[C#/PDF]PDF opent niet in c# applicatie
  • Stekeltje
  • Laatst online: 15:54
Stekeltje
Nothing to see here move along
Ik heb het volgende probleem, ik heb een PDF active X control in een Form aangemaakt, hierin wil ik een file openen.
Echter hij blijft bevroren op Initialize...
Afbeeldingslocatie: http://i102.photobucket.com/albums/m99/Ruudjuh_2006/freeze.png
Dit is de code die ik gebruik om de pdf te openen:
C#:
try
       axAcroPDF2.BeginInit();
       axAcroPDF2.LoadFile(procPad + "\\Procedures\\" + procName + ".pdf");
       axAcroPDF2.Show();
Dit is de file check:
C#:
if (File.Exists(Properties.Settings.Default.mapString + "\\Procedures\\" + procName.Text + ".pdf"))
Ik zie volgens mij niets over het hoofd wat doe ik fout? Wat gaat er fout? Met de PDF file is niets aan de hand. Voordat de file wordt geladen wordt het eerst gecheckt of hij wel echt bestaat dus de file die ik wil openen is aanwezig.
  • alwinuzz
  • Laatst online: 17:19
Ik zie wel een BeginInit() maar geen EndInit(), is dat de bedoeling?
Verder ben ik heel benieuwd naar wat er in je catch-blok zit, onder je try { ... }. Welke exception krijg je? Heb je al gedebugged?
  • Stekeltje
Stekeltje
In de catch zit een messagebox die de exception zou moeten laten zien, maar hij komt niet in de catch, waar ik uit concludeer dat er volgens c# niets fout gaat.,
Over de endinit() op verschillende sites had ik gelezen dat zelfs de begininit niet nodig was, ik zal zometeen thuis proberen de endinit te gebruiken, misschien levert dit wat op, stom dat ik die over het hoofd zag xD
[ Voor 40% gewijzigd door Stekeltje op 24-05-2011 17:17 ]
  • Caelorum
  • Laatst online: 21:40
Stekeltje schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 16:59:
C#:
try
       axAcroPDF2.Show();
Verander het voor de grap toch maar eens in: (zoals alwinuzz aangaf)
C#:
try
       axAcroPDF2.EndInit();
       axAcroPDF2.Show();
  • Stekeltje
Stekeltje
Bovenstaande oplossing geprobeerd, heeft geen nut helaas.
De versie van adobe reader die ik gebruik is 10.0.0
De versie van Visual Studio is 2010 ultimate.
Ik heb echt geen clue wat er mis is, aangezien het activeX control gedeelte wel werkte aan het begin van mijn programma. Volgens mij had ik toen wel adobe reader versie 9.X.X
  • kluyze
Al met een andere pdf getest? Hoe weet je dat er niets mis is met de pdf? Ik denk bv aan 1 of 2 bytes aan het begin van de file waar acrobat reader wel over kan lezen maar deze api minder goed mee om kan.
  • Stekeltje
Stekeltje
kluyze schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 21:07:
Vooralsnog geen verbetering(andere pdf geprobeerd, exact het zelfde probleem). Ik ben nu een update aan het installeren, misschien zit daar een fix in?
[ Voor 5% gewijzigd door Stekeltje op 25-05-2011 11:25 ]
  • __fred__
  • Laatst online: 17-11 08:10
Aangezien ik sinds reader X geen previews meer heb in:
- outlook
- windows explorer
zou het zomaar kunnen dat Adobe weer eens iets heeft veranderd / kapot gemaakt.
Bij versie 9 heb ik ook pas na een half jaar kunnen upgraden, omdat ie niet goed omging met folder redirection en roaming profiles.
  • Stekeltje
Stekeltje
__fred__ schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 12:35:
- outlook
- windows explorer
Ik heb getest of ik in outlook wel pdf files kan openen, en dit is wel mogelijk dus de reader werkt wel in zekere mate.
EDIT:
Woops: Jongens, ik heb echt een gigantisch domme fout gemaakt, doordat de naam van de PDF niet naar het juiste form werd gestuurd opende hij niet.
Het probleem lag dus totaal niet aan de axacroPDF maar aan een hele stomme kleine programmeer fout.
Ter illustratie:
C#:
        private void sendProcedure(TextBox procName)
                // Code geeft string mee naar het volgende Form met daarin de bestandsnaam.
                formProc formProc1 = new formProc();
                formProc1.procName2 = procName.Text; //<---- Hier zat de fout, daar stond nog een oude variabele, hij stuurde inplaatst van procName een lege string. Hierdoor dacht de reader dat er een pdf extensie geopend moest worden die [.pdf] heette inplaats van [TPROC000.pdf].
                formProc1.Show();
[ Voor 47% gewijzigd door Stekeltje op 25-05-2011 13:40 ]
