• laserfreak
  • Laatst online: 11-09 15:54
Hier thuis hadden we steeds het probleem achteraan een slechte WiFi verbinding te hebben. Dit komt omdat de modem + router helemaal vooraan opgesteld staan. De modem kan niet verplaatst worden op dat deze ook als VOIP server dient en enkel op deze plaats de telefoonleidingen goed aangesloten kunnen worden.
Ik had de modem (FRITZ!Box Fon WLAN 7113 ) steeds gebruikt in combinatie met den DIR-635 n-router die ook vooraan in het huis stond. Deze had een relatief goed bereik, maar dat volstond niet om helemaal achteraan vlot te kunnen netwerken.
Logische oplossing zou zijn om een kabeltje te trekken en ergens een extra AP aan het netwerk te hangen. Kabels trekken is echter niet mogelijk daar de buisjes vol zitten met andere kabels. Ik heb al eens zo'n ethernet over powerline brug geprobeerd, maar dit werkt niet omdat er te veel stroomkringen zijn.
Enige overblijvende optie is dus een Wifi brug. Nu heb ik van iemand een DWL-2000AP+ gekregen waar zowel een brug als een client mode op zit. Ik heb al begrepen dat die brug modus enkel werkt met een andere DWL-2000AP+. De Client mode werkt echter gewoon met alle netwerken.
In de FRITZ!Box heb ik de Wifi aangezet en ik heb met de DWL-2000AP+ als client verbinding gemaakt met de FRITZ!Box. De uitgang van de DWL-2000AP+ heb ik aangesloten op de WAN poort van de DIR-635. Dus
Modem --draadloos--DWL-2000AP+ --- bedraad -- DIR-635
Vooraan in het huis connecteren we rechtstreeks met de FRITZ!Box en achteraan met de DIR-635. De dekking is nu nergens lager dan 70%. Als we rechtstreeks met de modem verbinden hebben we goed en snel internet, verbinden we echter met de DIR-365 dan gaat dit heel wat slechter. Ik kan echter niet bedenken waaraan dit zou kunnen liggen.
Dit is bv. een ping naar de FRITZ!Box terwijl ik verbonden was met de DIR-635:
Afbeeldingslocatie: http://www.dptechnics.com/pingresult.jpg
Mijn vraag is dus of er een oplossing is voor dit timeout probleem.
Mvg,
Daan
Liefhebber van embedded hardware en software
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Zijn je AP's op verschillende kanalen ingesteld? Zijn alle gebruikte IP adressen uniek?
Kijk anders een met Wireshark of je iets abnormaals ziet in de, want die Windows prompt laat ook niet alles zien. Doe voor je de capture start in Wireshark even een "arp -d *" zodat je ARP-cache leeg is.
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • laserfreak
De ip adressen zijn uniek:
Fritz!box: 192.168.178.1
DWL-2000AP+: 192.168.178.50
DIR-365: 192.168.1.1
De kanalen worden op alle AP's automatisch gekozen.
Als ik met Wireshark alles bekijk zie ik veel rode en zwarte informatie, dus TCP retransmissions en zo.
Mvg,
Daan
  • Fish
Fish
How much is the fish
Is het mogelijk dat je laptop van ap switch op dat moment ?
Iperf
  • laserfreak
Neen ik krijg deze TCP retransmissions en timeouts zonder dat de laptop switcht van AP.
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
laserfreak schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 10:43:
Stel die DIR-365 ook eens in met een IP adres uit de 192.168.178.0/24 reeks?
Mvg,
Daan
Filter in Wireshark eens op "icmp || arp".
  • laserfreak
Ik heb de DIR-635 nu een 192.168.178.2 adres gegeven met het zelfde subnet maar nu wil hij niet met de wan connecten daar deze een in de zelfde ip range zit.
Als ik die filter aanzet in wireshark dan krijg ik tijdens het pingen volgende berichten in het zwart:
Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) Destination: IP van mijn laptop.
Ik zit te denken, kan deze timeout veroorzaakt worden door het automatisch scannen van kanaal? Of staat dit daar los van?
[ Voor 14% gewijzigd door laserfreak op 25-05-2011 11:22 ]
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Heb je de http://www.dlink.com/products/?pid=487 ? Zoja, de uplink op de DIR-365 moet niet aangesloten worden op de Internet-port maar op de (blauwe) LAN-port. Zie in de Data Sheet ftp://ftp10.dlink.com/pdfs/products/DIR-635/DIR-635_ds.pdf pagina 2.
  • laserfreak
ik heb nu alles als volgt ingesteld.
Fritzbox: 192.168.178.1
DIR-635: 192.168.178.2
DWL-2000AP+: krijgt IP via DHCP van DIR-365 en is aangesloten op de switch via LAN ipv WAN
dit werkt perfect als ik mijn laptop via de kabel aansluit op de DIR-365. Geen timeouts meer en een stabiel netwerk. Als ik echter draadloos verbind via de DIR-635 kan ik goed en bijna zonder timeouts pingen naar de Fritz!box maar ik krijg geen internet door?
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
laserfreak schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 13:31:
Lukt het om een IP adres (+gateway + DNS) instellingen te krijgen? DHCP hoeft alleen maar op de Fritzbox ingeschakeld te zijn. Je computer moet een gateway en DNS instellingen krijgen van 192.168.178.1 (= Fritzbox, toch?).
  • laserfreak
Ik heb inderdaad juist gezien dat de DHCP aanstond in de DIR-635 en dat daardoor een verkeerd gateway adres werd gegeven. Dit is nu oplost en ik krijg weer internet door. Echter werkt het niet zo veel beter of voorheen. Ik blijf timeouts krijgen en speedtest geeft een downstream aan van 0,54MBps terwijl we normaal 8MBps down hebben, dit kan ik ook meten als ik rechtstreeks met de fritzbox aangsloten ben.
Zou het kunnen dat de DWL-2000AP+ de pakketjes niet snel genoeg kan verwerken als client? Ik zie ook niet het vergschil tussen de optie bridge en client.
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Als je channels verkeerd ingesteld staan dan kan dat een performance impact betekenen. Maar of of je huidige snelheid verschil (8Mbps -> 0.54Mbps) in dit geval hiermee te verklaren is, dat weet ik niet.
En je beide DLink apparatuur moet zoveel mogelijk in bridge-modus staan voor zo ver ik weet. Buiten dat kan ik je niet meer verder helpen ben ik bang. :)
  • laserfreak
Alvast bedankt voor alle hulp webfreakz.nl ik heb de channels nu op 7 gezet welke hier en vrij kanaal was. Ik zal nog eens wat sleutelen aan de bridgemodus van de DWL-2000AP+ en laat wel weten of het gelukt is.
mvg,
Daan
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
laserfreak schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 15:49:
mvg,
Daan
Euhm, alle 3 de AP's op kanaal 7 bevordert de performance niet. Het is wat lastig met WiFi maar er zijn 11 kanalen en er zijn 3 groepen van 5 channels. Daarbinnen heb je performance impact. Dus de kanalen die je moet gebruiken voor je AP's zijn 1, 6 en 11.
Zie http://blogs.computerworld.com/16848/a_tale_of_wifi_channels :)
  • laserfreak
Er zijn maar 2 toegangspunten die uitzenden, de DIR-365 en de Fritz!box. De Fritzbox! en de DIR-365 zitten op een ander kanaal respectievelijk 7 en 13. De DWL-2000AP+ zit ook op 7 daar deze een client is van de fritz!box.
PS. in de bridge modus van de DWL-2000AP+ komt er geen internet meer door, in client mode wel maar de performance is dan slecht.
Mvg,
Daan
  • laserfreak
Is er iemand die vermoed waar het probleem zou kunnen zitten?
  • laserfreak
Voor mensen die het zelfde probleem hebben, ik heb het gevonden, geen timeouts meer en de volledige bandbreedte is beschikbaar. Ik heb ik de Fritz!Box de optie WDS aangevinkt, dit is blijkbaar een standaard om repeaters en bridges in te stellen.
Daarna kon ik de DWL-2000AP+ wel als bridge instellen en ze maakten perfect verbinding. Op de DIR-635 kan je in firefox als je bij 'beeld' kiest voor paginastijl 'geen opmaak' wel een optie bridge aanvinken alsook WDS. Ik heb het niet voor elkaar gekregen de DIR-635 als bridge in te stellen met WDS maar ik heb gewoon de DHCP uitgezet en hem een statisch IP in de juiste range gegeven met als DNS en gateway het IP adres van de fritz!box.
Nu krijg ik zowel via de kabel als draadloos mooi internet door.
Aan iedereen die geholpen heeft dankjewel.
