[Wake up on lan] HTPC vanaf het internet inschakelen
  • Possible
  • Laatst online: 06:50
Sinds een aantal weken beschik ik over een Zotac zbox hd-nd22. Nu wil ik op afstand mijn HTPC kunnen inschakelen.
Intern binnen het netwerk gaat het allemaal prima. Echter zodra ik het vanaf een externe verbinding wil doen, gaat het mis. Een aantal topics hier op tweakers geven aan dat je het broadcast adres moet forwarden. Echter heb ik geen idee waar ik dit zou moeten doen.
Ik maak gebruik van een Sitecom WL-341 router waar de volgende opties aanwezig zijn:
1.
Afbeeldingslocatie: http://img705.imageshack.us/img705/614/sitecom1.jpg
2.
Afbeeldingslocatie: http://img191.imageshack.us/img191/5311/sitecom2.jpg
3.
Afbeeldingslocatie: http://img268.imageshack.us/img268/9718/sitecom3.jpg
Het netwerkbroadcast adres moet 192.168.0.255 zijn volgens mij. Poort 9 zou geforward moeten worden. Ik kan alleen maar local ip adres invoeren (wat geen nut heeft met WOL aangezien het naar een x aantal minuten niet meer werkt)
Zoals ik het nu zie is het niet mogelijk met deze router? Of zijn er wellicht andere manieren om er voor te zorgen dat het gaat werken?
[ Voor 6% gewijzigd door Possible op 26-05-2011 22:25 ]
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Probeer bij Port Forwarding:
Local IP: 192.168.0.255
Local Port: 9
Type: UDP
Public Port: 9
Comment: -
Je kan ook op een PC in je LAN eens Wireshark installeren, dan kan je ook daadwerkelijk zien dat het WOL correct doorgelaten wordt. :)
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • Possible
webfreakz.nl schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 23:05:
Local Port: 9
Type: UDP
Public Port: 9
Comment: -
DIt heb ik inderdaad geprobeerd, echter krijg ik de volgende melding:
Invalid Client IP address range in 4th digit. It Should be 1-254
Subnetmask = 255.255.255.0
  • Pogostokje
  • Laatst online: 29-10 13:50
Pogostokje
* twiet *
WOL werkt toch op osi laag 2, dus op basis van mac-adres? Je router port forwarden naar een IP adres zou alleen werken als de router het mac-adres van het apparaat al kent, maar als dat uitstaat kan hij dat niet vragen op basis van het IP adres. Je router zou dan ergens een statische arp tabel moeten hebben.
Welke tcp of udp poort je het pakketje heen stuurt maakt dan ook niet uit, want mac-adressen werken niet met poortjes. Het gaat er om dat je op ethernet niveau een magic packet verstuurd.
Op basis van louter WoL specificaties zie ik niet in hoe dit kan werken, port forwarding heeft hier weinig mee te maken. Je zit een OSI laag te hoog.
[ Voor 9% gewijzigd door Pogostokje op 26-05-2011 23:17 ]
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
  • Jitse H
  • Laatst online: 27-10 20:09
Heb je telnet/SSH toegang? Je zult toch een static ARP entry moeten toevoegen. Dat zorgt ervoor dat hij het niet een paar minuten lang doet, maar gewoon altijd.
Vervolgens kan dan het pakket d.m.v. het broadcast adres de NIC bereiken. Heb het hier thuis perfect draaien.
Welk programma/website gebruik je om het over WAN te testen?
  • Possible
Ok dus zo zou het wel moeten werken?
Afbeeldingslocatie: http://img690.imageshack.us/img690/2681/naamlooscw.jpg
@ Hierboven Wat bedoel je met SSH toegang? Toegang tot de Zotac mediaplayer? Deze draait op Ubuntu en kan ik inderdaad benaderen via SSH / Putty.
Wat betreft de website / app: Ik gebruik een Wake up on lan app via mijn Android telefoon. Ook getest via deze website:
http://www.wakeonlan.me/
[ Voor 57% gewijzigd door Possible op 26-05-2011 23:24 ]
  • Jitse H
Dat is static DHCP, je moet een static ARP entry hebben. Grote kans dat die er niet automatisch aan wordt gekoppeld.
Bij eenvoudige broadband routers kun je dat meestal niet de web interface instellen.
Heb je telnet/SSH toegang? Om dit te testen kun je bijvoorbeeld Putty ( putty.org ) gebruiken.
SSH toegang naar de router.
[ Voor 25% gewijzigd door Jitse H op 26-05-2011 23:26 ]
  • Possible
Helaas is het niet mogelijk om via SSH/Telnet op de router in te loggen.
Denk dat de router daar niet geschikt voor is dan helaas :(
  • Jitse H
Via wakeonlan.me werkt het bij mijzelf ook niet.
Via http://www.remotewakeup.com/en/index.php weer wel, deze zou je dus nog even kunnen proberen.
  • Possible
Jitse H schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 23:37:
Thx! deze werkt inderdaad wel.. Eens even kijken of het morgen ook nog werkt!
  • Jitse H
Mooizo :). Ben benieuwd.
  • Possible
Helaas Werkt dus niet :( Ik deed het natuurlijk via mijn eigen Wifi netwerk... Dan werkt het natuurlijk wel :) Heb het geporbeerd om via een ander netwerk te doen maar dan start hij helaas niet op :(
Wat voor router maak jij gebruik van Jitse H ?
  • cornfed99111
  • Laatst online: 27-10 12:01
Met Sitecom heb ik al vaker gelezen dat WOL niet goed werkt.
Er is geen Telnet toegang mogelijk met die dingen. En die heb je nodig om de ARP table aan te passen.
Ook hebben die dingen geen aparte WOL functie in de interface. Dan zou je remote kunnen inloggen in de router en vandaar uit de HTPC starten. Bijvoorbeeld een Fritzbox werkt zo.
Als WOL belangrijk voor je is, moet je omkijken naar een ander modem met router.
  • Jitse H
Possible schreef op vrijdag 27 mei 2011 @ 10:47:
Jammer dat het niet werkt. Ik heb zelf de Draytek Vigor 2130N, super apparaat.
  • xburchartz
  • Laatst online: 31-08 13:37
Heb je met jouw router geen mogelijkheid om er DD-WRT of Openwrt op te zetten? Daarmee moet het namelijk wel lukken.
  • maarud
  • Laatst online: 06:51
Jep, je moet óf een router hebben die static ARP entries ondersteunt, of eentje welke de WOL-optie heeft in de firmware (zoals DD-WRT bijv).
