[centos5.6] xen server vnc geeft conenction refused
  • wvdburgt
  • Laatst online: 12:49
wvdburgt
MacOS all the way baby!
Sorry voor de iets wat cryptische topic titel.
Momenteel heb ik een eigen CentOS 5.6 server staan met Xen. Hier draaien een aantal linux machines op. Nu wil ik ook graag een Windows machine hebben om eventueel wat windows dingetjes te kunnen runnen. Hiervoor wil ik Windows 7 gebruiken.
Nu heb ik een aantal zaken probeert maar ik blijf hangen op het punt dat ik op afstand probeer in te loggen met VNC om de installatie uit te voeren.
Op mijn server draait geen grafische interface dus ik wil vanaf mijn mac via vnc de installatie uitvoeren. Mij is vertelt dat dit zou moeten lukken.
echter elke keer als ik wil verbinden krijg ik connection refused. ik probeer overigens te connecten met de en server ip en als poort 5900. Ook heb ik 5901 geprobeerd aangezien ik ergens las dat hij het poortnummer omhoog gooit per vnc scherm.
Nu ben ik het een en het ander uit wezen zoeken. netstat -l geeft keurig aan dat ie luistert:
 tcp        0      0 *:5900                      *:*                         LISTEN
Verder heb ik in de config van de machine van alles probeert:
sdl=0
pae=1
vnc=1
vncunused=1
#vnclisten=' < hier staat het ip adres van de Xen server zelf>'
vncviewer = 1
Verder heb ik ook gekeken in de config van Xen zelf. Als ik het goed gebruik staat alles in /etc/xen/xend-config.sxp
daarin heb ik het volgende staan:
# The interface for VNC servers to listen on. Defaults
# to 127.0.0.1  To restore old 'listen everywhere' behaviour
# set this to 0.0.0.0
(vnc-listen '0.0.0.0')
# The default password for VNC console on HVM domain.
# Empty string is no authentication.
(vncpasswd ' <wachtwoord>')
Hierna heb ik het volgende uitgevoerd:
/etc/init.d/xend reload
/etc/init.d/xend restart
Ik heb al van alles geprobeert maar hij blijft constant connection refused zeggen.
Alvast bedankt voor de hulp.
[ Voor 4% gewijzigd door wvdburgt op 28-05-2011 12:50 ]
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:16
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Wat ik op 't werk heb, is dit bij onze 2008 R2 VM:
sdl=0
vnc=1
# Start VNC console, might be when using a graphical Host.
#vncconsole=1
# Set a VNC password, '' means no password
vncpasswd=''
# Set the port VNC should run for this domain, 10 means port 5910
vncdisplay='10'
Nu staat vncconsole in commentaar, die heb ik zo gezet nadat de machine is gestart, dus ik weet niet of het duidelijk verschil maakt. Het commentaar erboven laat blijken dat het niets uitmaakt voor een headless server (of gui-loos). Hoe dan ook, hiermee kan ik prima met VNC naar de console van de server toe. Probeer het eens. Doe eerst een test zonder VNC wachtwoord.
Commandline FTW
  • wvdburgt
wvdburgt
Dank je wel voor de reactie. Ik heb precies de zelfde instellingen als jij maar hij blijft refusen. Het schoot me te binnen om eens van buiten af te kijken via het standaard portscan utility in os x. Deze tool meldt dat er geen poorten open zijn tussen 5999 en 5911. Ik heb er geen firewall tussen zitten dus ik denk dat er gewoon toch iets niet goed open staat op de server. Iemand een idee.
  • Foeijonghaai
  • Laatst online: 06-10 09:03
Op een 'frisse' CentOS install heb je standaard wel een firewall.
Je zou met 'iptables -L' kunnen kijken of er toch een firewall geladen is. Indien er een geladen is, kun je deze uit zetten met system-config-securitylevel.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Firewall kan het wel eens zijn ja. Om het makkelijk te testen kan je gewoon even netcat gebruiken.
Wat je voor XEN beter zou kunnen doen qua VNC configuratie is bijvoorbeeld:
vncviewer=0
sdl = 0
vfb = ["type=vnc, vnclisten=0.0.0.0, vncpasswd=supersecretpassword, vncdisplay=9"]
Waarbij je vnclisten op 127.0.0.1 zou kunnen zetten, waarna je met een SSH tunnel veilig verbinding kan maken.
Dus dan doe je:
ssh user@host -L5909:localhost:5909
Als je vncdisplay op 9 hebt.
  • wvdburgt
wvdburgt
Foeijonghaai schreef op zondag 29 mei 2011 @ 17:44:
Dat was het probleem! ik dacht dat ie geen firewall had. Ik heb bij IPtables de regel toegevoegd en nu werkt het.
@johnkeates: thanks for de tip. Ik denk alleen dat ik vlug windows installeer en dan via rdp connect voor eventueel onderhoud.
