Geen DTS via HD 6870 Toxic + Resolutievraagstuk
Ik heb recent een Sapphire HD 6870 Toxic aangeschaft, waarin een HDMI poort zit, welke DTS en DTS-HD audiostreams zou moeten kunnen streamen. Na veel gedoe met drivers e.d. ben ik nu zover dat ik 5.1 PCM audio krijg over mijn reveiver, maar geen DTS. Mijn Setup is als volgt:
Boven een pc, met daarin de videokaart, en daarop aangesloten een 22inch monitor met resolutie van 1680x1050. Op deze pc is via 3,5mm jack een Stereo geluidsinstallatie aangesloten.
Deze pc is via een HDMI 1.4 kabel (aangesloten op de HDMI poort van de 6870) aangesloten op mijn Onkyo receiver, welke alle audioformaten als DTS en DTS-HD kan afspelen.
Om de bestanden af te spelen gebruik ik MPC-HC, met de Output instelling op EVR Custom, om optimaal gebruik te maken van mijn GPU.
Ik wil naar een situatie waarin ik boven gewoon mijn stereo geluid kan gebruiken, en dan beneden, gebruikmakend van dezelfde pc, films in optimale kwaliteit kan afspelen. Ik zou verwachten dat dit qua apparatuur mogelijk moet zijn, maar kom er helaas niet uit hoe.
Kunnen jullie mij verder helpen?
Tot nu toe heb ik de volgende problemen ondervonden:
-Windows herkent HDMI poort alleen als stereo uitgang (verholpen door ATI realtek HDMI driver te installeren)
-na installatie HDMI REaltek driver is het geluid op de achterspeakers omgekeerd (bij speakers testen in configuratiescherm wordt het testgeluid van rechts achter over links achter afgespeeld en andersom)
-versterker herkent de bron als PCM 5.1 multichannel ipv DTS (DTS audiostream zit in de film, conclusie, er wordt ergens gecomprimeerd?)
-Resolutie beneden en boven zijn verschillend (namelijk 1080P en 1680x1050), staat nu ingesteld op klonen, dus beide schermen draaien op een resolutie van 1680x1050, is hier een mogelijkheid om in beide schermen het startmenu etc te krijgen, zonder dat de 1080P tv op 1680x1050 moet draaien?
Bij voorbaat dank :)
