Conversie naar excel
  • DriesA
  • Laatst online: 11:00
Allen,
Ik heb momenteel een vrij lang TXT bestand met de volgende structuur (dit is één record):
[#1]
#Handle=1206292183
AutoReject=0
Blink=0
CustomIcon=116
FonAnnouncement=
FonNoRecordingAllowed=0
NoPopup=0
RunProg=
Sound=
Vip=1
Elk record staat dus onder elkaar. Elke parametertype wordt steeds opnieuw bij naam genoemd met daar achter de waarde. Dit zou naar excel (of csv) moeten geconverteerd worden, dus zoiets als (verder gaand op bovenstaand voorbeeld:):
1206292183; 0; 0; 116; ; 0; 0; ; ; ; 1
Eventueel mag de parametertype (die altijd in dezelfde volgorde staat) er nog gewoon bij, die kan ik er met de juiste xls-formules wel vanaf halen.
De uitdaging is zo'n beetje om de huidige waardes die onder elkaar staan, naast elkaar te krijgen. En de conversie moet natuurlijk kunnen detecteren wanneer één record eindigt en het volgende start.
Iemand een idee hoe ik hier aan begin?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Gewoon een scriptje maken die regel voor regel leest en er een csv van maakt.
Of als je geen enkele scripttaal kent of wil leren kennen: zoek "#Handle=" en vervang door "", zoek {EOLn}&"AutoReject=" en vervang door ";", etc. Daarna alleen nog alle regels met [] verwijderen of overslaan. Dat laatste kan bijv. met een Regular Expression (en met EOLn bedoel ik end of line, 'enter').
csv is dan veel makkelijker dan .xls.
Als de parameter er in mag blijven is het nog makkelijker: zoek EOLn, vervang door ";". En daarna zoek weer met een regular expression ;• ; (let op de extra ;; wegens bovenstaande) en vervang door EOLn. Deze methode is trouwens wat lastig vanuit een text editor omdat je opeens 1 enorm lange regel hebt en niet iedere editor kan daar mee overweg.
Er zijn misschien ook wel kant-en-klare tools (.ini naar csv, .ini naar xml, whatever) maar die ken ik niet.
Edit: inderdaad. [google=ini to csv] / [google=ini to xml]. En met xml kan je weer doen wat je wilt, zoals inlezen in Excel..
[ Voor 12% gewijzigd door F_J_K op 22-05-2011 23:17 ]
Bouw een powershell scriptje?
[array]$records = (get-content "file.txt").split("[#")
om de txt file te splitten in afzonderlijke records, en dan:
foreach($record in $records)
$record | Select-String (#handle=(?<num>.+) | %{([string]($_.matches[0].groups['num'].captures))}
om de afzonderlijke entries te extracten.
Met een simpel script kan je dit bovendien meteen in excel dumpen zoals hier beschreven: http://blogs.technet.com/...mate-microsoft-excel.aspx
$a = New-Object -comobject Excel.Application
$a.Visible = $True
$b = $a.Workbooks.Add()
$c = $b.Worksheets.Item(1)
$c.Cells.Item(1,1) = "A value in cell A1."
$b.SaveAs("C:\Scripts\Test.xls")
$a.Quit()
Edit: ahh iemand was me voor..
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Een kant-en-klaar script werkt natuurlijk ook :P
Dat is de moeite niet, ik ben net 3 dagen bezig geweest om een powershell script te maken dat een aantal websites van crawlen en kan exporteren naar excel :P
Nu kan ik tenminste fatsoenlijk overweg met regex.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2011 23:20 ]
