Netwerk kabel niet verbonden?
Mede-auteur:
hallo,
ik zit met een mysterieus probleem helaas.
ik zal beginnen met een situatie schets,
het gaat over een hotel
server switch 3 pc`s niks bijzonders.
server/switch staan in de kelder,
2pc`s bij de receptie.
1 pc boven.
het probleem zit hem bij de receptie.
pc1 en pc2 staan daar dus,
pc2 heeft een vaak voorkomend probleem dat de netwerk kabel niet aangesloten is.
althans dat is de melding.
als we pc1 en pc2 om draaien zit het probleem in pc1 (lijkt er dus op dat het aan die locatie licht)
kabels vervangen, niks veranderd
netwerk kaard in de pc geplaatst geen verandering.
nu bij pc1 de kabel gesplit naar pc2 geen verandering.
switch vervangen.
er stond ook een upc naast pc2 die er ook tussenuit gehaalt en weer het zelfde probleem.
voor de rest geen magnetishe dinge in de buurt van de pc.
utp kabel van de pc`s naar de switch is ong 20 meter met ook niks apparts in de buurt.
als ik alles zo opnoem zou ik denken dat het probleem op de pc zelf zit,
ik bedoel kabel vervangen switch vervangen upc er tussen uit.
en de melding is dat de kabel niet aangesloten is.
MAAR als ik pc1 en 2 dus omdraai krijgt pc1 de zelfde problemen.
dus lijkt dan tog weer werkplek gerelateerd.
is gewoon een standaart pc muis toetsebord beeldscherm werkplek.
Windows 7
iemand nog ideeën? ik hoor het graag
  • reiniero
  • Laatst online: 12:33
Klinkt mij toch echt als een kabelprobleem eigenlijk. Heb je ook een kabeltester om de kabel te testen?
3 kabels alle 3 zelfde probleem?
pc herstarten en hij doet het weer.
onregelmatige tijden
kabel ligt afgeschermd dus beweegt niet ofzo
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Wat een onleesbare lap tekst heb je weten te produceren. Je weet dat de enter-knop er is om alinea's te scheiden in plaats van zinnen, en dat je om zinnen te scheiden hoofdletters en punten gebruikt?
Je probleem is dus als volgt: je krijgt de melding "de netwerkkabel is niet aangesloten" op twee pc's die op één switch zijn aangesloten. Vervolgens lees ik echter dat er één kabel van 20 meter naar de switch loopt en dat je een kabel splitst.
Hoe zijn de twee pc's nu op de switch aangesloten?
Kun je de switch eens naast de twee pc's zetten, beide pc's aansluiten met een korte kabel en kijken of het probleem dan nog optreedt?
[ Voor 4% gewijzigd door CodeCaster op 24-05-2011 10:31 ]
Waar is de brand, meester?
  • Kerberos84
  • Laatst online: 05:45
Offtopic: Wow, srr dat ik hierover val, maar je post is bijna niet te lezen door alle spelfouten!
Ontopic: Lijkt mij ergens interferentie te zijn, zit er een draagbare telefoon of microgolf of zo in de buurt? Ofwel zit er een fout in je server, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk. Misschien te zwakke kabels? Ik werk altijd met Cat6e kabels, zeker voor 20m (niet dat CAT5e te zwak zou zijn, minder zeker wel). Maar hoe split je je kabel eenmaal vertrokken vanuit de kelder? Vertrekken er 3 kabels vanuit de kelder naar de pc's of, is er een exotische oplossing bedacht dmv ongepowerde kabelsplitters? Of link je je signaal van PC 1 naa PC2 (dmv meerdere netwerkkaarten?) want dan zit je probleem daar
[ Voor 26% gewijzigd door Kerberos84 op 24-05-2011 10:31 ]
No Gillette, No Minette
  • remco_k
  • Laatst online: 22-09 21:14
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Verwijderd schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 10:21:
Als je die kabels zelf in elkaar zet, is de mogelijkheid er dat je het structureel verkeerd doet, bijvoorbeeld.
Controleer de aders eens of ze aan zitten gesloten volgens T568B: Wikipedia: TIA/EIA-568
En dan met name de paren. Dát is essentieel voor elke netwerk kabel.
Andere mogelijkheid is dat de kabel ergens langs een elektrisch apparaat loopt met een nogal groot magnetisch/electrisch veld om zich heen. Adapters, voedingen, zenders, TL-buizen... De gekste (en ook de kleinste) dingen kunnen potentieel invloed hebben.
Je zou eens kunnen proberen om ipv UTP een STP of FTP kabel neer te leggen. Daarmee sluit je dan misschien externe factoren uit.
[ Voor 12% gewijzigd door remco_k op 24-05-2011 10:35 ]
Alles kan stuk.
<< dyslectie:p graag gedaan ^^
@ codecaster
het probleem komt voor op 1 werkplek
en daar staat pc 2 standaart.
en mijn excuses er lopen 2 kabels naar de switch,
maar heb bij pc 1 ook nog een switch geplaatst en hem daar gesplit naar pc2 om de kabel buiten tesluiten.
gezien de werkplek van pc1 wel gewoon werkt.
@kerberos
er lopen 2 kabels de naar werkplek 1 en 2.
alleen werkplek 2 heeft problemen.
en de kabels zijn evenlang.
remco_k schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 10:33:
ik heb er wel vertrouwen in dat ik die kabels goed gedaan heb.
volgorde controleer ik altijd en met me vorige baan moest ik er soms 90 op een dag maken.
betekent uiteraard niet dat ik geen fouten kan maken.
kleur combo`s zien er goed uit en kan er verder niks aan zien
kwa storende bronnen
werkplek 1 heeft heen problemen en de kabels lopen naast mekaar.
en nu is de kabel bij werkplek 1 gesplit naar werkplek 2.
om externe dingen juist buiten te sluiten.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2011 10:40 ]
  • Kerberos84
Kerberos mompelt iets van excuses, dyslexie is een bitch...
Ik ga eens nadenken wat het kan zijn. vervelend probleem wel. Zijn er bepaalde gebeurtenissen die voorafgaan aan het uitvallen van het internet
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 10:39:
Met een switch neem ik aan.
Wat is daar het resultaat van dan?
Nog steeds een niet goed werkende werkplek 2?
Omdraaien van kabels naar W1 en W2, verplaatst het probleem dan mee of niet?
Ik lees tegenstrijdige testresultaten. Dat maakt de hele situatie onduidelijk of geeft aan dat er meerdere problemen gelijkertijd zijn of je ziet iets over het hoofd.
Misschien even een keer de hele boel opnieuw doorlopen en testen?
Alles kan stuk.
  • R.E.
  • Laatst online: 12:39
Wat heb je voor netwerkkaarten gebruikt? Ik heb een soortgelijk probleem gehad met realtek kaartjes. Daarna een intel kaart erin gezet en probleem opgelost....
Vette shit!
  • RaseriaN
  • Laatst online: 17-09 21:03
RaseriaN
So much choices..
En wat is de afstand van de kabel van de probleem PC? Kan goed zijn dat die lengte een probleem is en/of dat de kabel toch langs iets loopt wat gigantische storing veroorzaakt.
Maar je zegt, kabel vervangen. Is dat de patchkabel bij de switch of ook de kabel van de switch in de kabelgoot of van de kabelgoot naar de werkplek? Zijn m.i toch 3 verschillende stukken die allemaal problemen kunnen veroorzaken. ;)
Kerberos84 schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 10:43:
volgens klant is er niks gebeurt.
dus spontaan. als ik het zo hoor.
remco_k schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 10:44:
idd met een switch.
helaas nog steeds het zelfde
omdraaien van de kabels nog niet geprobeert.
ik zal proberen of ik het probleem duidelijker kan maken voor je,
het netwerk:
server gaat naar switch
switch gaat met kabel A naar pc1 en kabel B naar pc2.
kabels ongeveer 20 meter.
pc1 heeft nooit problemen
pc2 krijgt steeds de melding dat de kabel niet is aangesloten.
wisselen we pc1 met pc2 van plek.
dan krijgt pc1 de problemen, en werkt pc2 probleemloos.
weer terug geplaatst naar orginele plek.
hierna een switch bij pc1 geplaatst op kabel A dus. en van daar naar pc2
helaas bleef het probleem aanwezig.
is het zo iets duidelijker?
  • Kavaa
  • Laatst online: 14-09 16:24
Heb je de connectoren van je kabels al eens na gekeken? en zijn dit kabels die je zelf hebt gemaakt of kant en klare kabels.
Heb je al eens andere poorten op de switch geprobeerd?
En 20 meter voor Cat5 is inderdaad erg veel. Mocht je de mogelijkheid hebben zal ik Cat6 Nemen.
ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?
RaseriaN schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 10:47:
is de kabel van de switch door het gebouw regelrecht naar de computer.
en is ongeveer 20 meter zal mischien 1 meter schelen met de andere computer
djkavaa schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 10:56:
En 20 meter voor Cat5e is inderdaad erg veel. Mocht je de mogelijkheid hebben zal ik Cat6 Nemen.
andere connectoren geprobeert.
andere poorten op de switch zelfs een andere switch geplaatst
mocht allemaal niet baten.
is helaas wel allemaal ca5.
maar als het aan de afstand ligt zoude beide pc`s er last van moeten hebben tog?
staan 2a3 meter van mekaar verwijderd
  • Kavaa
Cat 5 of Cat5e dat maakt nogal een verschil. Hoe dicht de pc's bij elkaar staan maakt niks uit idd.
cat5e mijn excuses wist niet dat daar ook nog verschil in was
  • RaseriaN
RaseriaN
So much choices..
Verwijderd schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 11:00:
Pak een van de PC's en sluit hem direct aan op de switch, maar dan maar met een kort kabeltje.
Werkt het dan wel correct? Kun je eigenlijk alles uitsluiten behalve de netwerkkabel naar de receptie toe.
Gaat het dan nog steeds fout? Dan kun je de bekabeling uitsluiten en moet je op de PC, Switch of server zijn.
  • Kavaa
RaseriaN schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 11:06:
Klopt inderdaad.
Wat je ook eens kan doen dat hebben we op het werk altijd met de WDS ook heel raar
Eens een keer alles opnieuw opstarten bij ons hoeft dan alleen maar de switch op het buro waar de computer aan hangt.
Maar misschien eens een keer alles rebooten en kijken of het dan weer werkt.
Beginnende met de Server > Switch > Pc's
me collega is nu toevalligonderweg naar de klant.
heb het naar hem toegemaild.
en sorry als ik eigenwijs klink of iets maar pc1 werkt correct. zonder problemen.
die kabel heb ik dus gesplit naar pc2. pc2 houd het probleem.
als ik pc1 op de plek van pc2 zet heeft pc1 ook dat probleem.
maakt dan niet uit of ik de orginele kabel gebruik of de kabel gesplit van werkplek 1 (waar pc1 dus in het begin stond)
dus als ik logish nadenk lijkt het niet aan de kabels of de pc te liggen.
maar idd aan eventueele stralings bronnen of iets maar die kan ik dus ook niet vinden:p
maarjah heb het aan me collega doorgegeven,
of hij het gaat proberen hoor ik vanzelf.
bedenkt me nu ook dat het probleem niet constant is.
is op wilkeurige tijden wat het helaas ook lastig maakt om te testen.
  • noes
noes
gek op benzine.
Cat 5 hoort al tot ongeveer 125m te komen, dus 20m is geen probleem.
Als je PC wisselt, wissel je dan ook de poort mee op de switch? Heb je de netwerksnelheid en duplex al eens handmatig ingesteld?
  • Kavaa
noes schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 11:15:
Klopt die snelheden zullen het ook al kunnen zijn.
Probeer dan ook nog eens boven staand:
PC die de meeste problemen heeft direct op de switch aansluiten met korte kabel.
Alles een keer uit zetten en weer aan.
Lopen de 2 netwerkkabels de zelfde route of licht er 1 2 meter verder dan de andere.
Misschien dat aan de ene kant meer EMI (straling) dan aan de andere kant.
heb poorten op de switch niet meegewisseld.
wel heb ik met pc2 op werkplek 2 al meerdere poorten gebruikt en zelfs de switch al vervangen (die bij de server staat)
en de zoizo werkende kabel naar pc1 heb ik ook gesplit naar pc2.
maar op werkplek 2 blijft het probleem hoe dan ook:(
djkavaa schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 11:18:
kabels lopen via de zelfde routen tot de 1e pc en dan loopt de ander verder naar de volgende pc uiteraard,
er staat wel een kluis naast pc2 naar mijn idee geeft die geen stralingen tog? of magnetishe velden?
  • Kavaa
Als je dan toch 2 switchen hebt?
Doe het dan zo..
Server Ruimte om het zo maar even te noemen:
Server > Rechtstreekse kabel naar Switch 1 bij de Server (als deze echt nodig is) > 1 kabel vanuit die siwtch naar boven > deze in Switch 2 > vanuit Switch 2 verdelen naar Pc's korte en het liefst kant en klare bekabeling.
  • Kavaa
Verwijderd schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 11:21:
Daar ga ik ook niet vanuit.
djkavaa schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 11:22:
Doe het dan zo..
dat is dus ook hoe het er nu uit ziet.
switch bij server is helaas wel nodig wegens wat andere dingen.
en is dan wel zelf inmekaar gezet die kabel (stekker dan uiteraard)
  • Kavaa
Als het goed is met het er zo uit komen te zien toch?
En zo zit het er nu ook uit maar dan met 1 switch en 2 kabels.
Afbeeldingslocatie: http://img713.imageshack.us/img713/8205/netwerk.th.jpg
klopt helemaal.
  • Kavaa
Verwijderd schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 11:30:
Welke andere dingen?
Deze kunnen ook invloed hebben wat ik me niet in kan denken maar je weet maar nooit.
weet ik dus helaas ook niet,
maar zoals jij al zegt denk niet dat het daar aan licht.
gezien de kabel niet aangesloten is volgends de melding.
lijkt me zeer sterk als dat door conflicten of iets zou komen.
en ik kan ook geen conflict meldingen vinden.
daarnaast zou dat dan al snel een ip conflict moeten zijn.
maar het probleem komt voor op beide pc`s als ze op werkplek 2 staan
  • Kavaa
Verwijderd schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 11:34:
Welke OS staat er op de machines.
En ik zal het een proberen volgens de tekening die ik gemaakt had.
Je praat poep. UTP is gegarandeerd tot 100m. 20 Meter is niet veel voor UTP (of dit nu Cat5, Cat5e of Cat6 is maakt niet uit voor de lengte van de kabel)
Sluit eerst eens de kabels uit door de pc te verplaatsen naar de switch en met een kabel die getest is te checken of het probleem zich dan ook voordoet.
Verder kan het nog aan de poort op de switch liggen. Test dit door de kabel in een andere poort te steken.
Vervolgens zou het nog aan de netwerkkaart kunnen liggen. Probeer eens een PCI(e) netwerk kaartje in de pc te steken en kijk of je dan nog het probleem hebt.
  • Kavaa
Verwijderd schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 11:35:
Excuus moest cat5 zijn wat ik bedoelde en lengte van een kabel maakt zeker wat uit.
Zeker als je zoals in deze situatie niet weer of er stroings bronnen in de buurt zijn.
De maximale lengte die je mag overbruggen met cat5 is 100 meter en dan moet er zeker weer een switch of dergelijken komen om het signaal weer te versterken.
En bovenstaande is al geprobeerd enkel pc's bij de server moet nog.
djkavaa schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 11:35:
win 7
  • DJ-Visto
  • Laatst online: 22-12-2025
DJ-Visto
Aye aye, sir!
Heb je toevallig een andere netwerkkaart bij de hand (graag niet de zelfde als die onboard zit) en die is proberen? Wat ik zo lees zijn je kabels in orde, maar het rare is dat pc 1 en 2 beide het zelfde probleem krijgen op die kabel ;)
onboard gebruikte ik in het begin,
heb er idd al een andere kaart ingebouwt en helaas het zelfde probleem.
kort same gevat
kabels lijken in orden.
pc`s lijken in orden.
werkplek 2 alleen niet.
dus het lijkt er dus tog op dat er iets in de buurt van de pc stoort?
  • Kavaa
Sluit eerst eens uit dat ze bij de server wel goed werken?
collega is aan t werk daar:p dus hoor dat over n uurtje ofzow pas?
mits hij dat gaat proberen heb hem ge smst.
  • Kavaa
Verwijderd schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 12:12:
Oke, en ik zou het zeker wel proberen.
Ik heb het topic open staan dus ik zie het vanzelf wel.
we gaan het merken.
iedereen alvast heel erg bedankt voor het mee denken
  • hottink
  • Laatst online: 09-09 16:41
Heb al gekeken naar de netvoeding van de beide PC's.
Ik bedoel dus het 'stopcontact' 230Vac. Kijk met name naar de AARDE. IS die wel goed? Probleem lijkt op een netspannings/aard-probleem.
Zijn de beide PC's bijvoorbeeld aangesloten op een verschillende eindgroep (ik bedoel dus vanuit de groepenkast)
Zo ja, dan kan het ook zo zijn dat deze verschillende groepen op verschillende FASEN zijn aangesloten.
Hoe is de FASE-gelijkheid van 'dit hotel' (bij een erg scheve fase-belasting krijg je de vreemdste problemen met de aangelsoten apparatuur). Laat een electriën de netspanning eens nameten met een Power-quality analyser. Ik denk dat daar wel wat op te zien is.
Probeer anders eens een UPS er tussen te zetten. Of voedt PC-2 vanaf het stopcontact waarook PC-1 op aangesloten is.
Succes.
Je hebt volgens mij nog steeds niet aangetoond of uitgesloten waar het aan ligt. Doe dat nu eerst eens voor:
- de switch -> andere poort proberen en checken met een poort die het ZEKER doet met een andere pc.
- de kabel -> check bij een andere pc of deze kabel goed is (of met kabeltester) Check met een andere kabel of je wel een verbinding hebt.
- de nic van de pc -> Krijg je uberhaupt een IP adres? Kan je een statisch IP adres configureren? Kan je localhost pingen? Kan je het eigen ipadres pingen? Kan je de gateway pingen? Zet er een een nic in waarvan je zeker weet dat die werkt in een andere pc en installeer vervolgens de drivers.
Ik mis in je relaas een structurele aanpak voor netwerk troubleshooten. Begin daar eerst eens mee.
hottink schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 23:12:
Succes.
kwa groepen heb ik geen idee hoe het zit.
er heeft wel een ups tussen gezeten. die hoort alle eventueele piekspanningen of scheve spanningen op tevangen toch?
Verwijderd schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 23:41:
heb andere poorten op de switch(dell) geprobeert heb zelfs de SWITCH vervangen door een andere(hp)
waarna ik de dell bij ons op de zaak heb aangesloten en de zelfde poorten als waar ik pc2 op had aangesloten gebruikt voor mijn eigen pc en die van me collega. hier geen problemen.
Switch dus uitgesloten en weer terug geplaatst.
kwa kabels,
Pc1 op werk plek 1 heeft kabel A
Pc2 op werk plek 2 heeft kabel B
als we pc1 op werkplek 2 zetten heeft pc1 ook problemen.
dus pc1 weer terug gezet op werkplek 1
hierna op werkplek 1 een switch geplaatst en van daar kabel C naar werkplek 2.
helaas nogsteeds het zelfde probleem.
kabel dus ook uitgesloten?
Het probleem
je zet pc2 aan en alles werkt,
ip adres gateway dns staat goed (vast en als dhcp gehad)
alles werkt gewoon.
maar op random tijden is de netwerk kabel opeens niet meer aangesloten.
pc herstarten en het werkt weer gek genoeg.
http://imageshack.us/f/593/asterisk.jpg/
schets van netwerk en wat ik geprobeert heb
  • remco_k
remco_k
Aan zoiets zit ik nu ook te denken.
Verwijderd schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 09:01:
Een gemiddelde UPS vangt alleen piekspanningen of dalspanningen op. Maar geen zwerfstromen of aardlussen of potentiaal verschillen. (waar er bij audio toepassingen brom ontstaat).
Dergelijke oorzaken kunnen de gekste, onvoorspelbare en vaak niet zo 1,2,3 te beredeneren problemen veroorzaken.
De tip om PC-2 met een verlengkabel even aan te sluiten op hetzelfde stopcontact als PC-1 is zo gek nog niet om dit uit te sluiten cq vast te stellen.
Vergeet niet om dat ook met ALLE randapparatuur van PC-2 te doen. (Dus monitor, printer, alles wat er fysiek aanhangt en wat een stekker heeft of op een andere manier verbinding heeft met PC-2).
[ Voor 9% gewijzigd door remco_k op 25-05-2011 13:49 ]
Alles kan stuk.
dat is idd mogelijk.
zal het onthouden voor als we er weer naartoe gaan.
is helaas niet om de hoek :(
bedankt ^^
