Welke sata controller gebruiken op de GA-X58A-UD3R
  • 330d
  • Laatst online: 02-12-2024
Ik heb een Gigabyte GA-X58A-UD3R met 6 sata poorten van intel waarvan alle 6 ingebruik zijn (5 hds en 1 brander. Daarnaast heb ik nog 2 poorten van Gbyte en 2 van Marvell 9128 sata600.
Als ik een extra HD gaat halen en deze eveneens op de intel poort gaat aansluiten, maakt het dan wat uit of ik bijv de brander op de gbyte of marvell poort aansluit?
Maar als ik bijv mijn OS opnieuw wilt installeren, moet ik de brander weer op een intelpoort aansluiten? Of kan ik de brander als 1st boot priority geven ongeacht op welke sata controller die is aangesloten?
  • manzonderdas
ik zou de brander op de gbyte poort aansluiten, omdat dat wsch een jmicron controller is met nogal zwakke performance. de marvell kan je beter gebruiken voor hdd's en ssd's die Sata 600 kunnen gebruiken.
Je kan van die controller booten. Wat ik zelf altijd doe, is gewoon voor windows (her)installatie via het keuzemenu (denk f8 bij opstarten) kiezen van welek schijf hij moet booten.
  • Ultraman
  • Laatst online: 09:31
Ultraman
Boefje
Maakt niet uit als beide controllers overweg kunnen met de brander.
En als je een SATA600 poort zou gebruiken die je later voor iets anders in zou willen zetten, dan kun je altijd wisselen. Dus steek de brander in welke poort voor jou het makkelijkst is zou ik zeggen. :)
Als je hem in de Gigabyte (JMicron) controller steekt hoef je wel later niet meer te wisselen mocht je ooit een SATA600 apparaat aan de Marvell willen hangen.
Wat het booten betreft: probeer het uit. Jij hebt het bord, jij hebt de hardware en het is jouw issue.
Steek de brander in de SATA poort die je wilt, stop er een bootable CD/DVD in en kijk of je er van kunt booten in het Boot Menu tijdens de boot of door middel van de brander 1st priority te geven in het BIOS.
Die vraag kun je dus prima zelf beantwoorden ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Ultraman op 22-05-2011 23:35 ]
  • 330d
Thanks, gister was ik op niet thuis dus kon het ook niet testen. Ik ben zo iemand als ik wat in mijn hoofd heb dan wil ik het ook graag direct vragen :P
