Ik heb net een nieuwe geluidskaart gekocht en deze past niet goed in mijn PC. Het is precies alsof het moederbord 2 mm "te dicht" bij de achterkant van de case aanzit. Als ik de kaart op de poort wil steken, zit het uiteinde van de kaart al volledig tegen de case gedrukt, terwijl hij nog een 2-tal mm extra nodig heeft om hem aan te sluiten. Heeft iemand enig idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
  • FastFred
  • Laatst online: 22:41
Maak eens een foto met de geluidskaart er zover mogelijk in. Ik snap zo niet helemaal wat je bedoelt.
  • Coach4All
  • Laatst online: 14-11 12:31
Coach4All
I'm a Coach 4 All
En merk/type pc/moederbord/geluidskaart geeft ons ook wat meer info...
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • CQC AnacondA
  • Laatst online: 15-11 13:55
Ik denk dat je bedoelt dat je moederbord niet goed in de kast zit
(hoe die dan vast geschroefd zit is mij een raadsel)
Maar dan domweg de boel even goed monteren dan passen insteek kaartjes prima
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
Is dit je eerste/enige insteekkaart? Soms is de positie van het moederbord tov je kast niet helemaal goed, je kunt dit vaak oplossen door alle moederbord schroefjes een klein stukje los te draaien en de kaart er nog eens in te steken. Daarna weer de schroefjes aandraaien natuurlijk 8)
We do what we must because we can.
Ik heb de producten toegevoegd aan het topic als het goed is:
- Antec Sonata Elite
- Club 3DTheatron Agrippa DTS 7.1
- MSI P45D3 Neo-F
Een fototoestel heb ik niet onmiddellijk beschikbaar, maar ik zal in de loop van deze dag nog een foto proberen uploaden.
  • Jens VD
  • Laatst online: 07-11 11:49
Oké, het is gelukt! Bedankt voor jullie reacties. Ik heb nu nog een vraagje over de DTS en Dolby Digital decodering die normaal gezien door de speakers zelf gebeuren. De kaart werkt met het programma Xear 3D en daar kan je bij S/PDIF Output kiezen uit PCM, Dolby Digital Live, DTS Interactive en S/PDIF in loopback. Ik vind het vreemd dat je hier een keuze in moet maken? Ik dacht dat het signaal dat over de optische kabel gaat geen encodering ondergaat. Als ik bijvoorbeeld kies voor DTS Interactive, is dat dan ook voor films of enkel voor games? En als een film nu met Dolby Digital werkt, zou je dit dus moeten aanpassen? Alvast bedankt voor jullie hulp.
En hoe heb je het opgelost? Zou leuk zijn om dat ook te vermelden, dan hebben anderen er in de toekomst misschien ook wat aan.
  • Jens VD
Vermoedelijk door het losmaken van het moederbord en de combinatie van een vriend die niet zoveel schrik heeft om dingen stuk te maken als ik ;-)
  • MicGlou
  • Laatst online: 15-11 16:25
Dat ligt er maar helemaal aan, kan het device waar jij raw-audio naar toe wil sturen de audio wel encoderen? En maakt het heel veel uit of je pc dat werk doet of de geluidsapparatuur? Het grote voordeel van encoden voordat je het geluid verstuurt is dat je vrijwel altijd geluid hebt, omdat software op de pc in principe met de juiste software geïnstalleerd alles moet kunnen weergeven... plus dat beeld en geluid ook meestal beter synchroon lopen. En uiteraard ondersteunen de meeste versterkers of andere afspeelapparatuur niet alle formaten...
Ik heb bijvoorbeeld ook een tijdje gedacht dat sommige mkv's die ik had niet goed waren omdat ze geen geluid afspeelden op mijn versterker... dit omdat ik alles raw naar mijn versterker stuurde. Nu blijkt mijn versterker vrijwel alle HD-audioformaten te ondersteunen, behalve die van wmvhd... Nu heb ik het dus gewoon omgedraaid, ik laat alles processen door mijn htpc en laat de versterker het eigenlijk alleen nog maar doorgeven...
Al het genoemde is uiteraard ook weer onderhevig aan de apparatuur die je gebruikt icm met de soorten video/audiobestanden. Ik heb bijvoorbeeld veel last van slechte synchronisatie als ik het geluid laat afhandelen door mijn versterker... daar zit soms tot een hele seconde vertraging in bij bepaalde files... en een andere file loopt weer perfect synchroon... om dan telkens maar met die vertragingen te gaan lopen spelen werd ik niet goed van. Daarom regel ik liever alles op de pc, dan hoef je als er (kwaliteits) problemen zijn met afspelen meestal maar op 1 plek te zoeken en af te stellen.
[ Voor 22% gewijzigd door MicGlou op 24-05-2011 17:42 ]
  • Jens VD
Het audio device kan gegarandeerd DTS/Dolby Digital decoderen. Het zou mij inderdaad niet echt iets uitmaken of mijn PC of het device dat doet, punt is een beetje dat ik nu niet het gevoel heb zeker te zijn dat alles klinkt zoals het bedoeld is. Door die instelling in Xear 3D aan te vinken zou het misschien kunnen dat hij dan wel een digitaal signaal doorstuurt, maar dit niet hetzelfde is dan dat in het audio-/videobestand.
