Fedora 15: Kernel panic na upgrade van Fedora 14
Krijg op de laptop van m'n broer een kernel panic na een upgrade van F14 naar F15. Krijg de volgende melding:
Kernel panic - not syncing: VFS: unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
Pid:1, comm: swapper not tainted 2.6.<blaversie nummer>
Iemand enig idee hoe ik dit kan fixen? Google me rot, maar vind voornamelijk oudere posts ....
Kan via een LiveCD/rescue optie er nog wel bij, dus ik kan wel dingen uitvoeren op het systeem. Maar Fedora 15 booten geeft dus die kernel panic. Een Fedora 14 kernel booten werkt al helemaal niet meer, maar dat lijkt me niet heel vreemd aangezien zo'n beetje alle packages nu F15 versie zijn ;)
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 11:26
Hoeft niet per definitie gelijk een bootcd / usb erbij te pakken. Zeker met de nieuwe grub kan je het redelijk voor elkaar boksen om een keer normaal op te starten en grub vanaf het systeem nog een keer te laten configureren/installeren.
Met de nieuwe grub is tabcompletion nog een stukkie verbeterd en kan het on-the-fly de meeste bestandssystemen al aan.
Al geprobeerd te kijken middels tab completion of je root / vmlinuz correct staan? (nieuwe kernel idd)
[ Voor 3% gewijzigd door LinuX-TUX op 25-05-2011 19:34 ]
Heb em gedeeltelijk opgelost. Er was iets misgegaan met de kernel post scripts, had geen initrd regel. Had niet eens een initramfs file voor m'n kernel. Met mkinitramfs gemaakt, en grub.conf aangepast, daarna bootte ie weer! (er gaat nog meer mis, maar dit probleem is daarmee opgelost)
