Asterisk pstn
Ik ben geheel nieuw met asterisk.
Ik heb om te testen een pc met daar op asterisk achter een telefooncentrale staan.
Wat ik nu wil is dat met een keuze menu in extensions.cfg de beller een keuze te laten maken
en dat asterisk de beller door schakeld naar een intern nummer. Het zou hetzelfde moeten werken
dan als er gewoon een gesprek binnenkomt, er opgenomen wordt en d.m.v. de flash toets het gesprek
doorgeschkeld kan worden.
Ik heb de tekst gemaakt (werkt ook). Op het moment ik een keuze maak moet het gesprek dus doorgezet worden met een soort van flash. (in hold zetten) en dan moet asterisk een intern nummer aanroepen en op
het moment die opgenomen wordt het gesprek doorzetten en de inkomende lijn weer verbreken.
Weet iemand de code in extensions.cfg om een gesprek in hold te zetten en door te sturen naar b.v. intern nummer 220?
Al vast bedankt.
Jeroen
