HDMI kabel slechte kwaliteit
Ik heb een HDMI kabel besteld, maar eerlijk gezegd ben ik niet erg bekend in de HD wereld.
Normaal gebruik ik een vga kabel op resolutie 1680x1050. De HDMI kabel wou ik voor betere kwaliteit bij het kijken naar films etc. Vandaag dus aangesloten, maar ik krijg erg slechte kwaliteit, helemaal wazig. Terwijl de vga kabel scherpe kwaliteit geeft.
Met HDMI kabel:
Afbeeldingslocatie: http://img7.yfrog.com/img7/3669/hdmih.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img221.yfrog.com/img221/4315/hdmi1tiq.th.jpg
Normaal met vga:
Afbeeldingslocatie: http://img204.yfrog.com/img204/4583/vgad.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img13.yfrog.com/img13/9855/vga1h.th.jpg
Heb hier op got rondgekeken en google rondgezocht de hele dag, maar niks bruikbaars gevonden.
Het scherm dat ik gebruik is zogenaamd 'Hd ready' , Samsung 2032MW. Windows 7, HD 5770 kaart.
Ook bij CCC rondgekeken en de resoluties verzet naar 720p, 1000p etc, maar nog steeds geen scherp beeld.
Iemand een idee hoe ik via de hdmi kabel scherp beeld kan krijgen?
Alvast bedankt.
  • ShitHappens
  • Laatst online: 14-10 15:25
Op je TV: zijn VGA en HDMI 2 verschillende 'sources'? Indien ja: dan kan bij beide de instellingen anders zijn. Staan bij de HDMI alle trucjes als scaling, beeldverbetering etc. uit?
En valt de HDMI kabel met een ander apparaat te testen (gameconsole oid)? Misschien ook nog van invloed: welk merk HDMI kabel heb je?
[ Voor 10% gewijzigd door ShitHappens op 24-05-2011 16:47 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
En in je video drivers staat underscan/overscan uit?
Wat is je native resolutie van je monitor ?
Iperf
  • ik222
Ten eerste de resolutie instellen op de native resolutie van het scherm dat je gebruikt. En vervolgens op het scherm alle beeldverbeteraars uitschakelen en vaak moet je bij HDMI ook de scherpte op 0 zetten.
  • Tazzios
  • Laatst online: 11:30
Tazzios
fish schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 16:49:
Resolution 1.680 x 1.050
  • SniperGuy
  • Laatst online: 13:00
Probleemje met 1:1 pixel mapping?
Overscan zou je resolutieprobleem op kunnen lossen, maar niet het probleem van wazigheid.
Ondersteunt de monitor DVI over HDMI ?
[ Voor 195% gewijzigd door SniperGuy op 24-05-2011 16:56 ]
Underscan/overscan staat uit ja.
Natieve resolutie : 1680x1050
Bij de instellingen kan ik trouwens kiezen tussen HDTD en basis. Ookal kies ik bij basis voor 1680x1050, krijg ik nog steeds wazig beeld(met hdmi kabel).
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2011 16:57 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Als ik in de manual kijk
http://downloadcenter.sam...453_BN59-00625A-01Eng.pdf
P.MODE, M/B (MagicBright™)
Press to select a pre-defined Picture Mode of the monitor or to change the picture
atmosphere as required.
When you press this button, current mode is displayed on the lower center of the screen.
TV / AV / Ext. / S-Video / Component / HDMI : P.MODE
The monitor has four automatic picture settings that are preset at the factory.
Then press the button again to circle through available preconfigured modes.
( Dynamic → Standard → Movie → Custom )
PC / DVI Mode : M/B ( MagicBright™ )
MagicBright™ is a new feature providing the optimum viewing environment depending on
the contents of the image you are watching.
( Entertain→ Internet → Text → Custom )
Behandeld hij PC/DVI als PC bron, en gaat hij HMDI als movie bewerken. Heb je ook nog ergens een DVI kabel?
Volgens de manual zou hij op 1680x1050x50Hz moeten worden ingesteld, er zou ook een driver moeten zijn die ik niet kan vinden. (maakt niet zoveel uit denk ik)
  • accountabc
  • Laatst online: 04-10 12:07
Ik heb ook een Samsung Monitor/TV gehad (een 2333HD), en die moest je idd eerst op PC mode zetten voordat je fatsoenlijk beeld via Hdmi kreeg. Is een poging waard.
accountabc schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 17:03:
Waar moet ik dat dan doen? In CCC vind ik nergens iets over PC mode en ook niet bij de instellingen van het scherm.
Verder zie ik bij de instellingen van het scherm staan: 1920x1080p 67.5 kHz / 60Hz,
ik dacht dat de max resolutie van mijn scherm 1680x1050 was, kan het misschien hieraan liggen?
Ja natuurlijk, als je max resolutie 1050 is dan zou 1080 niet eens mogelijk moeten zijn, er zal dus gescalled (opmaat gemaakt) moeten worden door of het scherm of door windows. Test eerst een paar resoluties en lukt dat niet kom dan terug. heb je al gekeken naar een monitor driver? of naar de instellingen van de monitor kwa game, desktop of video instellingen dit kan nogal verschillen
  • accountabc
Ik geloof dat je bij de inputs/het intputmenu/sources inputs een naam kan geven, en bij Hdmi kan je o.a. PC selecteren. Je zou verwachten dat dat alleen maar de naam wijzigt naam is, maar bij mijn TV veranderde ie ook de inputinstellingen waardoor ik wel fatsoenlijk beeld kreeg over hdmi.
Dat heb ik al gedaan,
zelfs als ik 1680x1050 kies uit de basis resoluties, krijg ik onscherp beeld. Wat bij vga niet het geval is.
  • Redblader
  • Laatst online: 14-10 15:18
Verwijderd schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 17:08:
Bij mijn Samsung TV moest ik op de TV zelf instellen dat hij HDMI moest behandelen als een PC/DVI-ingang en toen werd een beeldkwaliteit meteen een stuk beter, overscan verdween toen ook meteen automatisch.
Dus probeer is of er zo'n soort optie op het scherm zit, misschien dat het helpt.
Edit: ik typ te traag :X
@accountabc , ja dat naam veranderen al geprobeerd, helpt niet :(
  • brambo123
  • Laatst online: 12-10 09:05
Ik heb drivers van de monitor gevonden: hier
Drivers waren al geinstalleerd, nog eens gedaan, heeft niet geholpen..
  • MicGlou
  • Laatst online: 14-10 18:29
Volgens mij zit jouw probleem in cleartype... ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn HD5770 icm een LG W2442PA 1920x1080... het zit als het goed is ook voornamelijk in de tekst etc. afbeeldingen lijken wel beter?
Open start-menu en tik in de zoekbalk. cttune.exe... dan opent er een dialoogvenster waar je cleartype kan afstellen. Dat had de vage tekst e.d. in windows7 voor mij opgelost... toen had ik er nog last van vage tekst in mijn browser FF4... dat kon ik oplossen door hardwareversnelling even uit te schakelen... herstarten en dan weer inschakelen. Vanaf dat moment was alles weer scherp bij mij.
[ Voor 9% gewijzigd door MicGlou op 25-05-2011 06:05 ]
  • Fish
Fish
Iperf
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Het lijkt erop dat je monitor het beeld van de HDMI kabel niet helemaal lekker weergeeft. Zoals al eerder gezegd, dit ligt niet aan je PC (want die stuurt het beeld hoogstwaarschijnlijk wel netjes op 1680x1050 door) maar aan je monitor zelf. Probeer 1:1 pixelmapping / just scan / alleen scannen / etc. in te stellen op je scherm zelf. Dan zul je zien dat het beeld als het goed is beter is. Overscan e.d. moet op je PC volledig uit staan.
Deze opties kan je vinden in het menu van je scherm!
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • MicGlou
Mojo schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 10:39:
Het lijkt erop dat je monitor het beeld van de HDMI kabel niet helemaal lekker weergeeft. Zoals al eerder gezegd, dit ligt niet aan je PC (want die stuurt het beeld hoogstwaarschijnlijk wel netjes op 1680x1050 door) maar aan je monitor zelf. Probeer 1:1 pixelmapping / just scan / alleen scannen / etc. in te stellen op je scherm zelf. Dan zul je zien dat het beeld als het goed is beter is. Overscan e.d. moet op je PC volledig uit staan.Deze opties kan je vinden in het menu van je scherm!
Ik weet niet hoe het met jouw scherm zit... maar zodra ik mijn scherm via hdmi aansluit, dan wordt vrijwel alles automatisch afgeregeld en zijn de meeste afregel opties niet eens beschikbaar. Okay, scaling is nog beschikbaar, maar 1:1 mapping wordt grijs op native resolutie. Dat behoort ook het voordeel te zijn van digitaal aansluiten; de apparaten schudden elkaar zogezegd de hand en begrijpen elkaar.
Het moet volgens mij toch echt bij de videokaart gezocht worden, of beter gezegd de instellingen die daar invloed op hebben... ik heb het al een paar replies terug gezegd... die afbeeldingen zien er EXACT hetzelfde uit als het probleem wat ik had en dat zat em puur in cleartype en hardwareversnelling.
Eerst even alle vormen van hardwareversnelling uitschakelen in CCC en je browser, opnieuw opstarten. Cleartype-tuner draaien en de hardwareversnellingen weer inschakelen en het zou opgelost moeten zijn.
Wat bedoel je precies met 'harwareversnellers', welke opties zijn dat precies?
De oplossingen die tot nu toe zijn genoemd, hebben helaas niet geholpen, iemand een oplossing?
  • MicGlou
Verwijderd schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 19:15:
In CCC heb je allerlei instellingen voor 2D en 3D weergave... uitzetten is ook wat banaal gezegd, maar je zou met die instellingen kunnen gaan spelen. Browsers hebben vaak de optie om hardwareversnelling uit of aan te schakelen, dat betekent dat de videokaart bepaalde renderings van de cpu overneemt zoals tekst... en doet dat niet altijd op de juiste manier. Ik gebruik zelf in principe altijd FF gebaseerde browsers en daar kan je vrij eenvoudig via tools-options-advanced de hardwareversnelling in of uit schakelen. Gek genoeg moest ik dat dus ook uitschakelen voor het gewenste effect.. hierover tips gevonden op diverse fora.
Maar ik zou graag daarin nog een kleine bevestiging horen... het is ook bij jouw in principe alleen tekst wat vaag is toch? Als je een foto oid opent dan is die wel scherp?
Nee, alles is onscherp. Ook menubalk, plaatjes etc.
Iemand nog een idee waarom ik onscherp beeld krijg?
Cleartype heeft niet geholpen. Menubalk etc. zijn ook onscherp.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2011 19:31 ]
Iemand een oplossing voor het probleem? Wanneer ik de pc aansluit met de hdmi kabel aan mijn monitor krijg ik ook een zwarte balk onder en boven+onscherp beeld.
Ook al ik dan bij resolutie 1680x1050 kies, krijg ik de zwarte balken en dus geen vol scherm(ook onscherp).
Kan iemand me verder helpen?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Kabel is goed? heb je het probleem ook met DVI (of heb je geen DVI aansluiting)?
DVI aansluiting heb ik wel, die gebruik ik nu, maar met een converter.
Dus videokaart heeft een dvi aansluiting, daarin zit een converter van DVI->VGA, en de vga kabel gaat in mijn scherm. Zo heb ik gewoon goed beeld.
Kan het een probleem met mijn videokaart zijn? ik heb denk ik nog garantie namelijk
