• vincent198
  • Laatst online: 20-10-2023
Zoals mijn titel al zegt: ik heb een probleem met de hitte van mijn gpu die ik gister van een medetweaker binnen kreeg. Wat ik heb gedaan na installatie:
Nieuwe drivers
Fur mark burnin test (hij viel na 2 sec uit)
Alle mogelijke programma's voor gpu temp aanstaan
Fan speed verhoogt naar 50%
mijn pc vliegt na een paar seconden al uit als ik fur mark test doe, en na ongeveer 10 seconde als ik burin test vantage doe.
De kaart blijft gewoon 34 graden idle.
Rest van de specs:
I7 860 Watergekoeld, eheim 1046, 120mm rad 240mm rad
Asus p55 moederbord
Aerocool rs9
3 intake fans: 2 zijkant 1 voorkant
2 outtake 1 achterkant en 1 boven
  • DominoNL
  • Laatst online: 27-11 08:48
DominoNL
Professioneel Azijnzeiker
Wat voor voeding heb je? =)
  • vincent198
Een noname 500w voeding :( ik heb ineens zo'n gevoel dat dat het is? want ik had de fan van de graka op 100% gezet en nog steeds viel ie uit
  • Fid3lity
  • Laatst online: 13-11 21:18
Fid3lity
Spectre X
Jup, voeding vervangen, lijkt me duidelijk.
  • vincent198
Maar waarom had ik dan geen problemen met mijn gtx 285 superpipe 2gb
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
vincent198 schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 09:38:
Dat vraag ik me dan ook af. Maar alsnog, kwaliteit van voedingen gaan achteruit en zeker bij no-name voedingen. Kan zijn dat je hem echt opgebruikt hebt met die GTX285, dat die nu je GTX560Ti niet meer wil voeden. Punt is, zeker gezien jouw setup, dat die voeding wel vervangen moet worden :)
  • vincent198
Yup, bedankt voor jullie heldere uitspraken dan maar eens opzoek naar een betere
Ik weet niet zeker maar zou het er ook aan kunnen liggen dat ik pas de fan van mijn voeding heb vervangen voor een stiller exemplaar?
[ Voor 46% gewijzigd door vincent198 op 26-05-2011 09:43 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
vincent198 schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 09:41:
Bijvoorbeeld, als je nog SLI zou willen gaan draaien zou ik een sterker model aanraden maar met deze XFX zit je prima :Y
  • vincent198
Nou, dan ga ik liever voor een 650w model dat lijkt mij nog net iets slimmer
Nog effe, kan dat dan echt zomaar dat mijn pc zomaar uitvalt als iets teveel stroom vraagt? 8)7
[ Voor 39% gewijzigd door vincent198 op 26-05-2011 09:47 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
vincent198 schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 09:44:
En als je nou nog een behoorlijke OC op je i7 hebt staan en straks eventueel ook op je 560Ti, met SLI en waterkoeling... Ik zou je dan bijna 750W willen adviseren :9
Dat kan ;)
[ Voor 24% gewijzigd door Fid3lity op 26-05-2011 09:50 ]
  • vincent198
Ik zie het al ik heb wat sites afgezocht en zag dit:
Power consumption gtx 285: 131 en 296 load
" " gtx 560 ti 194 idle en 395 load
Whow dat is best wel een verschil :)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
en dat sluit weer aan bij het uitvallen, je trekt de voeding gewoon over de zeik..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • vincent198
HAHA Jup
  • CaDje
  • Laatst online: 22-11 09:21
CaDje
Framedrops for life
je zou nog even in je event viewer kunnen kijken wat deze aangeeft
  • Jasper 99
  • Laatst online: 26-11 12:24
Goed dat je het hier ook even vraagt: zelfde als wat ik al zei ja :) btw laat je fanspeed gewoon standaard gecontrolled worden of maak er een fanspeed profile van. Ik zou hem persoonlijk nooit op een vast speed percentage zetten. Maar dit lijkt inderdaad op een duidelijk geval van voeding :)
Voor SLI raad ik je een 750W XFX pro voeding aan (kan je teminste nog overclocken enzo)
650 moet het ook redden maarja :)
  • knights16
  • Laatst online: 20:09
vincent198 schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 09:58:
Ik denk dat bovenstaande zaken niet kloppen.
Bovenstaande wattages moeten sowieso total consumption PC geweest zijn, maarde TDP van een 285 +- 200 WATT en een Ti 560 +- 170 watt.
Nu zal je Golden Sample (toevallig van Jasper overgenomen?:) iets meer verbruiken, maar minder dan een 285GTX.
Maar als je nog een keer je 285GTX weer in je systeem zou zetten, en je draait Furmark en je pc gaat uit, dan weet je 100% zeker dat het je voeding is.
Een A-merk 650 watt voeding kan een overclocked I7 systeem + 560SLI aan.. dan zit je op ongeveer 600 - 650 watt.. Ik zou je als je een nieuwe koopt een 750 watt A merk aanraden.
XFX heeft een aantal goede... er is ook een topic onder Overige Hardware waar je je vraag kwaad kan.
[ Voor 26% gewijzigd door knights16 op 27-05-2011 14:17 ]
PVoutput
  • vincent198
Ik had laatst al problemen met mijn gtx 285 maar dat was 100% zeker de warmte dus had ik de koelpasta vervangen en deed de kaart het weer goed, ik ga vanavond een nieuwe voeding kopen, maar twijfel nog best wel tussen een 750 watt of een 650 watt. Helaas heb ik de gtx 285 eergisteren opgestuurt naar de nieuwe koper.
[ Voor 12% gewijzigd door vincent198 op 27-05-2011 16:15 ]
