Ik wil van mijn pc een wc maken. ik heb een resarator 1 met cpu/gpu cooling. nu heb ik een andere pc 2 x 4870 sli en een cpu (955). En is de koelend vermogen veel te klein voor de nieuwere pc. Ik heb verschillende websites bezocht maar het is geloof ik bijna onmogelijk om nog een wc te bouwen. Er is niets op voorraad. mischien wel een vga blokje maar dan geen cpu blokje. of geen radiatoren of pompjes. Is er iets aan de hand waardoor er geen spullen meer te krijgen zijn? ik het namelijk bij D-tek gekeken, swifttech, zalman heeft helemaal mijn gpu cooler niet. enz. ook passen de gpu coolers vaak niet op mijn videokaarten. Iemand een idee, of een winkel vol wc spullen?
Volgens mij draai je 4870 in crossfire.
En indd highflow.nl aquatuning.de.
en ik zou van je pc geen wc maken
gewoon WC in je pc maken
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
1 anschlusskit Verschraubung 13/10mm G1/4" kompakt gerade silver (10 koppelingen) 29,99 EUR
1 EK Water Blocks EK-Reservoir Combo DCP 4.0 / Phobya DC12-400 29,89 EUR
1 EK Water Blocks EK-Supreme HF Plexi universal (775/1156/1366/AM2/AM3/939/XEON) 56,89 EUR
2 EK Water Blocks EK-VGA Supreme HF - Plexi 43,89 EUR
1 MagiCool SLIM TRIPLE 420 MC Radiator 62,99 EUR
3 Nanoxia Hyperzero UV Red ReadyFluid 1000ml 6,49 EUR
3 Tubing PVC 13/10mm (3/8"ID) high flexible clear 1,99 EUR
1 Yate Loon D14SL-12+4LED transparent with blue LEDs and plug (1000rpm) 140mm 24,99 EUR
dit heb ik geselecteerd, zal dit genoeg zijn om mijn pc-tje te koelen? en heb ik iets over het hoofd gezien? anders zal ik dit denk ik wel aanschaffen
je zult wel koelblokken voor je gpu's moeten halen. de VGA Supreme HF koelt alleen de core.. je wilt het geheugen en de VRM's zeker koelen, anders duurt het niet lang voor je kaartjes kapot zijn.
verder zie ik maar 1 fan staan terwijl er 3 op je rad passen.. of is dat een set van 3 fans, want 25 euro voor 1 fan is ook wel een beetje gek..
mij is afgeraden om een EK pomp te nemen. kijk liever voor een swiftech/laing 355 met een EK topje er op..
ha bedankt, alleen ik kan de maten van plexitop enz niet vinden. ik bedoel welke koppelingen ik erin kan draaien. ik neem aan dat het gewoon 1/4 is. zoals al de andere koelblokjes. die pompen en dan nog een reservoir is wel veel duurder zeg. een liang pomp is +/- €70 en een los reservoir nog eens 30. dat is dan 3 x zo duur. maar ja wc is duur. die koelblokjes zal ik gewoon passief doen, daar zal ik nog even wat voor selecteren. bedankt voor de reactie. Die ventilatoren zijn er idd 3. dat zit an wel snor/
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2011 14:11 ]
de aansluitingen van EK zijn idd 1/4". ze zijn idd wat duurder. de pomp daarentegen is beter en stiller.
je hebt ook de 350, deze draait iets langzamer dan de 355. maar die hoor je niet, de 355 kan wat zoemen.
ik heb 2 6970's met full cover blokken, een supreme HF, 1 360 rad en een 120 rad in mijn loop, dit kan de 350+EK top V2 prima aan en is muisstil... als je je mobo ook nog wil mee koelen, dan zul je naar een d5-mcp655 moeten kijken
- EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 250
- Laing DDC-Pumpe 12V Ultra (Art.Nr.: 49021) http://www.aquatuning.de/...-DDC-Pumpe-12V-Ultra.html
- Koolance Video RAM Heatsinks
http://www.aquatuning.de/...-DDC-V2---Acetal-top.html
had hem in het WC koeling topic ook al gezet voor je
die er even bij.. is prettig pomptopje
en zo zal het dan geschieden, ik heb de plexitop dan genomen. http://www.aquatuning.de/...g-DDC-V2---Plexi-top.html
Heel erg bedankt voor de input en ik laat het nog wel weten als alles ingebouwd is. erg bedankt
nog een vraag? ik had geloof ik al een pomp geselecteerd met plexi top. maar die top is dus niet goed.
dan kan ik beter http://www.aquatuning.de/...pump-12V-DDC-1T-Plus.html deze nemen, is volgens mij dezelfde pomp, met jouw plexi top van EK klopt het verhaal weer toch?
dan klopt hij weer ja..
en kijk uit met het aandraaien van je koppelingen in het plexi.. vast is vast anders scheurt het..
1 x EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 250 Advanced 42,89 €*
1 x MagiCool SLIM TRIPLE 420 MC Radiator 62,99 €*
2 x EK Water Blocks EK-VGA Supreme HF - Plexi 43,89 €*
1 x EK Water Blocks EK-Supreme HF Plexi universal (775/1156/1366/AM2 56,89 €*
1 x Anschlusskit Verschraubung 13/10mm G1/4" kompakt gerade silver 29,99 €*
3 x Tubing PVC 13/10mm (3/8"ID) high flexible clear 1,99 €*
1 x Yate Loon D14SL-12+4LED transparent with blue LEDs and plug (100 24,99 €*
3 x Nanoxia Hyperzero UV Red ReadyFluid 1000ml 6,49 €*
2 x Koolance Video RAM Heatsinks 3,99 €*
2 x 13/10mm (10x1,5mm) compression fitting outer thread 1/4 - gerä 2,39 €*
1 x EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC V2 - Plexi top 19,89 €*
1 x Laing DDC-pump 12V DDC-1T Plus 69,99 €*
en nu maar afwachten wanneer deze order binnenkomt! helemaal te gek
Jammer dat je zo snel op de bestel knop hebt gedrukt.
Mag ik vragen waarom je gaat waterkoelen?
vooral de stilte is mij erg belangrijk. overklokken vind ik leuk om te proberen maar veel overclocken kan ik niet omdat mijn voeding niet toereikend is. mijn temps zijn wel superieur nu. ik zal nog eventjes een foto'tje uploaden om de set te laten zien.BTU_Natas schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 15:04:
https://picasaweb.google....pnNRK7xOE?feat=directlink
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2011 16:29 . Reden: foto url ]
Misschien een grotere kast kopen?Verwijderd schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 16:19:
