fsb wil niet omhoog :(
Ik heb mijn prosessor (1 GHZ) unlockt en heb de multiplier op 8 gezet en de fsb op 133 dus zou het resultaat 1064 MHZ moeten zijn maar hij staat bij opstarten op 800 MHZ. :( Moet ik nog wat met voltage doen? Ook als ik multiplier en fsb anders instel pakt die de fsb niet :( Hellup!!
Ik heb asus a7v mobo*D
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Misschien even opnieuw inkleuren?
Die-hard Brexiteer
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
een a7v die op FSB133 loopt lijkt mij ZEER onwaarschijnlijk (meestal gaan die maar tot een dikke 110)
Probeer met kleine stapjes je fsb omhoog te doen dan , 101 102 103, dan weet je tot waar hij kan en waarneer je voltage moet gaan verhogen.
ik denk dat ie zijn geheugen op 133 Mhz heeft gezet in zijn bios, dit heeft verder geen effect op het totale aantal Mhz'en...
Op zondag 18 maart 2001 14:41 schreef Bo het volgende:
lol :)
wat zit je te lachen dan... je kan je geheugen op 133 zetten terwijl je FSB op 100 DDR blijft staan... staat ie bij namelijk ook.
Als je zijn verhaal leest is dit ook wat er gebeurd, multiplier op 8 en fsb blijft 100, is volgens mij toch echt 800 Mhz.
als zijn FSb 133 zou zijn, zou zijn pc niet eens opstarten omdat het gewoon niet mogelijk is op dit bord... daarom is er nu de A7V133...
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:44
Epsilon
Avatar revival!
Op zondag 18 maart 2001 14:28 schreef BeyondHorizon het volgende:
heeft niks te maken met de fsb
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Ik weet niet hoe het zit met de a7v maar bij de kt7 van abit kan ik de fsb onafhankelijk van de pci/agp bus overclocken. En dan kan ik er 28mhz bij doen!!!
dan loopt ie dus al op: 1024mhz
dan kan ik er als maximum nog 55mhz bij doen dat WEL afhankelijk is van de pci/agp bus
dan loopt ie in totaal al op een 183mhz fsb en dat lukt je niet met normale koeling.
Maar het is dus WEL mogelijk als je de MP omlaag gooit (en je geheugen weer op "host clock" ipv "host clock+pci clock" dan loopt ie op de 100 fsb van je proc) dan kan je hem wel overclocken naar een 133mhz fsb.
succes
maar het is dus heel goed mogelijk
  • Dr_Frickin_Evil
  • Laatst online: 13:29
Een a7v kan inderdaad geen FSB van 133Mhz aan. In dit geval moet je dus je mulitplier omhoog gooien.
ik had de muliplier op 133 staan maar dan verandert die nix dan blijft die gewoon op 1000mhz staan.
maar als ik hem in de bios verander doet die het wel>:)
hmmmz... mag ik je mobo kopen... multiplier op 133 zetten... hehehehe >:)>:)...
  • yoki
  • Laatst online: 28-08 23:06
Je hebt er niets aan raywarez want op zijn mobo staat de fsb op 7,5 MHz. Hahaha
  • nixon
  • Laatst online: 29-06-2025
nixon
Op zondag 18 maart 2001 14:30 schreef catfish het volgende:
A7V rev1.02 1007RAID bios[fsb 116]
Op zondag 18 maart 2001 17:33 schreef yoki het volgende:
das ook niet alles nee...
maar de A7V is KT133 is GEEN 133MHz FSB
