindelijk ook gedaan, gewoon de zelfde fan nogmaals besteld die er standaard al bij zit!
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
nice. Ik ben erg benieuwd naar de resultaten. Oh, ,verwacht trouwens geen drops van 15 graden ofzo he, maar denk eerder aan 2 of 3 graden. Alle beetjes zijn meegenomen :)
  • Soulaiman
  • Laatst online: 26-11-2024
Je kan nog een fan plaatsen op de HDD kooi die verse lucht blaast naar je grafische kaarten en MoBo. Kijk eens goed er zijn daar 4 gaatjes, waar je een 120mm fan op kunt monteren
I7 960 @ 4.2Ghz-Coolit eco alc c240-2*HD6850 CFX-CM690II-6GB Corsair Vengance ram cl8-2*OCZ SSD in Raid0
  • ZwartR
Nee hoor sidepanel houd ik intake. Dit geeft mijn videokaarten 10 graden lagere temps. Met een exhaust in de sidepanel lijkt het me dat de videokaarten dan al helemaal frisse lucht te kort komen. Ik heb de frisse lucht intake waar dat nodig is, bij de cpukoeler en videokaarten dus. De top exhaust zorgt er wel voor dat de kast niet te warm wordt. Dit geeft gewoon simpelweg de beste temps voor de er toe doende hardware.
  • Barthezz Brick
Deathchant schreef op vrijdag 15 juli 2011 @ 11:36:
Nee dat snap ik :) maar iedere 2/3 graden is mooi meegenomen! Ga ook artic silver 5 gebruiken dat moet na de inwerktijd ook 3 tot 7 graden van de core afhalen! We gaan voor zo koel mogelijk :)
Op de mugen komt dus de push pull opstelling!
ga gewoon deze opstelling gebruiken en ik kan altijd de outtake van de grafische kaarten omdraaien! Maar ik denk dat dan de airflow minder wordt aangezien daar in de kast ineens lucht in geblazen wordt.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Arctic Silver 5? De Mugen heeft een koperen basis, waarom probeer je Coollaboratory Liquid Ultra niet? DE koel"pasta" van dit moment. Daarmee behaal je de koelste resultaten!
  • Barthezz Brick
Deathchant schreef op zondag 17 juli 2011 @ 12:06:
wat maakt het uit dat het koperen basis is dan... Ik heb allemaal goede dingen gelezen over artic silver 5.. En ook reviews van mensen die artic silver 5 gebruiken met de mugen rev 2 B en als ik fotos bekijk zijn de headpipes van koper en de base van wat anders!
verder heb ik de artic silver 5 net aan geschaft en om nu weer 15+- e uit te geven aan wat koel pasta zie ik niet zitten :)
[ Voor 23% gewijzigd door Barthezz Brick op 17-07-2011 13:16 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
AS5 is prima hoor. Coollaboratory Liquid Ultra is vloeibaar metaal dat aluminium aantast ;) Vandaar dat je een volledig koperen base hebben. Het scheelt wel weer een paar graadjes ;)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Theregiment schreef op zondag 17 juli 2011 @ 13:03:
Coollaboratory Liquid Ultra is gewoonweg de beste "Koelpasta" die er momenteel is, het is vloeibaar metaal. Echter (Zoals hierboven vermeld) reageert het met Aluminium, waardoor het alleen kan bij een volledige vernikkelde of koperen baseplate.
[ Voor 25% gewijzigd door D4NG3R op 17-07-2011 18:42 ]
  • Barthezz Brick
D4NG3R schreef op zondag 17 juli 2011 @ 18:10:
Oke! Ik heb de vraag dan verkeerd begrepen ik vatte het op als je hebt een koperen baseplate en dat werkt niet met AS5. Maar het werkt dus wel maar met die Coollaboratory Liquid Ultra dus nog beter.
Maar zoals ik al zei ik het net juist die AS5 gekocht en heb ik al binnen! En op price watch vind ik deze koelpasta met verzendkosten nogal duur :S
Maar de base plate van mugen rev 2 B is dus zeker geen aluminium? neem aan van niet anders raden jullie het men iet aan :P
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
baseplate van een CPU koeler is meestal (vernikkeld) koper, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken :) het moet er gewoon bijgezegd worden dat Coollaboratory Liquid ultra weliswaar de allerbeste koelpasta is, maar het corrodeert aluminium.
  • Barthezz Brick
Deathchant schreef op zondag 17 juli 2011 @ 21:19:
Oke! Na ik zal kijken of ik nog ergens die Coollaboratory Liquid ultra op de kop kunnen tikken! Zet ik de AS5 wel weer te koop ;) over hoeveel temperatuur verschil praten we eigenlijk? 1/2 graden of..
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
1 a 2 tot 5 a 6 graden verschil, op een temperatuur van zo'n 50c. Dat is VEEL ja.
  • WeAreLegion
Ik heb sinds 2 dagen ook een CM 690 II Advanced, en heb op moment aan de zijnkant 1x 120mm en de rest die er gewoon in zitten als je de kast koopt. Maar nou vroeg ik me alleen af hoe je het makkelijste fans kan vast kan vast maken want die pushpins die je er bij krijgen werkt opzich wel redelijk maar daar krijg je er dus maar 4 van :) en voor beneden en boven zou ik ze ook wel willen gebruiken.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Pushpins op een fan? Ehm normaliter gebruik je daar schroefjes voor. Bijv:
http://azerty.nl/0-930-31...om-screws-for-case-f.html (Zijn 50 schroeven)
Je kan trouwens beter je 120mm fan naar beneden verplaatsen. Is een stuk beter voor je airflow en (algemene) temps.
[ Voor 19% gewijzigd door D4NG3R op 17-07-2011 23:25 ]
  • xPhantom
WeAreLegion schreef op zondag 17 juli 2011 @ 23:11:
Het makkelijkste om fans te bevestigen zijn gewoon doornormale schroeven, zoals D4NG3R hierboven aangeeft. Iets minder makkelijk en duurder, maar wel een stuk stiller, zijn echter fan mounts van siliconen of rubber (klik), die dingen kan ik echt aanbevelen!
