VMware vCenter Converter Standalone
  • Dutch_Demon
  • Laatst online: 20-01-2022
Ik zit met de volgende uitdaging een van mijn embedded systemen zou ik graag gevisualiseerd willen hebben, alleen krijg ik het nog niet voor elkaar. Mogelijk dat iemand hier bekent is met een soort gelijke situatie of tips heeft.
Systeem 1: is mijn werkstation.
OS: Windows 7 x64 met voldoende hardware power.
Hier staat ook de applicatie op: VMware vCenter Converter Standalon 4.x
Systeem 2: te virtualiseren embedded systeem.
OS: Windows Embedde Standaard (XP) SP3
HDD: 4GB CF Card
Beide via een directe verbinding via LAN aangesloten zonder firewall etc.
Connectie wordt volgens mij nergens meer door belemmerd.
Na diverse pogingen blijf ik de foutmelding houden:
FAILED: Unable to create a VSS snapshot of te source volume(s). Error code: 2147754767 (0x8004230F)
Nou heb ik al aardig wat uren zitten struinen op google om de oplossing te vinden alleen alle mogelijke oplossingen mochten allemaal niet werken (helaas).
Als vCenter Converter op systeem 2 draait krijg ik idem de zelfde melding.
Mocht iemand de oplossing weten dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt voor het mee denken.
- Systeem Specs -
  • rg-mohwa
  • Laatst online: 16:50
rg-mohwa
Phoe Hé
wat je zoiezo kan proberen is om de uac in windows 7 even uit te zetten (daarna wel rebooten)
  • Dutch_Demon
rg-mohwa schreef op zaterdag 28 mei 2011 @ 23:09:
Deze staat uit, begrijp alleen niet wat dit met het probleem te maken kan hebben omdat de converter ook lokaal het zelfde probleem veroorzaakt.
Zal het nog even met een XP laptopje proberen met een directe kabel verbinding.
- Systeem Specs -
Wordt XP embedded überhaupt ondersteund door Converter?
Wat je ook zou kunnen proberen, is een image te maken met bijv. Acronis en deze door de converter te halen.
  • Question Mark
  • Laatst online: 18:16
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Dutch_Demon schreef op zaterdag 28 mei 2011 @ 23:08:
Controleer de vss service eens op het embedded device? Lijkt erop dat deze problemen heeft om te starten (service disabled wellicht?)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Die zit dacht ik niet eens op Embedded. Coldclone lukt je wel, maar geen hotclone.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Lijkt er default wel in te zitten.
MSDN: Volume Shadow Copy Service
Al blijft het de vraag of de leverancier van het device de functies niet eruit gesloopt heeft om het image nog wat kleiner te krijgen.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Zou je zon installatie uberhaubt mogen virtualiseren :? het is niet voor niks 'embedded' en zit dan (lijkt me) vast aan een stukje hardware. naja niet letterlijk natuurlijk :P
