debian text-only multitasking
  • KillerZero86
  • Laatst online: 11-10 07:18
Recentelijk heb ik beschikking gekregen over een leuk servertje met daarop debian. Zonder GUI. En het probleem waar ik op dit moment tegenaan blijf lopen is dat multitasken me niet lukt. Ik heb bijvoorbeeld een minecraft server die ik graag draai, de standaard commando om dezegoed aan de gang te krijgen is:
 java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.jar nogui
Nu wil ik deze in de achtergrond hebben, en het volgende gebeurt:
root@PinServer5:/home/naampje/server# java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.jar nogui
148 recipes
16 achievements
2011-05-26 15:59:23 [INFO] Starting minecraft server version Beta 1.6.2
2011-05-26 15:59:23 [INFO] Loading properties
2011-05-26 15:59:23 [INFO] Starting Minecraft server on *:443
2011-05-26 15:59:23 [INFO] Preparing level "world"
2011-05-26 15:59:23 [INFO] Preparing start region for level 0
2011-05-26 15:59:23 [INFO] Preparing start region for level 1
2011-05-26 15:59:24 [INFO] Preparing spawn area: 97%
2011-05-26 15:59:24 [INFO] Done (1110130800ns)! For help, type "help" or "?"
^Z
[1]+  Stopped                 java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.jar nogui
root@PinServer5:/home/naampje/server# bg
[1]+ java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.jar nogui &
root@PinServer5:/home/naampje/server# jobs
root@PinServer5:/home/naampje/server# fg
2011-05-26 16:01:49 [WARNING] Can't keep up! Did the system time change, or is the server overloaded?
Zoals te zien draait de server alleen als het op de foreground staat, hoe kan ik het programma op de achtergrond zetten en tegelijk door laten draaien?
  • revertive
  • Laatst online: 15-01-2025
"nohup java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.jar nogui &" zal als het goed is moeten werken.
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:06
Als jij dat ding gewoon met een "&" erachter in de background gooit bij het opstarten zou je geen probleem moeten hebben. Zoals je nu doet zet je dat ding op de voorgrond, stop je dat ding en stuur je dat ding daarna naar de background. Dan staat die server een tijdje stil en is het niet vreemd dat timing informatie niet meer klopt zoals die waarschuwing zegt.
Eventueel als alternatief kan je een screen sessie starten, vervolgens "CTRL+a,d" om je screen sessie te detachen, als je later weer naar die terminal terug wilt doe je dat met "screen -r".
  • KillerZero86
Ik typ bg, dat zou de gestopte server in de background moeten starten, nietwaar? Daarom typ ik daarna jobs en zie ik dat de server nog steeds gestopt is. vervolgens typte ik fg en toen pas kwam het ding weer op gang.
@ reventive: in principe werkt jou oplossing: hij draait in de achtergrond. Maar dan kan ik er niet meer bij, hij draait alleen nog maar. Wat ik zoek is net als in windows: je start de server, kijkt even toe hoe hij aangaat, daarna druk je op minimaliseren, ga je wat anders doen, kom je later terug, maximaliseer je m weer en heb je alle data voor je. Met jou manier wordt alle output ergens anders heen gestuurd en kan ik het dus niet zien.
  • Marmotje
  • Laatst online: 17-06 16:44
redirect je de output naar een logfiletje ?
nohup java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.jar nogui >/tmp/minecraft.log &
[ Voor 55% gewijzigd door Marmotje op 26-05-2011 16:18 ]
apt-get moo
  • KillerZero86
Dat is ook een slimme, maar na even expirimenteren ben ik heel erg gecharmeerd van de screen function. Bedankt voor de tip! =)
  • revertive
KillerZero86 schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 16:24:
screen is daar wel handig voor ja, hiermee kan je hem gewoon op de fg laten draaien en verder werken in een andere virtueele terminal. Wil je zien wat hij gedaan heeft dan switch je weer terug naar het de terminal waar die op draait.
  • Osiris
Wat bij `screen` wel heel handig is, als je er toch mee wil gaan werken (wat óók érg handig is :P), is alle 'hotkeys' leren: Al die Ctrl-A-nogiets-codes.
Welke ik 't meest gebruik:
Ctrl-a-ccreëer nieuw venster binnen screen
Ctrl-a-AGeef 't beessie (huidige venster) een naampje
Ctrl-a-"Overzichtje van alle vensters, met pijltjes omhoog/naar beneden wisselen van venster (als je op enter drukt that is :P)
Ctrl-a-<spatiebalk>Spring in één keer een venstertje verder
Ctrl-a-pSpring in één keer een venstertje terug
Ctrl-a-[Enter scroll-mode
Ctrl-a-uScroll wat omhoog (in scroll-mode)
Ctrl-a-dScroll wat omlaag (in scroll-mode)
Volgens mij was dat wel wat ik 't meest gebruik. En als 't goed is correct :+
Op die manier kun je gewoon éénmalig `screen` draaien, met Ctrl-a-d detachen en inderdaad met `screen -r` 'em weer terugkrijgen. Vroeger wilde ik wel eens meerdere screen-sessies naast elkaar draaien om ze dan los te detachen en reattachen. Maar één sessie werkt IMO toch handiger.. (Kende al die shortcuts nog niet zo goed eerder, vandaar :+)
[ Voor 15% gewijzigd door Osiris op 26-05-2011 16:56 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Waarom draait de server op de SSL poort (443)? Hiermee kan je dus (als de server dat ook doet) websites (die SSL nodig hebben) niet draaien.
  • recar
  • Laatst online: 06-07 17:21
CptChaos schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 16:58:
Omdat de server vanachter een (werk/school)proxy bereikt moet worden welke in ieder geval poort 443 open heeft staan?
  • KillerZero86
Inderdaad staat de server op school, ikzelf maak alleen contact via SSH & SFTP, via poort 22. Dan heb ik file transfer (via WinSCP) en kan ik commando's geven (via PuTTy). Meer is niet nodig, toch? ;)
@osiris: ja de hotkeys zijn inderdaad handig, bedankt!
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Ah, fijn ja, als er maar vier poorten open staan ;). Mocht je voor je MC server nog commando's de console op willen knallen; ook dat kan via screen (zie dit bijvoorbeeld). Je dan bijvoorbeeld forced save cronnen ieder uur. Handig als je harddisk om de gemelde reden ro gemount wordt.
When you think you’ve succeeded / but something’s missing / means you have been defeated / by greed, your weakness.
  • freyk
  • Laatst online: 08-08 07:53
KillerZero86 schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 16:16:
..Wat ik zoek is net als in windows: je start de server, kijkt even toe hoe hij aangaat, daarna druk je op minimaliseren, ga je wat anders doen, kom je later terug, maximaliseer je m weer en heb je alle data voor je.
Je wil er dus een startupscript van maken. Kijk eens naar de startupscript op de mc wiki.
[ Voor 17% gewijzigd door freyk op 28-05-2011 16:06 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Nee, hij wil geen startupscript, hij wil screen, en dat heeft ie en het werkt.
  • freyk
Wat ik begrijp is dat de ts processen op de achtergrond wil zetten en meerdere applicaties te gelijk werken.
Dit kan inderdaad met applicaties zoals bg en screen.
Maar je moet dan wel weer handmatig de applicatie op die manier activeren, wanneer iemand het besturingsysteem herstart of per ongeluk een screen-sessie sluit.
Een startupscript is een "windows service" voor een linuxsysteem. Het heeft dezelfde eigenschappen en wordt ook nog eens door het besturingsysteem beveiligd.
Daarnaast staat het ook veel netter.
En heel toevallig maakt deze startupscript voor debian ook nog eens gebruik van screen.
[ Voor 6% gewijzigd door freyk op 29-05-2011 21:16 ]
  • MisterData
  • Laatst online: 21-10 22:23
Ik gebruik voor dat soort dingen altijd dtach (kun je met apt-get installeren):
dtach -c mijnproces.job ./command.sh
(Waarbij je "./command.sh" dus kunt vervangen door je java-commandline of iets anders). Als je nu Ctrl-\ doet kom je terug in de shell, maar blijft het gestarte programma doorlopen. Dtach koppelt 'm aan een job-bestand (mijnproces.job). Om het programma weer te openenen doe je:
 dtach -a mijnproces.job
