de msi k7t turbo(-raid) problemen draad
  • lester
hallo,
ik heb zelf een msi k7t turbo raid en ik heb al best wel wat problemen , oa met stabieliteit, en de raid controller,
welke problemen hebben jullie gehad en wat was de oplossing?
Ik denk dat we elkaar hier goed mee kunnen helpen
Lester
  • Shuriken
  • Laatst online: 13:05
Shuriken
Life is all about priorities
Heb ik ook. Geen enkel probleem tot nu toe. Draait perfect.
Wat zijn jouw problemen dan precies?
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
Ik heb hem dus ook maar ik gebruik de Raid controller niet. Ik heb immers ook maar 1 harde schijf maar ja. Dit mobo is bij mij stabieler dan mijn Be6.
En heb je de 4 in 1 drivers wel geinstalleerd.
  • stylezzz
  • Laatst online: 17:37
Stabiliteit? Nergens geen last mee hier hoor! 't enige probleem wat ik heb is dat ik mijn cpu niet op een 133Mhz FSB kan zetten.
Verders is het een perfect bordje....
  • lester
ik heb dus het probleem dat zo nu en dan mijn pc gewoon vastloopt, zonder reden, ik hoop dat dat nu verholpen is nu ik mijn voodoo3 pci (zeg maar niets) in een ander slop gestopt heb, eerder zaten mijn voodoo, terratec en netwerkkaart op irq 5.
verder heb ik het probleem dat als ik de drivers voor de raid heb geinstaleerd, dat mijn pc als ie windows opstart alleen nog maar een zwart scherm geeft, daarom heb ik nu de drivers ook niet geindstaleerd.
ik draai win98 se en heb via 4 in 1 erop.
  • Pietb
Ik wou dit bordje kopen, maar toen ik het wilde bestellen werd mij verteld dat ze het tijdelijk niet meer verkochten ivm stabiliteits problemen.
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Ik heb het bordje hier sinds enkele dagen in huis.
Raid controller gewoon netjes geinstalleerd via de meegeleverde cd. No problem. Ik gebruik hem alleen nog niet. Heb nu maar 1 schijf.
Kon eerst ook niet op 133 Mhz FSB krijgen, toen heb ik een ander bios erop geflashed, toen werkte het wel !
Dat bios is te vinden op:
http://210.59.147.160/sup...7tpro2/wk7tpro2v10b14.exe
flashen op eigen risc !
Rest mij nog wel een hardnekkig IRQ probleem van m'n SB Live !. Wanneer SB16 emulatie gevonden wordt, blue screens, wanneer ik deze uitschakel (werk't m'n SB live proma) heb ik nergens meer last van.
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
Ook ik heb sinds kort dit bord en ook bij mij loopt het systeem errug vaak vast.|:( Ik heb het idee dat 't bij mij een temp. probleem is. Zodra de proc. aan het werk moet (T-Bird 850) loopt de temp. op tot bijna 70 graden. Het mobo wordt zo'n 40 graden. Ik heb nu het klepje van een 5,25 inch bay verwijderd, en nu blijft de temp zo rond de 60 graden schommelen.
Overigens, van de bijgeleverde cd-rom heb ik alleen PC Alert geinstalleerd. Is het aan te raden nog meer rommel van die cd te installeren??
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
wow 70 graden stressed !!
Wat voor een koeler gebruik je dan ?
Da's echt niet normaal hoor. Misschien een andere koeler of een beter montage icm koelpasta..
Die vastlopers liggen idd aan de temp, niet aan het bord lijkt me..
  • wezep
  • Laatst online: 12-06 21:15
Bij mij een Duron800@1000 43 graden stressed.
Met een gewone Spire cooler.
Geen stabiliteits problemen.
  • GBits
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 28-01-2025
I draai er rete stabiel mee, Win200sp1, laatste via drivers.
Cpu wordt wel een beetje heet (73 graden, komt straks een chrome orb op want dit sux)
RAID draait ook als een trein (2x40GB 7200rpm).
133MHzbus ga ik nog proberen, nu 10x105MHz.
Die andere bios die net werd genoemd, ondersteund die ook de RAID controller??
  • lester
omdat het nog een beta bios is ondersteunt ie volgens mij nog geen raid, ik denk dat je het beste kunt wachten tot ie officieel uitkomt
Als je de 2.4 of 2.5 BIOS gebruikt, mag RAID geen probleem zijn. De andere versies zijn (oudere) beta biosjes.
Ik heb dit bordje zelf ook, en geen problemen. (BIOS 2.5; heeft wat minder tweak opties, maar werkt prima).
Het je alles ook al op de standaard snelheden gedraaid (niet oc?)
Op maandag 19 maart 2001 09:57 schreef Majestic het volgende:
Tot nu toe gebruik ik nog de standaardkoeler. Volgens de leverancier was die ruim :? toereikend voor een T-Bird 850.
'k Geloof dat ik toch maar eigenwijs wordt en er een SuperOrb opzet.... 8-)
Ik heb de pc nu een paar uur aan staan (met o.a. Seti op de achtergrond draaien). De proc blijft nu redelijk netjes op 59 graden (het mobo op 40). Maar, zoals gisteren al gemeld, met één 5,25 inch bay open.
Er zijn volgens mij ook van die koelers die de warme lucht uit de kast zelf blazen. Klopt dit, en zo ja, welk merk kan ik dan het beste aanschaffen?
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Voor kastkoeler kan je eens kijken op www.oc-shop.nl daar hebben ze een heel stel, varierend van 60MM, 80MM tot zelfs 120MM.
Moet je waarschijnlijk wel ffe plaats maken in je kast, of je moet standaard al een blowhole in je kast hebben zitten.
Op zondag 18 maart 2001 19:45 schreef dominator het volgende:
FF het oc bios erin flashen en het kan wel. www.msi.com.tw
  • lester
mijn bord loopt nu stabiel, dus als je hem niet stabiel hebt, rommel wat met de pci sloten, dat helpt wel
verder loopt ie nu op 800@1000 bij 48 graden en 1.85 volt.
maar ik zag dat je in de bios het voltage nog hoger kunt doen ( ik heb hem nu op 1.775, maar dat is dus 1 .85, maar kan dit kwaad) hebben jullie ook zulke grote voltage verschillen?
  • majic
  • Laatst online: 20-07 13:52
ARG! Superorbs zijn _SLECHT_ ok ?!?!?!?!
waarom blijft iedereen door miepen over die dingen..ze zijn GEVAARLIJK! en ze koelen SLECHT..neem een Thermaltake VolcanoII als je weinig geld wil uitgeven oid...heb ik ook, draait allemaal vlekkeloos en koeltjes hier @ 1.333
Op maandag 19 maart 2001 22:15 schreef Deejay_Ayreon het volgende:
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 04-07 16:34
de problemen die ik met de turbo heb gehad:
- procs van 1200/266 en hoger onstabiel
- te hoog standaard voltage (1,825)
- verkeerde temp weergave
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • Jimbolino
  • Laatst online: 08-08 23:37
Jimbolino
troep.com
ik heb ontzettende probs met mijn k7t turbo raid...
er zit nu een athlon 1133 op en 513mb ram, gf2mx, en 40gb wd
nieuwste bios, laatste 4in1, raid drivers van mobo flop.
nu krijg ik in apparaat beheer 3 uitroeptekens, 1 voor raid, 2 voor hd controler
en in prestaties zegt ie hoofdopstartrecord is geweizigd en natuurlijk dat ik in msdos modes snelheid draai :(
iemand suggesties? of is dit board gewoon kapot?
grtz Jim
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Richard
  • Laatst online: 16:50
Richard
Kuru Kuru Kururin
Ik krijg ontdanks vele 80 aderige kabels te hebben getest altyd deze foutmelding tijdens het opstarten (Ik heb mijn RAID-jumper op ATA100 gezet)
Ultra100 (tm) BIOS Version 2.00 (Build17)
(c) 1999-2000 Promise Technology Inc. All rights reserved
D0 Maxtor 91366U4 LBA 13029MB Ultra DMA4
D1 Not Detected
D2 ST320423A LBA 19536MB Ultra DMA4
D4 Not Detected
IDE BUS Master Enabled
[WARNING] BECAUSE OF 40-CONDUCTOR CABLE(S) USED.
D2 WOULD BE DOWN TO ULTRA33 MODE.
PLEASE USE 80-CONDUCTOR CABLE(S) IF ULTRA66 MODE OR ABOVE WANTED!
20*350ZO45°
  • Interstice
  • Laatst online: 11-08 22:56
Interstice
Hallo?
Hmmm als ik jou was zou ik maar is in het handboekje gaan lezen.... (8>
Ik was namelijk eerst ook vergeten om de jumper op het moederbord te veranderen van 100Mhz naar 133Mhz ;)
Proud member of Tacopsclan [CLS]
  • Interstice
Interstice
Hallo?
Op zaterdag 01 september 2001 17:07 schreef RDK_NL het volgende:
D1 Not Detected
D4 Not Detected
Ik had eerst ook van die 40 pin conductor cable warnings...
Ze hielden op toen ik mijn cd-rom en brander weer aan een gewone kabel maakte... Idee om te proberen??
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Ik heb een K7T-Turbo, werkt eigenlijk perfect. Nog geen problemen gehad.
  • D-Devil
  • Laatst online: 05-12-2022
Op zondag 18 maart 2001 16:06 schreef lester het volgende:
hallo,
Lester
heb je een SbLive! ? dan zl je es een keer je bios moeten flashen.
Freelance tweaker
