Compleet nieuw systeem start niet door
  • Leviathan23
  • Laatst online: 26-04 09:36
Leviathan23
I am the proof....
heb een nieuw systeem zelf gebouwt maar hij wil niet doorstarten, stroom erop en heel even gaan de fans aan en vervolgens weer uit, en dat blijft zicht constant herhalen??
iemand een idee?
heb zover als ik kan zien alle stroomvoorzieningen gebruikt......
gaat om een ASRock Extreme4 mobo met Intel i7-2600 met 12Gb Kingston HyperX, OCZ SSD 120Gb, voeding is Antec 650watt, EVGA 560Ti videokaart.......
kon niets vinden met zoekfunctie....... :X :X
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Ik wel:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Eerst die maar eens doorlopen, daarna praten we verder ;)
  • JobM
probeer eens zo 'kaal' mogelijk op te starten, bijv. met maar 1 geheugenreepje er in, je moederbord, processor, voeding en sluit je monitor aan op de on-board video van je pc. succes!
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Dat staat idd in de troubleshooter.... :P
  • Nielson
En geeft s.v.p. wat preciezere specs, wat is het exacte typenummer van je geheugen (en in welke opstelling, 3x4 of 2x4+2x2) en draait deze op de juiste spanning, welke Antec voeding heb je exact, etc.
  • KaWaReZ
  • Laatst online: 04-10 23:10
Bios releaseversie geen ondersteuning voor je i7? :s
12volt 4/8pins op mobo wel aangesloten?
Check alle basis kabels eerst : 24 pin , 4/8 pin , PCI-E kabel voor videokaart.
Zitten ze aangesloten, duw ze dan eventjes aan voor de zekerheid.
Check de RAM modules, of ze wel goed contact maken en vast zijn geklemd.
Lees de handleiding van je moederbord, of druk op de reset bios knop.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
lol.. iemand linkt de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter en dan komen er 4 mensen dingen verzinnen die toch echt gewoon in die Hangen en Opstartproblemen troubleshooter staan!
  • KaWaReZ
johnkeates schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 02:36:
die dingen hebben we niet verzonnen ;) gewoon geciteerd in onze eigen woorden van de troubleshooter ;)
als je zelf nou ook eens wat neerzet, dan denkt de ts dat we actief meedenken en dan voelt ie zich ook weer blijer ofzo :+
  • Leviathan23
Leviathan23
I am the proof....
nou hele moederbord losgehaald, opnieuw alles vast gemaakt, er zaten nog 4 extra gaten om vast te maken, gedaan, alle kabels (24pin, 12volt, pci-e etc) vastgemaakt, stroom erop en ja hoor lopen!
wilde gaan booten vanaf mijn SSD dus alle andere HDD's losgekoppeld en weer aangezet WEER niks??!!
meer specs: kingston HyperX 1600c9d3k/12gk (3 strips van 4Gb in DDR3_1 t/m DDR3_3)
voeding Antec 650watt, TruePower 650, 12V 2.3
Asrock Extreme4 Z68
  • Korot
  • Laatst online: 05-03-2021
Boot hij wel met alleen een HDD? Misschien is je SSD nl. stuk.
  • TheMe
  • Laatst online: 16-06 15:24
Leviathan23 schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 12:03:
_/-\o_ 'extra gaten'
Tip: Bij je moederbord zit een boekje. In dat boekje staat stap voor stap uitgelegd in welke volgorde je apparatuur aansluit op je moederbord. Lees dat boekje nog eens grondig door en loop dan je setup na.
Als je systeem dan wel boot met gewone HD, maar niet met je SSD heb je misschien je probleem al te pakken. Als het kan test hem op een andere PC?
[ Voor 13% gewijzigd door TheMe op 25-05-2011 12:12 ]
There is no place like 127.0.0.1
  • Leviathan23
Leviathan23
I am the proof....
Korot schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 12:07:
nou hij bootte wel eerst maar nu komt hij dus niet eens meer in de BIOS......
  • johnkeates
Dan heb je denk ik kortsluiting, gezien je over 'gaten' praat. Kijk eens of er niet te veel afstandsbusjes in je kast zitten.
Daar naast kan je ook alles uit je kast halen en het starten zonder dat het in die metalen bak zit, kan je dat ook meteen buiten sluiten. Dan kan je nog proberen met alleen CPU+Mobo+PSU+Buzzer te starten, dan moet je toch tenminste piepjes krijgen.
  • NLKornolio
  • Laatst online: 14:33
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Heb een keer gehad dat een kabeltje plug die voor powerknop en rest van de front devices verkeerd was geprint en er dus andersom ingezet moest worden.
Probeer is op te starten met alleen het kabeltje voor je powerknop erin
Het lijkt me geen kortsluitng aangezien je het systeem een keer heb kunnen doorstarten.
Kabel voor kabel alles aansluiten en kijken waar het mis gaat ...
