Voeding doorgebrand?
  • Jochem Boom
  • Laatst online: 09-10 15:56
Ha,
Vanochtend zat ik te gamen en vloog ineens de groep waar mijn pc op aangesloten is eruit. Nadat ik de schakelaar weer omzette bleek mijn pc niet meer aan te willen. Is mijn voeding kapot?
Ik lees veel over rook uit de voeding/pc, dat heb ik niet.
Het is een 500 watt Coolermaster voeding met daarop aangesloten:
Moederbord,
core 2 duo 920
Nvidia 560 ti
6gb ram
2 sata harddisks
ide dvd/cd lezer/schrijver
  • D4NG3R
  • Laatst online: 18:55
D4NG3R
kiwi
Het kan van alles zijn.. Begin eerst maar eens de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te lopen. Beginnend bij: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter #voeding
Makkelijke manier om te testen of je voeding nog wel werkt is het verbinden van de groene pin met een zwarte pin. Op de 20/24 pin Mobo stekker.
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/pmg/test-psu.jpg
Bijv met een kabeltje of een paperclip.
  • Jochem Boom
Thanks, even geprobeerd maar hij slaat niet aan. Las wel ergens dat her helpt om hem 20 minuutjes met rust te laten. klopt dat? Ik heb hier helaas geen andere voeding om het 100% uit te sluiten. maar het ziet er niet hoopvol uit vrees ik.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hangt er wel iets van belasting aan de voeding? Want als een voeding helemaal niet belast is, dan kan het nog wel eens zo zijn dat hij niet aan wil gaan.
  • Jochem Boom
Ja. Ik heb de mobo connector losgehaald voor die test en de rest van de aangesloten kabels gewoon laten zitten.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Mocht je nog garantie hebben zou ik even contact opnemen met CM over hoe je het beste kan testen. Mocht je geen garantie meer hebben is het openmaken van de voeding de makkelijkste manier om te zien of er interne schade is.
Terw_Dan schreef op maandag 23 mei 2011 @ 12:10:
Een beetje moderne voeding zal zonder belasting gewoon starten wanneer de Groene pin word verbonden met een een Ground pin. Pin me hier niet op vast want er zullen vast uitzonderingen zijn. Maar bij CM verwacht ik dit niet.
  • Jochem Boom
Toch even kunnen testen met een andere voeding, en dan start alles gelukkig op. Dus ik ga een nieuwe bestellen. Hoeveel watt raden jullie aan bij deze configuratie en in het achterhoofd een eventuele upgrade naar sli?
  • FastFred
Dan is inderdaad je voeding overleden.
Ik zou ergens in de buurt van een 550Watt zitten, dan weet je zeker dat je qua vermogen safe zit. Veel hoger moet je niet gaan denk ik.
Pak dan het liefst een voeding van Corsair of XFX en dergelijke merken (je zou ook even in het BBG Aanschaf voedingen topic kunnen navragen wat voor jou het beste geschikt is, vermeld daarbij dan ook je upgrade plannen).
En een Core 2 Duo 920 bestaat niet ;)
  • Jochem Boom
ja foutje, i7 natuurlijk, ik ga op zoek, dank voor de hulp!
