XenClient/Linux automatische USB koppeling (HID) excluden
  • Bolk
Bolk
Change the equation.
Hoi 8)
Ik weet even geen betere titel te verzinnen maar hoop toch dat-ie duidelijk genoeg is :) De reden dat ik in dit forum post is omdat het gaat over XenClient, en voor zover ik weet is dat een Linux base. Nu is mijn Linux niet zo heel erg sterk en zit met een probleem.
Ik heb een aantal laptops, die moeten, als dat enigszins mogelijk is, 2 Windows systemen naast elkaar gaan draaien. De laptop is een Panasonic CF-C1 Toughbook welke niet voorkomt op de HCL van XenClient. Op zich niet zo erg, want een broer van deze laptop staat wel op de HCL met ongeveer dezelfde hardware.
XenClient werkt op zich prima, en ook het switchen tussen o/s-en gaat goed. Er is alleen 1 probleem. Zodra XenClient laadt, worden er USB devices geladen. Deze kun je dan later aan een gestarte VM koppelen. Dit gaat ook prima.
1 USB Device (die ik nodig heb anders houdt het gewoonweg op) is een touchscreen device. Het gaat om een ISD-V4 Wacom touchscreen. Deze wordt als HID gezien door XenClient. Hieronder een volledige output:
root@xenclient-dom0:~# lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020
Bus 001 Device 003: ID 04da:250e Panasonic (Matsushita)
Bus 001 Device 004: ID 056a:00e3 Wacom Co., Ltd
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020
Als ik dit USB device aan de VM wil koppelen is-ie greyed out en staat er "device in use by XenClient". Op zich logisch, omdat het een input device is. Als ik 'm dan toch koppel verandert-ie in "secure platform device" en kan ik er verder helemaal niets mee. Ik kan in de terminal natuurlijk de touchscreen koppelen aan X11, maar dat is niet de bedoeling.
Is er een manier om ervoor te zorgen dat ik het device kan 'excluden' als HID? En dat XenClient 'm dus niet oppikt als HID en dat ik 'm 'gewoon' kan koppelen aan een VM?
Ik heb het idee dat deze 2 entries als HID detected worden:
Iemand die me op weg kan helpen?
Thanks in advance :)
Ik bespeur hier een zekere mate van onethische logica.
