[VB.NET] Uitdunnen van DataGridView d.m.v. een button.
  • 430xlkod
  • Laatst online: 05-07-2025
Hello guys,
Zit met een vervelend probleem weer.
Het probleem zit hem erin dat ik niet de juiste werkwijze weet noch kan vinden hoe ik korter tot een oplossing kan komen van dit probleem.
Het ligt er aan dat ik niet weet hoe ik eraan moet beginnen, noch kan ik geen info vinden (of die me helpt) hoe dit op te lossen of in de juiste weg te duwen.
Het probleem is als volgt:
Ik heb een DataGridView (dgvMain) die gevuld is met data uit een .db3 bestand aan de hand van een connectie, dataadapter, dataset... Nu wil ik dat de gebruiker de keuze heeft om deze DataGridView te kunnen uitdunnen door heel eenvoudig een selectie te maken en op een knop te drukken.
Normaliter zou dan het volgende moeten gebeuren:
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/104gb9s.png
Maar ik krijg dit niet voor elkaar op geen enkele wijze.
Ik heb geprobeerd:
- Nieuwe DataGridView aangemaakt (dgvNew)
- De geselecteerde cellen toe te wijzen (dgvNew.Datasource = dgvMain.SelectedCells)
- dgvMain te verbergen, dgvNew te laten zien.
Hier staat dan vanalles in, maar niet hetgeen er in zou moeten staan.
Ik zie genoeg info op het net om celwaardes uit te lezen en er vanalles mee te doen, of hele rijen. Dit kan wel als het zou moeten (m.a.w. zou me wel lukken) maar dit moet ik niet hebben.
Ik had al gedacht om met rijen te werken en dan gewoon iets te doen van .Rows.Add(...) maar dat kan niet omdat de gebruiker ook met CTRL+LMK aparte cellen kan selecteren (variërend bereik dus).
Iemand die weet hoe ik dit zou kunnen oplossen?
  • NickThissen
  • Laatst online: 08-08 16:09
Je rijen zouden instanties van een bepaalde klasse moeten zijn, waarbij die klasse een property voor elke kolom heeft (dus Timestamp, SerialNumber, InvertedNumber, etc). Je laadt dan een collectie van instanties van die klasse en geeft die collectie aan als de DataSource. Ik weet niet welke naam voor jou klasse van toepassing is, dus noem het maar even 'Class1'.
Als je gebruiker dan de selectie wilt uitdunnen neem je gewoon een nieuw lijstje met Class1 instanties, die je uit de geselecteerde rijen kunt halen mbv DataGridView.SelectedRows[i].DataBoundItem (ik dacht dat dat de naam was), die je daarna weer als DataSource opgeeft.
[ Voor 9% gewijzigd door NickThissen op 21-05-2011 23:36 ]
Mijn iRacing profiel
Gebruik je .NET 3.0 of nieuwer.. gebruik dan LINQ ;)
Visual Basic .NET:
Dim selectedData = (From di In DataGridView1.SelectedRows.Cast(Of DataGridViewRow)()
                           Select di.DataBoundItem).Cast(Of Class1)().ToArray()
Waarbij Class1 de klasse is waar je data in staat en DataGridView1 je datagridview.
De selectedData array kan je nu aan een DataSource van een andere (of dezelfde) DataGridview doorgeven.
Ik heb het even wat verder uitgewerkt :p
Visual Basic .NET:
    Protected Overrides Sub OnLoad(e As System.EventArgs)
        MyBase.OnLoad(e)
        Dim personen() As Persoon
        Dim sander As New Persoon With {.GeboorteDatum = New Date(1984, 3, 21), .Geslacht = Geslacht.Man, .Naam = "Sander"}
        Dim julia As New Persoon With {.GeboorteDatum = New Date(1985, 4, 10), .Geslacht = Geslacht.Vrouw, .Naam = "Julia"}
        Dim rick As New Persoon With {.GeboorteDatum = New Date(1980, 2, 20), .Geslacht = Geslacht.Man, .Naam = "Rick"}
        personen = {sander, julia, rick}
        DataGridView1.DataSource = personen
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
                           Select di.DataBoundItem).Cast(Of Persoon)().ToArray()
        DataGridView1.DataSource = selectedData
    End Sub
Dit is ongeveer wat je bedoelt, toch?
Als je dan ook nog niet-geselecteerde kolommen wilt verbergen moet je nog iets met SelectedColumns doen. Maar als je dat niet wil kan je er ook voor kiezen om SelectionMode op FullRowSelect te zetten.
Let op dat rijen die niet volledig geselecteerd zijn niet in de SelectedRows Collectie komen ;) Maar ook dáár kan je omheen komen door de selectedData LINQ te veranderen in:
Visual Basic .NET:
        Dim selectedData = (From sc In DataGridView1.SelectedCells.Cast(Of DataGridViewCell)()
                            Select sc.OwningRow.DataBoundItem).Distinct().Cast(Of Persoon)().ToArray()
Vergeet vooral de Distinct() niet, anders heb je een heleboel dubbele items.
Edit: Ik zie net dat dit de volgorde van items omkeert. Hier kan je aan ontkomen door .Reverse() na .Distinct() uit te voeren. Dat keert de array weer om.
Je kan meerdere leuke dingen met LINQ doen, maar daarvoor verwijs ik je naar MSDN.
MSDN: 101 LINQ Samples
Dit zijn dan wel C# voorbeelden, maar ze werken vrijwel identiek in VB.
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2011 00:42 ]
  • 430xlkod
NickThissen schreef op zaterdag 21 mei 2011 @ 23:34:
Eerlijk gezegd snap ik niet concreet wat je hier bedoeld :) . Heb je misschien een voorbeeld?
Verwijderd schreef op zaterdag 21 mei 2011 @ 23:50:
Visual Basic .NET:
Visual Basic .NET:
Visual Basic .NET:
Ik gebruik .NET 3.5.
Heb je voorbeeld even copy-paste gedaan en namen aangepast:
Visual Basic:
    Private Sub btnSelectedCells_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSelectedCells.Click
        Dim selectedData = (From sc In dgvMain.SelectedCells.Cast(Of DataGridViewCell)() Select sc.OwningRow.DataBoundItem).Distinct().Cast(Of frmMain)().ToArray()
        dgvMain.DataSource = selectedData
    End Sub
Maar krijg dan deze error:
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/if0odl.png
Ik heb het LINQ gebeuren nog niet bekeken, dat ga ik nu doen.
EDIT:
Heb het even snel bekeken en het is niet meer of minder dan soort SQL.
In elk geval, heb de code aangepast naar:
Visual Basic:
                            Select sc.OwningRow.DataBoundItem).Distinct().ToList()
        Dim bsNew As New BindingSource
        bsNew.DataSource = selectedData
        dgvMain.DataSource = Nothing
        dgvMain.DataSource = bsNew
En nu werkt het wel (zo goed als). Ik weet niet als de extra BindingSource nodig is (waarschijnlijk niet). Maar hetgeen hij nu doet is elke rij waarin een cell geselecteerd is, laat hij zien. Kortom, het werkt nu per rij. Ik ben ook aan het overwegen om dat zo misschien te laten. Want, je zal gekke resultaten krijgen mocht je zoiets als dit filteren:
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/14dg1gh.png
[ Voor 27% gewijzigd door 430xlkod op 22-05-2011 14:37 ]
Je kan het beste .ToList() vervangen door .ToArray(), je hebt niet een nieuwe list nodig (extra geheugen verbruik)
En de BindingSource is ook niet nodig.
Ook "dgvMain.DataSource = Nothing" Is overbodig.
Het beste kan je nu van de DatagridView de SelectionMode property op FullRowSelect zetten zodat de gebruiker niet een bepaalde cell kan selecteren. (gebruik dan SelectedRows ipv SelectedCells, ook kan je dan Distinct() achterwegen laten)
Tot slot wil ik je nog even inlichten over je eerste foutmelding, je probeert nu de data in de rij naar je form te casten, wat natuurlijk niet gaat ;) In mijn voorbeeld is Persoon een klasse met gegevens over een bepaald persoon, zoals in de OnLoad aangegeven is.
Visual Basic .NET:
Public Class Persoon
    Public Property Naam As String
    Public Property GeboorteDatum As Date
    Public Property Geslacht As Geslacht
End Class
Public Enum Geslacht As Integer
    Man = 0
    Vrouw = 1
End Enum
(Extra informatie: klasse Persoon en Enum Geslacht)
En ja, LINQ is inderdaad een soort van SQL :+ Alleen werk je met LINQ met objecten en met SQL met data in een database.
LINQ = Language Integrated Query, SQL = Structured Query Language. Met beide maak je queries, alleen is LINQ een onderdeel van een (programmeer) taal. SQL is een taal op zich.
LINQ is echt een godsgeschenk als je veel met data in je software werkt. :) En dan ben ik niet eens gelovig :p
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2011 22:54 ]
  • 430xlkod
Verwijderd schreef op zondag 22 mei 2011 @ 22:38:
Visual Basic .NET:
End Class
    Man = 0
    Vrouw = 1
End Enum
Oké, dat maakt het allemaal duidelijk!
Inderdaad, ik heb bij de DatagridView de SelectionMode property op FullRowSelect gezet. Werkt perfect nu.
EDIT:
Als ik .ToArray() gebruik dan blijft men DataGridView leeg na het klikken op de button. Maar bij .ToList() werkt het wel :) .
[ Voor 4% gewijzigd door 430xlkod op 23-05-2011 10:51 ]
