win7 vastlopers
Heb een paar dagen geleden een nieuw peeceetje gebouwd, windows 7 geinstaleerd en alles loopt best lekker op een klein minpuntje na,
Steeds als ik een x aantal minuten niets doe staattie kompleet vast, zolang ik om de paar minuten de muis beweeg blijftie gewoon goed werken.
systeempje is: asrock 870 extreme 3, amd phenom2 x6 1090t, 4 gig geheugen, msi geforce gtx560ti twin frozr, 600 watt ozc voeding, wd 1 tb harde schijf, lite on brandertje en een sony dvd lezertje.
heb memtest al op geheugen los gelaten, proc met 95 getest en 3d mark ook al laten lopen voor de grafies kaart.
nou krijg ik in het eventlog na het vastlopen en dus hard resseten de volgen melding:
//./root/CIMV2
SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99
0x80041003
wmi foutmelding 10 dus, iemand enig id wat er hier aan de hand is?
bv dank
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Wat voor mij de grote vraag is: krijg je die melding ook in je eventviewer als je gewoon afsluit en opstart? Volgens mij is die melding namelijk niet echt iets wat kwaad kan en op dit moment weet je dus niet zeker of het te maken heeft met het vastlopen van je systeem als deze idle is. Okay, dat je elke reboot die melding krijgt verdient niet de schoonheidsprijs, maar of het de oorzaak van je probleem is betwijfel ik.
Desktop | Server | Laptop
net getest en met gewoon afsluiten en opnieuw opstarten krijg ik die melding niet in het logboek, grappig genoeg zojuist voor de eerste keer dat het systeem een tijd idle bleef draaien, zal nog eens testen met een langdurig programma om te kijken hoe dat nu gaat.
  • Rupie
Je hebt wel alle drivers et cetera geïnstalleerd? Meest recente BIOS er op staan? Het kan namelijk ook zijn dat het verkeerd gaat op het moment dat het systeem gaat proberen in slaapstand te komen of iets in die geest.
  • Badtothebone
Badtothebone
hatsieflatsie
Verwijderd schreef op zondag 22 mei 2011 @ 15:42:
bv dank
Event ID 10 is logged in the Application log after you install Windows Vista Service Pack 1, Windows 2008, Windows 7 or Windows Server 2008 R2
Waarschijnlijk niets te maken met je probleem.
Iemand met hetzelfde soort probleem maar helaas ook geen oplossing. Misschien kan je deze info nog gebruiken om verder te zoeken.
https://valid.x86.fr/xhfd5e
bios was al laatste versie, meegeleverde drivers ook evenals voor de videokaart, heb alle energysavers al uitgezet,alleen muis niet los geinstalleerd aangezien die tijdelijk is evenals tobo en monitor.
Zal wel eens kijken of ik drivers speciaal van lite on kan vinden voor die brander.
@badtothebone: heb artikels doorgelezen maar stond alleen een voorkoming van de logmelding, niet van een echte oplossing van het probleem, gezien de data dat het gepost is zal dat probleem wel door ms gefixed zijn, bedankt iig voor het meedenken.
systeem draait trouwens nog steeds nu, erg vaag aangezien dit probleem al 4 dagen continu speelde en er niets veranderd is :P
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Die eventlog melding kun je negeren, daarmee kom je echt niet bij de kern van je probleem.
Aangezien je zegt dat je PC hangt als je een tijd niks doet ligt het voor de hand om te kijken naar alle energiebesparings instellingen die je in Power Management terug kan vinden.
Daarnaast heb je ook nog een optie: genereer zelf een BSOD op het moment van hangen en debug die om te zien of er een stuiterende driver tussen zit.
Heb net bericht van het onderhoudscentrum gekregen dat de probs waarschijnlijk toch uit mijn ram vandaan kwamen, heb eerst 1 reep getest voor ik de 2e terrug stak dus mischien zattie idd wel een micrometertje fout.
Had zelf ook al gedacht aan het pwm dus heb daar alles uitgezet en ook het meegeleverde programma asrock instant boot uitgezet, na de laatste keer was dat trouwens "spontaan" weer aan.
aangezien het nu vlot loopt en niet meer blijft hangen denk ik dat het is opgelost nu.
Allen dank voor het meedenken! _/-\o_
