Thomson TG712 = Slechte ontvangst
  • UnitedJunk
  • Laatst online: 17-09 23:01
Ik zit met een probleem. Sinds wij een nieuwe draadloze modem hebben ontvangen van Online is mijn WiFi signeel behoorlijk gedaalt. Eerst kon ik lekker buiten in de tuin wat internetten, helaas kan dat nu niet meer.
Ik heb ergens gelezen dat je met een soort kastje het signaal kan versterken. Ik wil graag dat ik buiten gewoon goed ontvangst heb.
Op dit moment heb ik alleen een Modem. Mijn Router die flipt hem als ik deze aanzet. Heel internet werkt dan niet meer. (Linksys)
Weet iemand een stukje hardware waarmee ik het signaal kan versterken van mijn Thomson TG712.
Het verplaatsen van de moden is geen optie.
Alvast bedankt!
Bjorn
  • jona
  • Laatst online: 21-09 12:21
Die Thomson modem is blijkbaar een multi-pc modem dus ook meteen een router, dan heb je de Linksys eigenlijk niet meer nodig. Of was die Linksys meteen een wireless accesspoint? In dat geval zou ik de router functionaliteit niet gebruiken en de Linksys gewoon als wireless accesspoint inzetten.
Anders zou ik eerst in de instellingen duiken (als je dat niet al gedaan hebt) en even kijken of het kanaal dat je gebruikt niet ook door andere buren in de buurt wordt gebruikt. Dat kan het signaal stevig drukken. Het werkte hiervoor wel dus het hoeft niet direct aan je draadloos modem te liggen.
  • UnitedJunk
jona schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 10:58:
Voor deze modem hadden wij een een Livebox. Deze had geen Wifi, vandaar een linksys router.
Ik heb de Thomson TG712 al op een ander kanaal gezet, maar dat maakt het ontvangst niet beter.
Ik woon in een groot dood gat dat ik toch geen netwerken kan ontvangen van buren.
Wat kan ik dus nu het beste doen?
  • jona
Als ik het goed begrijp gebruikte je de Linksys vroeger voor je wireless internet en werkte dat goed. Ik zou dan proberen dit weer werkend te krijgen voordat je nieuwe apparatuur koopt.
Was je oude Livebox toevallig alleen een modem zonder router functionaliteit en heb je nu dus een modem met een ingebouwde router? In dat geval moet je de Linksys namelijk anders aansluiten. In plaats van op de WAN poort van de Linksys moet je de modem dan op een van de normale ethernetpoorten aansluiten. Met twee routers achter elkaar kun je inderdaad rare dinge zien.
  • UnitedJunk
Ja vroeger gebruikte ik het alleen voor Wireless. Verder eigenlijk niet.
Ik had bij de livebox ook de kabel in de ethernetpoort gedaan ipv de WAN poort. Dus ik ging er van uit dat die nu ook zo moest. Blijkbaar stoort er iets.
Zodra ik de linksys aan doe heeft de vaste pc geen internet meer, en de helft van de laptops ook niet meer.
  • jona
Kun je anders even opsommen welke poorten de Thomson en de Linksys allemaal hebben en welke zijn verbonden en met wat? En welke instellingen (BSSID, kanaal, etc) gebruik je voor je wireless (voor zowel de Thomson als de Linksys)? Het klinkt namelijk nogal vreemd dat de ene helft wel werkt en de andere helft niet. En dat je Linksys het juist nu begeeft is ook niet aannemelijk.
  • UnitedJunk
Thomson TG712:
Deze heeft 4 ethernetpoorten.
Daarvan gaat 1 naar de vaste pc, en 1 naar de linksys.
Linksys:
Heeft 4 ethernetpoorten + 1 internetpoort.
Er komt een kabel vanaf de Thomson die in ethernetpoort 1 gaat.
Thomson TG712:
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/kccxsh.jpg
Dit was mijn opstelling toen ik de livebox nog had. Prima werkte dit.
[ Voor 98% gewijzigd door UnitedJunk op 26-05-2011 12:01 ]
  • jona
Je hebt alles correct aangesloten en ook de instellingen van de Thomson lijken in orde. Dan lijkt het probleem in de Linksys te liggen. Ik weet niet hoe je IP adressen zijn ingesteld, maar het zou kunnen dat zowel op de Thomson als de Linksys de DHCP server staat geactiveerd. Dit kan ook conflicten veroorzaken. Alleen die van de Thomson moet geactiveerd zijn.
Uitzonderlijk maar ook mogelijk is dat de Thomson en de Linksys allebei op hetzelfde IP adres staan ingesteld. Default staan ze wel op verschillende adressen maar misschien dat dit ooit is aangepast op de Linksys.
  • UnitedJunk
jona schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 13:13:
Ik heb heb al een keer gereset. Moet ik vandaag even instellingen posten of hoe moet ik dat doen?
  • UnitedJunk
Net even weer gereset. Nog steeds rare verschijnselen.
  • cornfed99111
  • Laatst online: 21:14
Doe je ook wel alles opnieuw opstarten na elke verandering? Dus beide routers en pc's/laptops?
  • UnitedJunk
Ik denk dat mijn Linksys router kapot is. Krijg dat ding niet meer aan de praat.
Dus; is er een manier om het signaal van mijn Thomson te versterken?
Of kan ik beter een ander apparaat kopen?
  • UnitedJunk
Inmiddels werkt de Linksys weer. Heb er nu DD-WRT erop draaien.
Loopt verder prima, alleen heb ik nog steeds 1 probleem.
In de schuur waar ik heel graag internet wil hebben ontvang ik net geen internet.
Ik heb in de router als de mw wat hoger gezet, maar dat maakt niet heel veel uit.
Wat kan ik nu doen?
