Processor fan draait veel te hard.
Mijn processor fan draait heel erg snel, terwijl dat helemaal niet nodig is (is namelijk 30 graden)
Dus ik dacht dat het aan het moederbord lag,
Ik had dus een nieuw moederbord gekocht, maar de fan blijf maar super hard draaien. (ongeveer op 4000RPM)
In de bios heb ik de speedfan al op los gezet, maar toch blijft hij hard draaien.
Hoe kan dat?
Ik heb er ook een nieuwe voeding van 500 Watt in gedaan.
specs:
Intel Core 2 Quad Q6600
Sapphire HD5770 1GB
Dit moederbord: http://www.4allshop.com/s...407C-94B8-A4AA5A5EAE75%7D
4GB DDR3 1333mhz RAM
OCZ 500 watt modxstream voeding
Windows 7 Home Premium
Zou ik er trouwens niet gewoon een weerstandje tussen kunnen doen?
Het is trouwens een PWM fan.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2011 08:54 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 13-11 13:30
In de bios kun je de fan regelen, zie je handleiding van je moederbord.
Kijk ook of je echt pwm hebt of via voltage geregeld wordt, dit kun je ook vaak instellen in je bios.
pwm is 4 kabels, via voltage is 3 kabels.
Zoek op je moederbord of meer mensen problemen hebben met deze moederbord.
Misschien is de snelheid uitlezing slecht, waardoor hij zo snel gaat.
Andere fan proberen.
Wat voor een fan heb je erop zitten.
Wissel een andere fan met de cpu fan, dus alleen de stekkers omwisselen, wel direkt weer terug zetten, wat gebeurd er nu.
Bios update doen, dit is eigen risico en doe dit als aller laatste.
[ Voor 59% gewijzigd door jan99999 op 29-05-2011 09:04 ]
Het is met 4 kabels, dus PMW.
Ik heb het ook al met een ander moederbord geprobeerd, maar toen draaide die ook zo hard.
en het rare is ook, de kloksnelheid van mijn CPU is 1600Mhz terwijl het 2400Mhz is?
hoe kan dat?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2011 15:26 ]
Zou ik misschien niet beter een Fan Controller kunnen kopen?
Of werken die dingen niet goed?
  • Tsurany
Tsurany
Stress de CPU en kijk of hij wel op 2400Mhz draait, dingen clocken zichzelf vaak omlaag als ze idle zijn.
Fan wel op de CPU aansluiting gezet?
  • jan99999
En de snelheid van je fan in de bios, deze kun je daar regelen.
Lees je handleiding eens door.
heb ik al op LOW gezet, het werkt wel, maar hij draait nog steeds heel hard.
  • Hupske
Hupske
AFCA
Ook alles erg goed uitgestoft?
Bekijk mijn Cults3d pagina voor simracing ontwerpen. iRacing.
Ja. zkkr weten goed uitgestoft.
en dat programmaatje SpeedFan werkt niet bij mij.
  • noes
noes
gek op benzine.
Kan je een screendump of foto maken van je BIOS instellingen wat betreft fan?
  • BoAC
  • Laatst online: 10:30
BoAC
Memento mori
Ik lees niet dat je alle drivers van je moederbord al hebt geinstalleerd. Heb je dat al gedaan?
Foto's van Bios
Afbeeldingslocatie: http://img812.imageshack.us/img812/4594/img0091pi.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img542.imageshack.us/img542/3015/img0090xj.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img64.imageshack.us/img64/667/img0089k.jpg
CPU temperatuur is nu trouwens 33 graden.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2011 18:16 ]
  • Tsurany
Tsurany
En als je target temperature eens omhoog gooit naar een graad of 55-60?
had hem al op 50 gezet, werkt niet.
zal wel 60 graden proberen.
Het werkt toch ook als ik een ventilator koop die maar maximaa 2500Rpm draait?
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2011 21:39 ]
  • noes
noes
gek op benzine.
Is er nog een instelling onder slow? Zo niet, dan denk ik dat de PWM functie van de fan defect is, wellicht kabelbreuk in het 4e lijntje.
kan inderdaad niet lager dan low.
Een nieuwe fan is dus de oplossing?
  • noes
noes
gek op benzine.
Lijkt me wel ja, ter test zou je er wellicht een kunnen lenen. Let dan wel even op dat je een PWM fan leent / aansluit.
zou dit dan een goede zijn?
(ken niemand die er een te leen heeft, en mn vader kan deze gratis kopen van zn werk)
http://nl.hardware.info/p...l-socket-775-boxed-cooler
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2011 19:30 ]
  • Daffie
  • Laatst online: 13-11 22:19
Ja hoor, als je niet (te gek) overclock'd en je hebt de ruimte in je kast is dat een prima koelertje.
  • danielmolenaar
  • Laatst online: 14-04 15:48
Heb je toevallig al een BIOS update gedraaid? Misschien wordt je processor niet ondersteund, en draait de fan daarom zo hard. Kan ook de verklaring zijn waarom hij maar op 1600Mhz draait ipv 2400Mhz.
  • Firestorm
  • Laatst online: 12-11 09:58
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
dat je cpu op 1600 staat komt omdat je je multiplier op 6 hebt staan ipv 9.
die q6600 dingen kunnen trouwens veel meer hebben dan de 2,4 ghz, heb er hier 1 draaien op 3,4 (luchtgekoeld)
[ Voor 42% gewijzigd door Firestorm op 07-06-2011 18:57 ]
  • luckyjan
  • Laatst online: 12-11 14:33
Het kan zijn dat zelfs op low je fan veel toeren maakt. Ik had het zelfde probleem met mijn Asrock fatal1ty P67 MB. Na een service ticket gemaakt te hebben op de asrock main site (dus niet de Europese) kreeg ik tot mijn verrassing een speciaal voor mij aangepaste bios via de mail waarbij de fanspeeds veel lager konden.
Op mijn vraag waarom dit niet standaard zo laag kon was het antwoord:
There are lot of different CPU fan in the word, the special BIOS which we give you set CPU fan speed to lowest.
Some CPU fan may not act when speed set too low.
So for your requirement, we make a special BIOS for you.
Dus stuur een mailtje naar Asrock_TSD apenstaartje asrock.com.tw en wellicht dat ze voor jou ook een aangepaste bios kunnen maken :)
