• reinier.sr
  • Laatst online: 22:17
Ik heb een ATI sapphire hd5750 videokaart met 2 x DVI, 1 x hdmi 1 x displayport.
Ik wil graag overstappen van 1 x 22" asus VW225D monitor naar 1 x 22" + 2 x 17" ibm 9512-ab1(had ik nog liggen :) ), waarbij de 2 x 17" schermen verticaal staan.
op de site van ATI staat dat je als je 3 of meer schermen wilt gebruiken, je de displayport moet gebruiken.
moet ik dan mijn 22" scherm met een VGA - displayport adapter aansluiten en de 2 x 17" met een VGA - DVI adapter aansluiten?
Zou ik ook ergens kunnen instellen dat je de 17" schermen verticaal gebruikt?
Ik zou het fijn vinden als dit kan!
  • reinier.sr
Ik wil graag zekerheid, dus als er mensen zijn die hier wat meer verstand van hebben, dan hoor ik dat graag :)
  • RoadKill21
RoadKill21
Mn naam is niet Haas, maar Han
Om gebruik te maken van 3 monitoren op een Eyefinity kaart, zul je minimaal 1 actieve DisplayPort adapter of een direkte DisplayPort kabel dienen te gebruiken. Een VGA naar DisplayPort is niet een aktieve adapter.
Cherish your memories, but don't live in the past. Always outdated specs
  • reinier.sr
Op de site van AMD staat (http://support.amd.com/us...es/eyefinity-dongles.aspx)
Adapts: DisplayPort™ To: VGA Active
Manufacturer: Accell
Part Number: B101B-003B
Max. Resolution: 1920x1200
maar die kan je nergens kopen,
zou ik deze adapter kunnen gebruiken met ertussen een vga - dvi adapter?
Accell B101C-001B http://accellcables.com/p...t/DP/dp_dvi_sl_active.htm
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Wat roadkill bedoeld is dat als je van VGA naar DisplayPort gaat met een adapter, zoals je in je startpost zegt, het niet actief is, want VGA aansluiting is analoog.
Wat jij gevonden hebt op de site van AMD is van DisplayPort naar VGA, dat is wel actief, want DisplayPort is digitaal, het ligt eraan met welke je begint.
Let dus goed op hoe je het verwoord, want in je laatste post staat dat je een VGA naar DVI adapter wil gebruiken, maar dat moet dus zijn een DVI naar VGA adapter
Of een adapter op een adapter werkt, geen idee, maar als ze niet te duur zijn zou ik het gewoon proberen.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • reinier.sr
Oké, ik zal even kijken of ik zo n adapter op de kop kan tikken..
Iig bedankt voor de hulp
