geen Ampere, apparaat kapot???
  • 447 views sinds 30-01-2008
  • Rusky
  • Laatst online: 12-10 15:58
ik heb hier zon multimeter en meet daar een apparaat mee door. geeft wel voltage maar geen ampere (ampere serie gemeten, en volt paralel)
mijn pc
  • SG
  • Laatst online: 11:56
SG
SG surft naar info hardewaren
is het een digitale met auto meet bereik of een gewone digitale of een analoge multimeter
en wat ga je meten wat is te verwachten 50 Amp of 1millieAmp welk meetbereik heb je ingesteld en heb je de multie- meter ook op de amp connector aangesloten
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
Meterbereik? Doet het apparaat idd niks als je het aanzet?
  • Rusky
het is een gewone digitale. en ben de 10A aan het meten van de comp.
ampere moest je toch in serie meten???
mijn pc
  • SG
SG
Als je bv 1millie Volt meet en je hebt hem op 1000Volt staan dan geeft ie digitale OVolt aan heeft niet voldoende digits en een analoge is de uitslag niet waarneembaar en somigen kunnen in DC mode geen wissel aangeven en somigen ook geen negatieve en een ampere meter is ook intern gezekert dus als je 20 AMP op de 2Amp aansluiting meet dan meet je niks omdat de zekering doorgeslagen is maar moet je hum op de 20Amp aansluiting angen en op de 20 Ampere aansluiting kan je geen 1millieAmp weergeven of heb je 7 digits en bij analog moet je altijd zoveel mogelijk het nagenoeg volle meet bereik gebruiken
  • SG
SG
Ja dat klopt maar check ook even de zekering en waarmee wordt die voeding belast een kaduk lampje trekt geen stroom maar 0,0 Amp
  • Rusky
had mijn meter op de speciale 10A gezet en het knopje daarvan ook. dus daar kan het niet aan liggen dacht ik
mijn pc
  • SG
SG
stroom loopt een kringetje aangezien je spanning meet is de voeding goed?
dus van plus voeding naar plus ampmeter aansluiting min Ampmeter naar te meten plus aansluiting apparaat van min apparaat naar min voeding dus een kringetje
als je bijvoorbeeld niks meet check of de multie meter het doet het apparaat kan natuurlijk ook kaduk zijn waardoor ie niks aangeeft maar ik weet nog steed niet jouw meet op stelling en wat voor apparaat je aan het doormeten bent. dus ik mis nogal wat info
  • Jag
  • Laatst online: 31-10 17:03
Jag
Wat je met 10A van je comp bedoelt is mij een raadsel. Maar misschien ben je wel wisselstroom aan het meten, en daar heb je een andere stand voor nodig (die aangegeven staat met die geniale niet te lezen groene lettertjes).
Jag
  • 0rbit
  • Laatst online: 22-09 12:16
milli is met een i dus zonder e en dus geen millie... :)
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
