Server start niet meer op.
  • cakemasher
  • Laatst online: 16:37
Ik heb hier een HP Proliant DL360 G3, deze heeft 't al een tijdje gewoon gedaan.
Na hij een tijdje heeft uit gestaan had ik hem vandaag geprobeerd weer aan de gang te krijgen.
Nu kreeg ik een error bij het opstarten, deze fout melding:
1611 - system zone fan assembly failure detected
Fan solution not sufficient
Vervolgens sluit de server automatisch na 5 seconde af.
Ik ging ervan uit dat een fan gefaalt zou zijn, dus ik haal de deksel eraf, check alle fans, maar elke fan draait gewoon en alle fans lijken ook gewoon normaal te draaien.
Ook brande er een rood lampje op de mobo, in de handleiding stond dat dit de 'I/O Fan Failure LED' was. Nu heb ik geen idee wat dit is, en kan ik 't ook niet echt op google vinden. Op meerdere zoek resultaten van google zag ik o.a. mensen zeggen dat dit de CPU fans zijn, maar der zit ook een LED op de mobo die aangeeft als de CPU Fans gefaalt zijn, deze staat gewoon uit.
Kan iemand me hierbij helpen?
(ik kan niet in de bios komen, en ook niet in de iLO.)
  • Rolfie
  • Laatst online: 19:45
Er is gewoon een FAN defect.
Zoals de melding ook aan geeft. misschien doet die het nog wel, maar de hardware detecteert hem gewoon als defect. Ofwel een nieuwe bestellen.....
  • cakemasher
Mjah, ik heb ff gekeken.
op mobo staat:
I/O Fan 1
I/O Fan 2
I/O Fan 3
Word mij niet verteld welke fan er kapot is..
  • Ethirty
  • Laatst online: 19:31
Ethirty
Who...me?
Trek 1 voor 1 de fans er eens uit. Als het goed zou bij de defecte fan het lampje uit moeten gaan. Afwezige hardware heeft een andere status dan defecte hardware.
Ja, dat had ik laatst bij een desktop onder garantie. Dell kwam netjes de sensors vervangen en hoplakee hij deed het weer. Een server is helaas voor jou wat crucialer.
  • Schumaster
  • Laatst online: 15:54
De I/O fan zal vermoedelijk de fan zijn die de hardeschijven koel houdt.
Trek die er eens uit, en kijk of er iets met het lampje gebeurd.
  • morphje
  • Laatst online: 05-09 07:36
morphje
let's all love lain
Is dit gedrag niet uit te zetten in de bios? Ik zou het zelf niet accepteren van een server dat hij zichzelf uitzet omdat een fan het niet doet. Zolang die bak niet in de fik staat (of een HD/CPU z'n sok uit staat te gloeien) mag een server wat mij betreft gewoon doordraaien
Of ben ik de enige die dit gedrag raar vindt?
  • lier
  • Laatst online: 21:12
lier
MikroTik nerd
morphje schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 08:03:
Ik begrijp je frustratie...bedenk wel dat je hier in het PNS zit.
  • Question Mark
  • Laatst online: 21:04
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Om sommige systemen van adequate cooling te voorzien zijn in sommige gevallen gewoon alle fans nodig om door de POST heen te komen.
The System ROM dated October 10, 2005 (10/10/2005) or later will add a check during the Power-On Self-Test (POST) routine to ensure the server is configured with all eight system fans if processor(s) containing 2 MB of cache are installed in the server. In addition, the System ROM will halt the server during POST if the server is not configured with all eight of the system fans when processor(s) containing 2 MB of cache are installed.
Let verder even op dat er een verschil zit in "door de POST" heenkomen en een draaiende server waarvan de fans defect zijn. Die laatste gaat pas down als thermal tresholds overschreden worden (waarbij dit laatste ook nog configureerbaar is).
  • cakemasher
Ik heb hier en daar even wat geprutst met de fans, ik had ze er allemaal uit gehaald, na gekeken, maar kon echt niks vinden.. Ik had besloten om de connectors van de fans terug te plaatsen met de fans er gewoon buiten.
Toen deed de server 't opeens weer? het Failure LED lampje stond niet meer aan, ik heb voorzichtig de fans terug geplaatst. Nu doet hij 't gewoon weer. Geen idee hoe dit kan..
Toen ik de connectors eraf haalde (1 voor 1), kreeg ik weer een melding alleen kreeg ik dan een melding dat 1 van de fans miste, en zette hij de server uit zoals bij de vorige fout..
Raar verhaal..
  • CyBeR
CyBeR
Neuh, er was gewoon een connectie naar een van de fans fout. Na het reseaten is dat weer goed gegaan. Dat stond er ook bij: fan I/O. Dat is niet zoals hierboven gesuggereerd 'de fan van de hdd' (want die is er niet) maar de communicatie met de fans.
  • Koffie
  • Laatst online: 20:43
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ondanks dat het opgelost is, verplaats ik deze naar CSL aangezien dit weinig met PNS te maken heeft.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • Keiichi
  • Laatst online: 15:34
Bij supermicro servers kun je gewoon een FAN eruit trekken zonder dat ie gaat klagen erover.
Alle andere fans worden op dat moment wel gelijk op fullspeed gezet of waar het kan het verlies te compenseren.
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
