• Tweaker36
  • Laatst online: 30-08 11:41
Systeem: zie mijn signature. Als OS gebruik ik Win 7 Home Premium.
Gisteravond zette ik mijn pc aan. Ik liet de pc opstarten en zette nadien mijn monitor aan. Geen beeld.
Ik reset, zie de POST, 'laadscherm' van Win 7, en dan is het beeld weg. Soms knippert het laadscherm nog enkele malen, maar dat levert verder niks op. Zwart scherm. Als je dan de aan/af knop indrukt, zie je wel even het bureablad voordat de pc afsluit. Raar.
Ik heb:
* Geboot in veilige modus zonder enig probleem.
* Met DH Driver Cleaner de boel gecleaned in safe mode. Hierdoor kon ik weer normaal booten. Driver geherinstalleerd, terug zelfde probleem.
* Weer gecleaned in safe mode, nieuwere driver, oudere driver, ... Allemaal zelfde probleem.
* Gecleand met Driver Sweeper van Phyxion. Daardoor werd het alleen maar erger: ik kon geen enkele driver meer installeren, omdat er telkens een INF file miste tijdens de installatie. Van setups die daarvoor prima werkten!
* Systeem herstel naar een week ervoor
* Last known good config
Maar dat bracht allemaal geen zier op, dus heb ik vanmorgen mijn pc geformatteerd.
Ik installeer de nieuwste versies van mijn mobo drivers, reboot, en installeer Catalyst 11.3 (die had ik voorheen). Probleem identiek! :')
Conclusie? Graka stuk?
Klein extra detail: de monitor geeft aan input te krijgen, maar 't beeld blijft zwart. Als er geen input is zegt m'n monitor dat, en gaat ie standby. Dat is niet het geval. Monitor is via DVI aangesloten, btw.
[ Voor 7% gewijzigd door Tweaker36 op 22-05-2011 14:47 ]
  • thijssie
  • Laatst online: 10-10 21:35
Heb je toevallig je HD6950 geflashed naar een HD6970? wellicht kan de kaart de snelheden niet aan ;)
Intel 6600K @ 3,9 GHz | Asus MAXIMUS VIII RANGER | 16GB G.skill Ripjaws @3000MHz CL15 | AMD Radeon 290x @ 1050MHz | Fractal Design Refine R3 | Coolermaster V650 [img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8lauyp.png[/img]
  • Thomg
  • Laatst online: 11:11
Thomg
Aww yiss
Heeft je harde schijf misschien bad sectors? Bij mijn oom was op een miraculeuze wijze zeer belangrijke bestanden verdwenen...
  • Tweaker36
De kaart is idd geflasht, maar kan die snelheden idd niet aan. Dat was vrij direct duidelijk. Daarom staat de kaart sindsdien in de backup / recovery bios modus, dus standje 2 op de foto in dit artikel:
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/159
Dat flashen heb ik al ruime tijd geleden geprobeerd, de kaart staat al zeker een maand probleemloos in die bios modus. Lijkt me niet dat dat het probleem is?
Thomg schreef op zondag 22 mei 2011 @ 14:40:
Daar ga ik niet van uit. De drivers die ik wou installeren kwamen bovendien van 2 verschillende HD's.
Ik kan even proberen testen in veilige modus...
[ Voor 64% gewijzigd door Tweaker36 op 22-05-2011 14:56 ]
  • thijssie
Heb je al een keer een nieuwe verse installatie van windows geprobeerd? Misschien dat de drivers elkaar dwars zitten en niet goed meer functioneren ;) Dat is zelfs met systeemherstel niet altijd meer te herstellen.
  • Tweaker36
Tweaker36 schreef op zondag 22 mei 2011 @ 14:37:
M.a.w., ja, en dat hielp helaas niet.
Ik ben momenteel opnieuw aan het formatteren, en dan installeer ik Catalyst als eerste. Kwestie van conflicten met mobo drivers te vermijden...
  • rodie83
joker-nl schreef op zondag 22 mei 2011 @ 15:04:
Lezen: uit de startpost:
  • mendel129
  • Laatst online: 12:29
mendel129
Radioactivator
Zou je niet eerst het originele bios van je graka terugflashen voordat je catalyst installeert...?
Bringer of heat, food and silence!
  • Tweaker36
Net opnieuw verse Windows 7 HP x64.
Catalyst direct na install geïnstalleerd, dus niks andere drivers of progsels. Reboot:
  • Full screen boot
  • POST
  • Windwows Starten
  • Welkom
  • *Geen beeld meer
  • *Geluidje van inloggen
mendel129 schreef op zondag 22 mei 2011 @ 15:21:
Het feit dat die in de stand van recovery bios staat, lijkt me dat ie gewoon een standaard bios heeft?
Ik vrees dat ik het originele bios niet meer heb, maar ik ga proberen er een normaal MSI HD6950 2GB bios in te flashen.
Ik zal eerst onder veilige modus de drivers verwijderen. Afsluiten, switch verzetten, in normale modus zonder drivers booten, met Ati WinFlash omflashen, en drivers er weer op gooien.
Verslag komt zo, dit is (volgens mij) tevens het laatste dat ik kan doen voor de kaart definitief voor schroot verklaar.
  • mendel129
mendel129
Radioactivator
Tweaker36 schreef op zondag 22 mei 2011 @ 15:29:
Ik denk eerder dat recovery bios maar een vrij tot zeer beperkt secundair biosje is :9
Maarja, we gaan er zo achter komen 8)
Succes!
  • Tweaker36
Damn, de bios DB van TechPowerUp is uitgebreid.
http://www.techpowerup.co...6950&interface=&memSize=0
8 biossen, 3 verschillende clocks. Ik weet niet welke ik had. Ook op de doos kan ik het niet terug vinden.
Typenummer in de PW zegt 800MHz (de laagste clocks), zal ik voor alle veiligheid en ter referentie die maar doen. :)
  • Tweaker36
Nu de kaart weer geflashed is met origineel bios, kan ik weer geen drivers installen.
Het INF-bestand werd niet gevonden.
Ik herinstalleer Windows maar weer eens...
[ Voor 4% gewijzigd door Tweaker36 op 22-05-2011 16:15 ]
  • Tweaker36
Sorry voor de 3dubbelpost.
Ook met origineel bios en verse Win 7 x64 HP blijft het probleem identiek.
Indien iemand nog ideeën heeft, zeg ze gerust, maar ik heb de indruk dat de RMA afdeling een beter idee is...
Even uitzoeken hoe RMA met MSI verloopt. kaart heb ik als Belg in NL besteld, was goedkoper, maar nu blijkt weer hoe handig dat achteraf is. :/ :+
Edit: Nog net even met mini-DP aangesloten, om probleem met de DVI-poort uit te sluiten, en wat blijkt:
DP doet 't gewoon! :X (mini-DP -> DP converter wel nodig)
Oke... :')
Final edit:
Ik versta er niks van, maar DP werkte. Nam ik de 2de DVI ingang op m'n scherm, werkte ook. Nam ik weer de eerste (die dus niet goed ging), gaat die nu ook goed... :F
Ik versta er helemaal niks van, maar goed, probleem lijkt 'opgelost' te zijn...
[ Voor 65% gewijzigd door Tweaker36 op 22-05-2011 16:46 ]
  • thijssie
Goed om te horen dat het probleem opgelost is. Misschien zat er een vuiltje tussen het contact ;)
