Ik heb het volgende probleem.
Gisteren is mijn alles-in-1-plus abonnement van Ziggo aangesloten inclusief het nieuwe Ubee wifi modem.
Als ik via mijn laptop met intel 4965AGN ga internetten dan ervaar ik het volgende:
Bedraad haal ik keurig de snelheid van 120 Mbit/s, aangesloten via de wifi van het Ubee modem haal ik ook 120 Mbit/s (soms paar procent minder maar das logisch), maar dan moet ik er niet verder dan 3 meter vandaan zitten. Als ik in de woonkamer ga zitten (ongeveer 6 meter inclusief betonnen muur) dan haal ik amper de 55 Mbit/s.
Wat heb ik tot op heden gedaan.
- Omdat ik het modem van Ziggo niet kan verplaatsen naar de woonkamer en ik niet in de gang wil zitten om te kunnen genieten van de volledige snelheid heb ik mijn sitecom WL-350 in de woonkamer gezet en via de bridge-modes aangesloten op de Ubee modem.
- Ik kan nu dus internetten via een standaard 5 ghz netwerk van mijn sitecom modem.
- Snelheid van dit netwerk is volgens mijn Windows 7 laptop 300 mbps
- Ik zit nu 4 meter bij het modem vandaan en het is een open verbinding (geen obstacles)
- De snelheid fluctueert nu ontzettend, tussen de 50 mbit/s tot 80 mbits/s
- Hierna heb ik het wifi gedeelte van het Ubee modem uitgezet
- Enable Auto Channel Scan op mijn sitecom aangezet
- Alles een stuk of 10 keer herstart
- Drivers voor de intel 4965AGN geupdate
- Firmware voor de WL-350 geupdate
- Gegoogled om te zien of ik nog iets vergeten was en hierna
- Mijn sitecom volledig gereset met Restore To Factory Default
- Nog een keer een 5 Ghz netwerk opgezet met WPA2 beveiling
- Maar helaas is de verbinding nog steeds heel onstabiel tussen de 50 en 80 mbits/s
Een aantal zaken die ik zeker weet:
- Mijn internet verbinding is bedraad constant 120 Mbit/s
- Mijn laptop haalt via wifi ook 120 Mbit/s (bewezen door op 3 meter afstand aan te sluiten op het Ubee wifi modem)
Nog 1 laatste toevoeging. Als ik een bestand kopier van mijn laptop naar een PC die verbonden is via een draad dan haal ik ongeveer 14 mb per seconde......de sitecom kan het dus wel aan...(een groot bestand via het internet downloaden gaat niet harder dan 5 mb per seconde).
Heeft iemand tips?
- ik weet ook wel dat ik met alleen internetten niet veel verschil zal merken tussen bijv. 80 mbit/s en 120 mbit/s, maar het gaat mij om het principe....wat doe ik verkeerd?-
Heeft iemand tips?
[ Voor 5% gewijzigd door marchanekamp op 25-05-2011 07:04 ]
