Probleem met aansluiten dimmer in hotelschakeling
  • dnbrainwash
  • Laatst online: 04-11 16:42
Beste tweakers,
Afgelopen weekend heb ik nieuwe spotjes gekocht inclusief dimmer, een van deze was een normale aansluiting en werkt dan ook meteen. De 2e is een hotelschakelaar, mijn probleem;
Beneden is een aan/uit schakelaar net als boven, degene die boven zit wil ik vervangen en daar heb ik een dimmer die met schakeling kan werken (staat erop), zodra ik deze aansluit (2 zwarte kabels 1 bruine + een bruine die doorloopt naar een 2e dimmer van een andere lamp) werken beide dimmers zoals het hoort. Als ik de lamp dan aan heb via de dimmer en naar beneden loop en gebruik de aan/uit switch is er een korte uit/aan (in de schakeling?) maar blijft dus aan staan. Als ik hem boven met de dimmer uit zet blijft hij ook gewoon uit als ik beneden de knop omzet.
Ik ben hier zelf niet thuis in dus ik heb geen idee wat ik fout doe of wat er mis gaat. In de bouwmarkt stonden ze me ook met grote ogen aan te kijken en wisten ze niet eens dat er dimmers voor waren.
Iemand enig idee wat er mis zou kunnen gaan of wat er fout is?
  • Fish
Fish
How much is the fish
normaliter sluit je het zo aan
Let vooral op het p contact hoe die is aangesloten (rode puntje in de tekening)
die 2 roze draden zijn in praktijk zwart
En post even ene foto/schema/whatever van je dimmer
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Hotelschakeling.png
[ Voor 67% gewijzigd door Fish op 23-05-2011 11:55 ]
Iperf
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Ik vermoed dat hij de dimmer ipv de hotelschakelaar wil. En dat kan gewoon niet. De 3 aanlsuitingen op de dimmer is gewoon omdat je kan kiezen welke kant je wil kunnen draaien. Zelfde als een potentiemeter voor bass/trebble/volume. Sluit je dat verkeerd aan, is dichtdraaien dus voluit.
Enige wat je kan doen, is de dimmer tussen de laatste hotelschakelaar en de lamp te zetten. In bovenstaande tekening dus de rechter en de lamp.
Ey!! Macarena \o/
  • Fish
Fish
Euh hoezo kan dat niet ? heb je nog nooit een dimmer met een wisselschakelaar gezien ?
e.g. http://www.elektromateria...selschakelaar-p-1960.html
En dan die potmeteromschrijving voor een 220 dimmer, sorry maar die ken ik nog niet.
[ Voor 20% gewijzigd door Fish op 23-05-2011 12:12 ]
Iperf
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
RaZ: nee, de derde aansluiting is om zo'n dimmer in een hotelschakeling te kunnen monteren. Zo'n beetje elke dimmer die meer dan 15 euro kost, kan dat. :)
  • Fish
Fish
Het moet ook eigenlijk altijd een dimmer zijn die je dan in moet drukken om te schakelen
(anders kun je hem op een andere plek niet aanzetten als je dimmer volledig dichtgedraaid staat ;) )
[ Voor 36% gewijzigd door Fish op 23-05-2011 12:14 ]
Iperf
  • dnbrainwash
Bedankt voor de reacties. :)
fish schreef op maandag 23 mei 2011 @ 12:07:
Klopt, het is een drukwisselschakelaar. http://www.peha.de/cms/fr...rd=&catID=336&prodID=8149
De dimmer zelf werkt ook gewoon alleen de schakelaar beneden gebruiken werkt niet, het lijkt alsof op beide draadjes om te schakelen altijd stroom staat (of niet als hij uit staat).
[ Voor 11% gewijzigd door dnbrainwash op 23-05-2011 12:34 ]
  • Fish
Fish
Leuk maar inhoudelijk voegt het weinig toe
controleer je aansluitingen zie schema, en als je daar niet zelf uitkomt post even wat foto's waaruit we conclusies kunnen trekken
Iperf
  • dnbrainwash
Je hebt gelijk, ik zal straks even duidelijke foto's maken van alle aansluitingen.
  • Fish
Fish
dnbrainwash schreef op maandag 23 mei 2011 @ 12:34:
type / merk /partnummer van je schakelmateriaal helpt mischien ook
Iperf
  • real[B]art
  • Laatst online: 01:30
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Je verhaal komt op mij onduidelijk over, dus vertel me even of deze samenvatting klopt:
- De normale dimmer en daarop aangeloten lamp functioneren naar behoren, dus daar hebben we het verder niet over.
- De hotel dimmer boven kan de verlichting dimmen, inschakelen en uitschakelen.
- De wisselschakelaar beneden doet niets (behalve dat tijdens het schakelen de verlichting even uit gaat als die op dat moment brandt).
Met het risico dat dit weinig behulpzaam overkomt, dat klinkt gewoon alsof je het verkeerd aangesloten hebt. Misschien de zwarte draden bij je dimmer per ongeluk verwisseld? Meten is weten, pak een multimeter en meet wat er gebeurt met de zwarte draden op het moment dat je de schakelaar beneden en / of de dimmer boven omschakelt.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • dnbrainwash
real[B]art schreef op maandag 23 mei 2011 @ 13:36:
Klopt precies, ik heb helaas geen multimeter. Ik kan wel gewoon proberen deze 2 om te wisselen?
  • dnbrainwash
Dit is dus de standaard switch die ik heb terug gezet, 2 zwarte draden die naast elkaar zitten, 1 bruine, en een bruine die door loopt naar de switch die er naast zit.
http://i52.tinypic.com/35d48s1.jpg
Beneden is hij gewoon dicht gekit. Kreeg hem er niet af tenzij ik geweld ga gebruiken. :/
http://i53.tinypic.com/2isuq9w.jpg
Dit is de dimmer die ik er op wil zetten.
En de verpakking (met uitleg) meer zat er niet bij.
http://i56.tinypic.com/2llgboz.jpg
http://i54.tinypic.com/iqiflg.jpg
De boosdoener van al dit leed. :P
http://i51.tinypic.com/ztgi9y.jpg
Ik heb het dus volgens het plaatje gedaan, en op aanraden van de bouwmarktcrew (ze riepen er echt 2 mensen bij) die doorlopende bruine draad in het overgebleven slot gestopt.
Dat werkte dus allemaal behalve dat die schakeling beneden er niks meer van snapte.
  • Fish
Fish
Zo is die leesbaarder
dnbrainwash schreef op maandag 23 mei 2011 @ 17:33:
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/35d48s1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/2isuq9w.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2llgboz.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/iqiflg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/ztgi9y.jpg
ff datasheet gevonden
http://www.peha.de/cms/fr...umente/PEHA_M_433_HAB.pdf
Maar voor de rest zie ik ook niets vreemds
Je hebt de zwarte dusvolgens tekening aangesloten op de golfjes met de pijltes, en de bruine op de dikkepijlen?
Als je het namelijk andersom zou doen
De zwarte op de dikke pijlen en de bruine op de golfjes met de kleine pijl erin krijg je namelijk precies de symptomen die je beschrijft ;) En waarschijnlijk doet de lamp op de andere schakelaar het helemaal niet meer dan
[ Voor 19% gewijzigd door Fish op 23-05-2011 19:02 ]
Iperf
  • dnbrainwash
Verrek, dat zou goed eens zo kunnen zijn haha. :P
Ik zag het namelijk zo:
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/34rt7k2.jpg
De vorm kwam overeen maar dan is het dus wel mooi omgedraaid.
Wasmachine staat nu aan, straks is even proberen. 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door dnbrainwash op 23-05-2011 19:15 ]
  • real[B]art
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Jup, zoals de dimmer op je laatste foto staat afgebeeld moeten links de zwarte draden en rechts de bruine :)
  • dnbrainwash
Bedankt voor de hulp!
Bij deze:
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/ritdhu.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/2mwvxja.jpg
Het behang heeft mijn frustratie niet helemaal overleefd maar dat valt niet zo op haha. :P
[ Voor 22% gewijzigd door dnbrainwash op 23-05-2011 21:20 ]
  • ethan..1
Het ligt er maar net aan hoe de schakeldraden zijn aangesloten op de dimmer en of er een of twee naar de lamp gaan.
Een schakeldraad naar de lamp zoals fish het uitlegt en laat zien in z'n schema dan is het juist gemonteerd volgens de fabrieksopgave.
Twee schakeldraden dimmer 1 en 2 naar de lamp dan moet je een zwarte en een bruine omwisselen op beide dimmers.
  • dnbrainwash
ethan..1 schreef op maandag 23 mei 2011 @ 21:25:
Het werkt inmiddels zoals je hierboven kunt zien, ik moet gewoon naar tekentjes kijken in plaats van vormpjes op verpakkingen dat scheelt alles. :P
Mag een slotje op. :)
