[Windows 7] Image terug zetten met Imagex
  • Philflow
  • Laatst online: 06-12-2023
Philflow
Philflow wijzigde dit (47%)
(zie Edit 2) Ik heb hier een Toshiba latop staan waar ik een clean install Windows 7 op heb gedaan. Nu wil ik de laptop terug in fabriek staat brengen.
Op de D: schijf staat een 11GB folder: HDDRecovery. Ik ben er al achter gekomen dat de applicatie Imagex.exe de app is die ik nodig heb.
In de directory Sources staat Boot.wim
Nu moet ik volgens mij gaan booten vanaf een USB stick en dan een commando intypen. Maar welke?
De handleiding van imagex komt op mij nogal ingewkkeld over.
PS. Ik heb al een topic gestart op het Toshiba forum, nog geen oplossing gevonden.
Ik heb hier een Windows 7 USB installatie stick. Kan ik deze gebruiken om een command prompt te krijgen?
Edit: Ben ondertussen nog verder aan het Googlen. Dit ziet er veel belovend uit:
http://mildlyhacked.blogs...store-wim-image-from.html
Edit 2: Ik startte Windows installatie vanaf de USB stick. Toen met Shift F10 naar command prompt. Toen:
D:/(juistedir)/imagex /apply d:/(juistedir)/boot.wim
dan krijg ik een foutmelding: The subsystem needed to support the image type is not present.
Iemand een idee hoe nu verder?
[ Voor 27% gewijzigd door Philflow op 27-05-2011 11:05 ]
  • NLKornolio
  • Laatst online: 21:49
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Vaag verhaal, Wil je een image terug plaatsen of de recovery partition gebruiken ?
Recovery partition benaderen kan gewoon via F8 in te drukken bij het booten dan hoort deze ertussen te staan.
edit 2: je hebt nog geen image x op de schone installatie staan ?
  • Bielie993
  • Laatst online: 01-11 21:19
Je moet een Windows Preinstallation Environment maken. Ook wel bekend als WIN PE. Er zijn genoeg handleidingen over hoe je deze CD kan maken.
  • Philflow
Philflow
caanova1984 schreef op vrijdag 27 mei 2011 @ 13:18:
Ik wil een image terug plaatsen vanuit de D: schijf. Daar staat een recovery directory. Er is geen recovery partitie.
Als ik F8 indruk is er niet de optie om te recoveren.
Op de D: schijf staat echter de directory HDDRecovery met totaal 11GB aan files. Daar staat ook die file imagex.
Bielie993 schreef op vrijdag 27 mei 2011 @ 13:24:
WIN PE maken ok. En dan?
Als ik boot van een WIN PE USB stik kan ik dan wel de imagex procedure starten?
[ Voor 10% gewijzigd door Philflow op 27-05-2011 20:24 ]
  • NLKornolio
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Download de windows installation kit daar staat imagex op lijkt me genoeg http://www.microsoft.com/...c26d3b3b34&displaylang=en
Het is een windows app, door via je installatie cd met shift f10 drukken kom je in de PE omgeving.
Volgens mij mis je alleen imagex voor de commands die je uitvoert
  • Philflow
Philflow
caanova1984 schreef op vrijdag 27 mei 2011 @ 21:12:
Is dat niet hetzelfde wat ik al gedaan heb?: Ik bootte vanaf een Windows 7 installatie USB stick. Met Shift-F10 krijg ik inderdaad een command prompt.
De imagex file staat op de D: partitie van de harde schijf. Als ik het imagex commando intyp krijg ik deze foutmelding: "The subsystem needed to support the image type is not present."
  • Sypher
  • Laatst online: 18:24
Stomme vraag wellicht, maar kan je die recovery niet gewoon kickstarten met een bijgeleverde CD?
  • Philflow
Philflow
Er is geen CD bijgeleverd helaas.
  • NLKornolio
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
is de wim toevallig x86 en de schone installatie x64 ?
  • wagenveld
Als ik hier even lees:
http://aps2.toshiba-tro.de/kb0/HTD9102IR0000R01.htm
is de backup image een .SWM bestand. Daarna wordt wel ImageX gebruikt om te restoren. Ik denk dat je dat bestand even op moet snorren en wellicht eerst nog iets moet uitvoeren voordat je ImageX kunt gebruiken. Zal even verder googlen.
edit: .SWM is een gesplitst ImageX bestand. Vraag is, kun je die vinden op je recovery partition. Met de standaard boot.wim images ga je niet opschieten, die staan daar alleen maar zodat je van die partitie zelf kan booten.
Dat is trouwens nog een idee, als je je recovery partitie nou eens bootable maakt wellicht dat je dan wel in de Toshiba wizard terecht kan komen. Bijv met: http://www.ultimatebootcd.com/
Overigens de juiste syntax voor imagex:
imagex /apply d:\imaging\data.wim c:\
Waar data.wim je image is (bij jou mogelijk .swm) en c:\ je doelschijf is. Zorg er dus ook voor dat c een lege partitie is die op actief staat. Daar heb je diskpart voor nodig:
http://www.mydigitallife....s-vista-2000-2003-and-xp/
[ Voor 55% gewijzigd door wagenveld op 27-05-2011 22:22 ]
  • Philflow
Philflow
wagenveld schreef op vrijdag 27 mei 2011 @ 22:04:
Er is een directory SWimage met 14 .swm bestanden:
Afbeeldingslocatie: http://i609.photobucket.com/albums/tt179/Vantage72/Untitled-11.png
Ok zal eens kijken.
imagex /apply d:\**\14413XSP.swm dan?
bedankt voor je hulp, hier kan ik wat mee denk ik (hoop ik).
[ Voor 4% gewijzigd door Philflow op 28-05-2011 11:05 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
ImageX.exe kun je niet zomaar standalone gebruiken, trouwens. wimgapi.dll moet ook geregistreerd worden voordat je er iets mee kan - waarschijnlijk komt daar ook je 'subsystem' fout vandaan.
  • Philflow
Philflow
alt-92 schreef op zaterdag 28 mei 2011 @ 11:57:
OK, met andere woorden, op de manier waarop ik nu bezig ben (ook met de nieuwe tips) gaat het waarschijnlijk niet lukken?
[ Voor 3% gewijzigd door Philflow op 28-05-2011 12:02 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 22:50
Volgens mij niet nodig, heb de filetjes op een usb stickje staan en kan deze vanuit een willekeurige winpe starten. Je kunt trouwens ook de met AutoIt gemaakte GImageX gebruiken, alleen dus even wimgapi.dll uit de waik in dezelfde directory gooien (let wel op 32/64bit).
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 02-11 14:47
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Is het niet efficienter om een er een kale Windows 7 op te zetten, en eventueel van de toshiba support website de drivers en applicaties downloaden & installeren? Je kan hier dan ook nog zelf bepalen welke apps je terug wil zetten, aangezien veel van die meegeleverde software vaak uit trial/test versies bestaat...
Om je eigen, legale, Windows key te gebruiken zal je deze moeten uit uitlezen (bijv. met SIW), of je moet de MS sticker nog op je laptop hebben.
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Nielson schreef op zaterdag 28 mei 2011 @ 12:05:
Klopt ja, ik heb 'm zelf wel eens in een PE WIM geshuffled en dat werkt ook. Zolang de dll er maar is.
  • Philflow
Philflow
DynaMikeY schreef op zaterdag 28 mei 2011 @ 12:12:
Het is een workaround. Geen slechte optie maar ik wil graag de factory install terug.
