Exim geeft onjuist return path mee
  • mazz
  • Laatst online: 07-10 20:22
Hi!
Wij draaien hier Directadmin.
Nu lopen we bij het versturen van mail vanuit php met de mail() functie tegen het probleem aan dat het return-path in het volgende formaat staat: directadminusername@server.local
Op internet stonden er een aantal oplossing waaronder
local_from_check = false
local_sender_retain = true
untrusted_set_sender = *
toevoegen aan /etc/exim.conf
Daarnaast heb ik bij trusted users ook eens het domein toegevoegd.
Wat kan er nog mis zijn? Het script is goed, op een andere server krijg ik wel netjes het return path in het juiste formaat.
20 jaar, en wat had ik bereikt?
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 12:22
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Heb je de configs van die servers al eens naast elkaar gelegd?
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • CyBeR
CyBeR
Dat ligt aan de acl, waar control=submission in staat. Zonder argumenten krijg je dan dat gedrag. In de manual vind je welke argumenten je mee kunt geven. Ik zit op m'n telefoon dus ik kan het niet even snel uit mn eigen config halen.
Ik doe:
  accept  authenticated = *
          control       = submission/sender_retain
          control       = dkim_disable_verify
          add_header    = X-Authenticated: $authenticated_id
[ Voor 31% gewijzigd door CyBeR op 27-05-2011 19:53 ]
