DVI werkt niet meer, VGA wel..
Hoi,
Ik heb een probleem met mijn nieuwe scherm. Zodra ik het beeld aansluit via DVI krijg ik 'no signal' Hij deed het eerst wel gewoon, alleen kreeg af en toe als ik een spel opstarten of afsluiten no signal. Dan moest ik de computer opnieuw opstarten en hij deed het weer. Alleen nou doet ie het niet meer. Het laatse wat ik dee was proberen een spel op te starten, maar ik kreeg no signal. Sinds dien krijg ik helemaal geen beeld meer met DVI. Me videokaart is een 8800GS en me beeldscherm is een IIyama E2710HDS. Me videokaart heeft aleen DVI aansluitingen en ik gebruik nu een vga kabel met een converter die wel gewoon werkt.
Weet iemand wat het probleem jier kan zijn?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je de kabel(s) al eens vervangen?
Heb je de monitor al eens op een ander systeem geprobeerd?
Heb je al eens een andere monitor op dit systeem geprobeerd?
  • Bilzke
  • Laatst online: 12-10 16:45
Heeft je monitor toevallig een AUTO functie waarmee deze automatisch van kanaal verandert?
Terw_Dan schreef op maandag 23 mei 2011 @ 21:19:
Nee, maar ik heb wel mijn beelscherm aangesloten aan mijn broers pc met dezelfde kabels en dat werkte gewoon
Zie boven
Nee, de enige monitor die we nog hebben is mijn oude vga monitor die nu door mijn broer wordt gebruikt
Bilzke schreef op maandag 23 mei 2011 @ 21:20:
Nee, Ik moet zelf een knop ingedrukt houden en dan switch de monitor naar hdmi,dvi of vga
  • SMSfreakie
probeer je scherm eens op iets anders dan aan je eigen videokaart :p
404 Signature not found
